    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • Omnedon
      Omnedon @Torsten Schwaar last edited by
      @frankjoke
      wie sieht es mit der Kompatibilität mit js-controller 4 aus?
      Ist das geplant?
      Zur Zeit ist das Issue auf Github noch offen.
      Viele Grüße
      • Torsten Schwaar
        Torsten Schwaar @tp1de last edited by
        @tp1de Vielen Dank für den Tip, sieht so aus als ob es jetzt geht.
          tp1de @Torsten Schwaar last edited by
          @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
          Ja ich setzte im Adapter für diese States den Minimalwert auf -1 !
          Ich musste im ems-esp Adapter Einiges anpassen für den js-contoller 4.x, da nun Wertebereiche strikt geprüft werden.
          Diese Anpassungen sind z.T. für den km200 Adapter noch offen.
            Henry 1 @Bostil last edited by Henry 1
            @bostil
            Hast du das mit dem Extrawasser hinbekommen?
            Ich sitzte momentan genau an der gleichen Stelle
              Rosi8818 last edited by Rosi8818
              ich habe jetzt auch endlich meine neue Bosch Heizung Cerapur_ZSB_14-5.2c mit dem MB LAN 2 und dem Adapter zum laufen gebracht.
              War super leicht einzurichten, vorab über EasyRemote von Bosch Zugang geholt und persönliches Passwort festgelet. Danach ging es erst im Adapter.
              Etwas Geduld und der Erfolg war sichtbar 🙂
              Warum ich das hier vorab schreibe, damit es in der Suche gefunden wird, ich tat mich echt schwer damit etwas passendes zu finden.
              Jetzt zur eigentlichen Frage:
              Ein wenig tu ich mich schwer mit den Objektbaum, gibt es da eine Art Aufstellung/ Übersetzung wofür was ist?
              Bspw.
              • würde ich gerne wie andere Punkte schon im Einsatz sind mit SourceAnaltytix den Verbrauch messen (ich hab Grafana und influxdb im Einsatz)
              • Verlauf wann das Warmwasser aufheizt und wie lange
              • Verlauf wann die Heizung aufheizt und wie lange
              • Heizung von Nachtmodus/ Nachtabsenkung auf Dauer einschalten (bspw. bei Besuch der länger bleibt)
              • Heizung manuell ein/ aus
              hat da jemand eine Idee?
              Ralf
                Klaus Schulz @touranie last edited by
                @touranie @ralf-topas:
                Hallo ihr beiden, ich bekommen den Adapter nicht zum laufen und haben die gleichen Fehlermeldungen. Habt ihr schon eine Lösung gefunden. Wäre euch sehr dankbar.
                Klaus
                • Segway
                  Segway @frankjoke last edited by
                  @frankjoke
                  in deiner Dokumentation habe ich gesehen, dass der Adapter auch Bosch / Junkers Anlagen unterstützt. Ich habe eine ZSB 24-5. Um an die Daten zu kommen sollte anscheinend das LAN Modul "MB LANi" eingesetzt werden.
                  Frage ist ob das auch mit dem EasyControl CT 200 funktioniert ? Kannst du dazu was sagen ?
                  Ich stehe nämlich vor der Frage ob CT200 (hat einen eigenen Regler) oder das MB LANi.
                  Danke schonmal vorab 🙂
                    JanGa @Segway last edited by
                    @segway ich habe auch eine Therme von Junkers und ich brauchte das MBLANi. Funktioniert einwandfrei mit dem Adapter.
                    • Segway
                      Segway @JanGa last edited by
                      @janga sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                      Okay, laut Aussage des Heizungstechnikers ist das Lan Modul günstiger aber etwas aufwändiger zu installieren. Das WLan Modul teurer aber einfacher zu installieren.
                      Also eigentlich egal.
                      Wie werden die Daten bereitgestellt und vor allen Dingen was für Daten werden bereit gestellt ?
                        loverz last edited by
                        mal eine generelle Frage: Ist der KM200 Adapter nur zum Auslesen der Heizung da?
                        Ich kann keinerlei Befehle übermitteln. Würde gerne die Soll-Temperatur vom Warmwasser von iobroker aus ändern.
                          Titanflex last edited by Titanflex
                          Hallo, gibt es die Möglichkeit mit diesem Adapter auch mehrere Solarkollektoren Module auszulesen ? Den in meinem Dach sind zwei getrennte Module auf dem Dach die unten an der Heizung zusammengeführt werden. In der Steuerung werden die aber getrennt angezeigt.
                          Und gibt es ein Dokument was überhaupt aus der Steuerung ausgelesen werden kann? Und eine Zuordnung in Klartext was was bedeutet ? Weil viele Punkte sind Doppelt aufgeführt.
                            stefan_schmidi last edited by stefan_schmidi
                            Hallo Zusammen, hätte eine Frage zum KM200 Adapter.
                            Habe eine WLW196 IRE mit IP-Modul.
                            Würde gerne folgende Werte (Verbrauch Warmwassererzeugung, Verbrauch Heizkreis, Verbrauch Gesamt jeweils in kWh) angezeigt bekommen:
                            "actualPower" kann ich leider nicht finden...
                            Folgende Werte werden mir angezeigt:
                            "heatSources.hs1.actualModulation" & "heatSources.actualModulation"
                            = lediglich einen Wert in %.
                            Hat denn keiner eine Idee dazu?
                            • Z
                              zgadgeter last edited by
                              ich habe einen KM100 und Buderus Heizung. Habe alles so gemacht (passwort setzen, etc.) wie beschrieben. Der Adapter ist auch Gruen und scheint alles akzeptiert zu haben, nur ich bekomme keine Werte.
                              Funktioniert der Adapter nur mir einem KM200?
                              danke
                                kunigunde @zgadgeter last edited by kunigunde
                                @zgadgeter
                                versuche es mal mit den ems-esp Adapter.
                                Dort nur den "mittleren" Teil nutzen (KM200 aktiv)
                                Ich habe beide Adapter momentan noch am laufen, jedoch ist der km200'er nicht wirklich mit dem js-controller 4 kompatibel.
                                Ich werden wohl den km200 demnächst entfernen und auf ems-esp umsteigen.
                                Dann kann ich auch endlich den js-controller updaten.
                                • Bostil
                                  @stefan_schmidi Das würde mich auch mal brennend interessieren. Habe dasselbe Problem.
                                  Oder würde dies mit dem kürzlich genannten EMS-ESP auslesbar sein? Gibt es noch eine andere gute Option den Verbrauch einer Buderus-Wärmepumpe auszulesen, ggf. Shelly PM ?
                                  Sind noch updates geplant @frankjoke ?
                                  DANKE EUCH
                                  • I
                                    ioTechnik last edited by
                                    Hallo
                                    ich habe vor etwa 2 Monaten den ems-ESP-Adapter am laufen. Seit etwa 2 Wochen habe ich sporadisch folgende Meldungen im Protokoll.
                                    error reading recordings ...
                                    Habe das KM200 mehrfach neu gestartet aber der Fehler bleibt.
                                    Woran liegt das. Hat jemend etwas ähnliches.
                                    DANKE EUCH
                                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tp1de @ioTechnik last edited by
                                      @iotechnik ems-esp adapter Fragen bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                                        mwolle @ioTechnik last edited by
                                        @iotechnik den KM200 mal stromlos gemacht? Häufig werden da mal Updates draufgeschrieben von Bosch, dann hängt sich das Teil gerne auf.
                                        • I
                                          ioTechnik last edited by ioTechnik
                                          Danke für die Rückmeldungen
                                          tp1de - ich habe den neuen Adapter installiert da ich meinen iobroker im November neu aufgesetzt habe.
                                          Bis Weihnachten lief das auch alles prroblemlos. Dann setzten diese Aussetzer ein. Nicht täglich und nicht dauernd sondern sporadisch an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten. Hatte wegen vermuteter Updates den KM200 dann auch stromlos und neu gestartet, wie in meinem Artikel beschrieben.
                                          Ich habe gerade wieder in die Protokolle geschaut und es sind 99 errors für die ems-esp recordings.
                                          Die aktuellen Temperaturwerte usw. werden problemlos übertragen.
                                          In der Buderus-App sind, soweit sichtbar, die recordings enthalten.
                                          hier meine Einstellungen im ems-Adapter
                                          Habe gerade gesehen, dass die Daten nach dem Neustart wieder da sind. Mal sehen wie lange.
                                          • jmeister79
                                            jmeister79 last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            ich habe den KM200 Adapter (v2.0.3) an meiner Buderus Heizung seit 2+ erfolgreich in Betrieb und auf einmal sind alle meine States bis auf die Actual Temp weg.
                                            Ich habe das hardwaremodul bereits neugestartet und die Instanz auch.
                                            Folgende Logmeldung bekomme ich beim Start:
                                            	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:819:53
                                            Foglendes kommt danach im log:
                                            km200.0 2023-02-15 08:38:56.922	info	Adapter km200 initialization finished with 1 states.
                                            km200.0 2023-02-15 08:38:56.595	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                            km200.0 2023-02-15 08:38:56.595	info	Fast Interval=2 min, Fast-List: dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                                            km200.0 2023-02-15 08:38:56.594	info	Interval=15 min, Norm-list:
                                            km200.0 2023-02-15 08:38:56.592	warn	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:455:37 at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:819:53
                                            km200.0 2023-02-15 08:38:56.462	info	Services found: 126
                                            Ein Update habe ich nicht gefahren.
                                            686
                                            185968
