    3. Off Topic
    4. Zählerstände visualisieren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      @liv-in-sky
      Moin
      ich hänge mich mal hier mit dran da ich genau das selbe vor habe.
      Die Datenpunkte wurde durch das Skript erstellt.
      In dem Skript selber habe ich die Anpassungen vorgenommen.
      Aber in dem Widget wird nichts angezeigt.
      Ich habe da nicht wirklich die Ahnung von ... ich habe mehr Ahnung von Copy/Paste 😳
      Wo hängt es denn bei mir ?
      Irgendwo müssen die Werte ja in eine Tabelle rein ... oder ???
        liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        hast du das gemacht - sonst geht es nicht beim ersten mal
        https://forum.iobroker.net/post/865722
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ja das hatte ich.
            @dr-pie
            lust auf anydesk session ?
              @dr-pie
              ich würde es gerne sehen, da ich mein script schon x-mal resettet habe und es immer funktioniert - nur bei euch beiden klappt es nicht
              • Dr.Pie
                @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                @dr-pie
                Auf waaaaas ?.?
                  @dr-pie
                  schau mal in den chat
                    ich überarbeite das script nochmal - beim ersten wert ist immer die referenz falsch, daher ist der erste wert zu groß
                    wird so aussehen
                    ich poste das script morgen
                    das balken widget gibt es auch dazu - material design widgets muss dafür installiert sein
                    • Dr.Pie
                      @liv-in-sky ok...
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        habe neue version des scriptes:
                        • es gibt insgesamt 5 datenpunkte, die von euch angelegt werden müssen - die JSON datenpunkte müssen vom Typ string sein, die anderen vom type number
                        • die dp-id's müssen dann ins script eingetragen werden !! (roter pfeil) - das hilft etwas, wenn man mehrere scripte am laufen hat (strom, gas,..)
                        • ebenso der ausgangspunkt (blauer pfeil)- da wir die differenz anzeigen, muss der erste wert eine richtige referenz bekommen.
                        • auch der preis pro einheit (orange)
                        • und die anzahl der zu sehenden balken im diagramm(schwarzer pfeil)
                        • der wert, der im input widget eingegeben wird, muss immer größer sein, als der vorherige !
                        • zusätzlich zu dem balkendiagramm, sollte man das ganze noch in der history loggen - zur sicherheit der daten - besonders den dp mit der json tabelle
                        • bei einer fehleingabe: es kann das json für die tabelle direkt im datenpunkt geändert werden
                        das script resetten:
                        setzt man den wert im folgenden bilds auf true und speichert das script und setzt ihn anschliessend wieder auf false und speichert wieder , sind alle daten gelöscht !!!! und man beginnt von vorne mit der eingabe - die tabelle mit all den daten ist dann WEG - daher immer über die history (influx,sql) sichern - oder vorher den wert des datenpunktes koperen und irgendwo speichern
                        hier nun das blockly script:
                         <variables>
                           <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
                           <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
                           <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
                           <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
                           <variable id="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w">preisMyEinheit</variable>
                           <variable id="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$">howMuchEntries</variable>
                           <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
                           <variable id="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM">anzahlMyBalken</variable>
                           <variable id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</variable>
                           <variable id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</variable>
                           <variable id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</variable>
                           <variable id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</variable>
                           <variable id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</variable>
                           <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
                           <variable id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</variable>
                           <variable id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</variable>
                           <variable id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="IBBK#/gbAVL^jJsrHB*k" x="12" y="-313">
                           <field name="COMMENT">diese datenpunkte anlegen !!!!!!</field>
                             <block type="variables_set" id="B/@z{z1}j8-8J[g)9,F5">
                               <field name="VAR" id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</field>
                                 <block type="text" id="K]yM7r|%^_u#4wWb`3Yh">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                                 <block type="variables_set" id="){p(FBl[TCquy#%|GeOR">
                                   <field name="VAR" id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</field>
                                     <block type="text" id="?GdJU3=;)gjJ=MP^Lc[D">
                                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.AusgangsWert</field>
                                     <block type="variables_set" id="U_@cvjQ:(;J9iKy`cs/5">
                                       <field name="VAR" id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</field>
                                         <block type="text" id="zo9^*phNCg}]x!;WUOL0">
                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph</field>
                                         <block type="variables_set" id="9afZDk.1RSkGAPfc2P_!">
                                           <field name="VAR" id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</field>
                                             <block type="text" id="N^!JYHJ,N,;I*{m8^u@z">
                                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                                             <block type="variables_set" id="i548*aorb)p8VkX/St^?">
                                               <field name="VAR" id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</field>
                                                 <block type="text" id="~mk{}BafnK!ZevzfZ36i">
                                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
                                                 <block type="comment" id="v6dN%tOrFaxbbvM3P#R@">
                                                   <field name="COMMENT">diese datenpunkte wert definieren !!!!!</field>
                                                     <block type="control_ex" id="2Co(O+V9Vq!tzXFX):[L">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid">
                                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                                         <block type="variables_get" id="|%=BNFq=bW_/@%NKcoYJ">
                                                         <shadow type="logic_boolean">
                                                         <block type="math_number" id="{QN;!Qdiyeo-d)lWebGk">
                                                           <field name="NUM">28134.6</field>
                                                       <value name="DELAY_MS">
                                                         <shadow type="math_number">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="math_number" id="/0z[]$^A3gImfghTAe}7">
                                                         <block type="comment" id="GXb[J4PTQq+Rq=GYCTDo">
                                                           <field name="COMMENT">preisProEinheitSetzen</field>
                                                             <block type="variables_set" id="3;1V8XG,[OiQ~ya}Ksck">
                                                               <field name="VAR" id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</field>
        <block type="math_number" id="e%SmBuiz;;dST1d`Q,gW">
        <field name="NUM">0.39</field>
        <block type="comment" id="jl@P7y@Z?Awlg/`3(I:m">
        <field name="COMMENT">anzahl der balken im balkendiagramm</field>
        <block type="variables_set" id="97/Y1}t!]-+Q:1Ywm_1W">
        <field name="VAR" id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</field>
        <block type="math_number" id="vx5DuZq6hyIkd,N/^:r-">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="comment" id="p:~a+!eN$I~C=F-oQ^`6">
        <field name="COMMENT">bei 999999 kein limit</field>
        <block type="variables_set" id="#acd(L~dK@/*EFyZ9J07">
        <field name="VAR" id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</field>
        <block type="math_number" id=".vE9.WZ090uO4,HlUDr5">
        <field name="NUM">999999</field>
        <block type="comment" id="BHGLyc[^,cU^jJ~p{[kM">
        <field name="COMMENT">bei "wahr" werden daten zurückgesetzt</field>
        <block type="comment" id="Q;UTLyy2d6mE6#qM*q0J">
        <field name="COMMENT">außer "AusgangsWert"</field>
        <block type="comment" id="Wb3+9gM=IEvI4%`q~kT!">
        <field name="COMMENT">auf wahr setzen - script speichern</field>
        <block type="comment" id="JT9[wzQ(,L1{raU/dCNF">
        <field name="COMMENT">dann wieder auf "false" setzen</field>
        <block type="comment" id="n$G?`bPG1{T6.U`Vu/*f">
        <field name="COMMENT">dann wieder speichern</field>
        <block type="controls_if" id="`joUQLFhXVIk@f@OOdhb">
        <block type="logic_boolean" id="Cl98utk_3$7+_x|bF40e">
        <block type="control_ex" id="@0^.?OD1OKEMax76r/XO">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="m.*[c)W^VxTefM$[_aGv">
        <block type="math_number" id="~$WcCIiDMjNA3rvn-H5@">
        <shadow type="math_number" id="gXEb$QPue7JGCZ~wR(E/">
        <block type="math_number" id="xM^0#.D`SvfC[1$W0y3s">
        <block type="control_ex" id="s!u}1WgLe!iZV?S[BS.F">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="I[Z6Lg5+L[|z:z?Qmt!.">
        <block type="text" id="cK=@%$vy2!p/WTPeDiD?">
        <field name="TEXT">{}</field>
        <block type="math_number" id="]?rwTGNy8MJ)Y8]{1s!j">
        <block type="control_ex" id="+w$JaHl6:B#W7EVgbMx.">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="9DaT4|.#Kp(Ij=DT4T|4">
        <shadow type="logic_boolean" id="~f86`f0G_s%8(4Kl)xIF">
        <block type="text" id="3R#N$Oe@OFGhl(WluF*j">
        <field name="TEXT"></field>
        <shadow type="math_number" id="_Aq~4Y+S,d}tAzvv.MUS">
        <block type="math_number" id="B]Vb[HOn5;`##@P6gfmq">
        <block type="control_ex" id="9_/Pnq/NFY)@N,VP,.SR">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="M#xP@4$OZRXvbal0HSCn">
        <block type="variables_get" id="tv-)D_/?L^yT,Oz2vVlM">
        <shadow type="logic_boolean" id="05QwkSlg*9vXbg5Zh/1:">
        <block type="math_number" id="CIAjTQq$6RT6:D:#i9J-">
        <shadow type="math_number" id="{B:Joj8xSESj|=jvXOAS">
        <block type="math_number" id="Z+tF)6N[LYLMR6Xg8$yr">
        <block type="on_ext" id="PDmK@1JoBw#1^VyNI$YM">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="B[_i##}%Tqcm!*Ps{3G#">
        <block type="variables_get" id="g?.j)zcLVo0~box?-a-`">
        <block type="timeouts_settimeout" id="n1%@TqD7D)$uC,oaMfSj">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
        <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
        <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
        <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value_var" id="?c;rhJu{bc=oUKEZpjbk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="+}ea1q6U_g^=2D2:wEbL">
        <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
        <block type="variables_set" id="YPD9ey#Kic}HdrXOz(kI">
        <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*xKw:UU^H7kGO34Os+]Y">
        <block type="on_source" id="}=^vH@]*i:GC-TvAS1Tw">
        <shadow type="math_number" id="x!D2]LUBf4w.)IC*d]CU">
        <block type="get_value_var" id="Us#XusmVp@xfIt-R*gM7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="k@hy$RX.d83:M]{%]EDW">
        <block type="variables_get" id="o=7tucO3L)c-_5DIl]hd">
        <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
        <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
        <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
        <block type="control_ex" id="JUo`[3o$x[+piO8`zo]A">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="8g{gAGWRwO~qxVqS}J)y">
        <block type="variables_get" id="{Q1(^j=EhXkU3Lw7otg:">
        <shadow type="math_number" id="14eNmBGr.C#aE}kg_ija">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
        <mutation name="jsonFunc"></mutation>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="fHaB@#mq%*i%]=cI=`Gc">
        <mutation name="objectFunc"></mutation>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
        <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
        <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
        <block type="get_value_var" id="Z4YXFUC`aBQI%d3;4PIv">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="-;}?5zw1FAC?5H=!lP`M">
        <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="s7`fX10zMp_9|-jCy*$#">
        <block type="math_arithmetic" id="ggOLCnrrxc9qXbUHMU,x">
        <block type="on_source" id="j(Jep6+EXxJDSVoz`U_-">
        <block type="on_source" id="S=0:|QYL-$Aj3|m8|E}j">
        <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
        <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
        <block type="get_value_var" id="+:3os^?!Znc3Ta%L11JR">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="k+w8XJkDjENcfh5M4YcZ">
        <block type="control_ex" id="+hVcJl6]m#H$3t?y@A*q">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="1D{$2U?;_H]=r+P(O$Rs">
        <block type="variables_get" id="0*-cc:aPJh:hJa7=C$vo">
        <shadow type="math_number" id="OnS?DYzC(_`]qrC6mGyU">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@5z,g~O-:+wz0Z-2pDj1">
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
        <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="587" y="138">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
                             <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
                             <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
                             <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
                             <arg name="preisMyEinheit" varid="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w"></arg>
                             <arg name="howMuchEntries" varid="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">makeJSONTable</field>
                           <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6TWF0aC5yb3VuZChteURpZmZlcmVueioxMCkvMTAsDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKSwNCiAgICAiUHJlaXMiOiAgTWF0aC5yb3VuZChwcmVpc015RWluaGVpdCpteURpZmZlcmVueioxMDApLzEwMA0KfSkNCg0KaWYgKGhvd011Y2hFbnRyaWVzPDk5OTk5OSkgew0KICAgaWYoSnNvbkRhdGEubGVuZ3RoID4gaG93TXVjaEVudHJpZXMpIEpzb25EYXRhLnNoaWZ0KCk7IH0vLyBtYXguIHggWmVpbGVuIA0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="|~(06FvVEu(8KG323^j}" x="588" y="162">
                             <arg name="myStromJSON" varid="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{"></arg>
                             <arg name="anzahlMyBalken" varid="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">makeObjectGraph</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="Q8h+XqHkQktzY8CbVJM;" x="587" y="262">
                           <field name="NAME">objectFunc</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="control_ex" id="4S_0l*~Rx3jx?Ib5mqDS">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="K.+1=3!+R,7UlM`44K9h">
                                 <block type="variables_get" id="Wd]6dZ!TLToAKEf/fSIX">
                                 <shadow type="logic_boolean" id="}Nd-q{q:pNjw!r7qI_3j">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="j70*|D!s`UXSV9jH4}i[">
                                   <mutation name="makeObjectGraph">
                                     <arg name="myStromJSON"></arg>
                                     <arg name="anzahlMyBalken"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="fk:*7igTe]Mdjem+BIEr">
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="variables_get" id="s%tS^MgcQVFBU!1c{lBo">
                                 <shadow type="math_number" id="..X(tI*-_0y?y,Lp?#Kv">
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="887" y="513">
                           <field name="NAME">jsonFunc</field>
                             <block type="control_ex" id="#.sw^L.mHuLdGSS2ho[)">
                               <value name="OID">
                                 <block type="variables_get" id="5EfE/TZ)^W*t-])vtrD/">
                                 <shadow type="logic_boolean" id="Po}z|LLOLd}T8R[s/mwS">
                                 <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                                   <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                                       <mutation name="makeJSONTable">
                                         <arg name="JsonData"></arg>
                                         <arg name="myValue"></arg>
                                         <arg name="myDifferenz"></arg>
                                         <arg name="myDate"></arg>
                                         <arg name="preisMyEinheit"></arg>
                                         <arg name="howMuchEntries"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="get_value_var" id=".3RBv9[5`52219f:P`0R">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="variables_get" id="rmx~WoeiD/O8z(zWC.,@">
                                       <value name="ARG2">
                                         <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                                       <value name="ARG3">
                                         <block type="text_join" id="|_F|)mGy4:_d+1JjwC6;">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="convert_from_date" id="Xr@5!]qVPVI2C1Wyz$Hj">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                               <field name="OPTION">Mt</field>
                                               <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="ai|N[X`%/z:E;e%_^#Qj">
                                                     <shadow type="math_number" id="Svc?@4`|qppHj!d49iN7">
                                                     <block type="time_get" id="nTqy,B@z`A/TS.F2a,!Y">
                                                       <field name="OPTION">object</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="|rHf?/g645HM6XF|@Wg5">
                                                     <block type="math_number" id="puM+08Z|hpF3gBt#psby">
                                                       <field name="NUM">2332800000</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="MAxUZID+8tI_ux~{S3!x">
                                               <field name="TEXT"> </field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="convert_from_date" id="EmF)4I#@vM6l^1l{I#Hq">
                                               <field name="OPTION">fy</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="X))0JisbKS?y(#f2[Sk%">
                                                     <block type="time_get" id="-}`7d66RkCFZ=Wh}}NO+">
                                                     <block type="math_number" id="NgNSjFZ{^)PbKHYCXcnS">
                                       <value name="ARG4">
                                         <block type="variables_get" id="PENRnb~7uia5WCi]q+4_">
                                       <value name="ARG5">
                                         <block type="variables_get" id="Ayg6JeXjBdY6.5%(u6mS">
                                 <shadow type="math_number" id="8^[.xS;#2,Qb%?N_H_l7">
                         <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh" disabled="true" x="1287" y="937">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                           <field name="OPTION">custom</field>
                           <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
                             <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
                        das widget mit der tabelle (inventwo json widget muss installiert sein)
                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":true,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true,"iColShow4":false,"iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"853px","top":"635px","width":"687px","height":"219px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                          das widget mit dem balkendiagramm (material design widget muss installiert sein)
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":true,"tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"white","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"0","xAxisValueDistanceToAxis":"11","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":true,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"16","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"debug":false,"xAxisOffset":false,"barWidth":"44","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"0","tooltipXpadding":"","tooltipTitleMarginBottom":"","tooltipYpadding":"","cardUse":false,"chartPaddingTop":"40"},"style":{"left":"562px","top":"332px","width":"332px","height":"148px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            noch was zum anfangswert - ich habe einen zählerstand vom februar gefunden - habe den vom zählerstand vom heutigen abgezogen und durch die vergangenen monate geteilt. dann habe ich das ergebnis (Quotient) vom heutigen zählerstand abgezogen und als anfangswert gesetzt. anschliessend habe ich den heutigen wert in das imputfeld eingegeben um einen ungefähren anfangszustand zu haben
                            sieht dann so aus:
                            der nächste wert kommt dann am 1.11.2022. (im neuen monat)
                            noch nebenbei - man könnte das auch autom mit einem script machen - z.b. die sonoff kwh jeden ersten im monat in den dp schreiben anstatt im inputfeld eingeben - so kann ich z.b. beobachten, was meine schreibtisch ecke bzw büro monatlich verschlingt - alles am schreibtisch ist an einem sonoff pow angeschlossen.
                            dazu das script und widgets kopieren, neue dp anlegen - variablen im script neu definieren - dieses beispiel funktioniert sicher auch nur mit histor y(influxdb) und grafana (nutze ich nicht und flot ist zu häßlich 🙂 ).
                            das script täglich auszuführen oder gar mehrmals täglich würde ich nicht empfehlen, da der json-wert (tabelle) sehr groß werden würde - man müßte dann eine filo-json bauen, damit das json limitiert bleibt - im jahr 12 werte ist jedoch kein problem
                            • Dr.Pie
                              @liv-in-sky
                              irgendwie ist das Widget nicht sichtbar 😐
                                @dr-pie
                                @dr-pie welches widget - mterial design balken diagramm ?
                                has tdu die material design widgets installiert - kann sein, dass du die mit github installieren musst
                                  @dr-pie
                                  hier eine anweisung und das wäre der link, der eingügt werden müßte:
                                  " https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign "
                                  https://forum.iobroker.net/post/865332
                                  • Dr.Pie
                                    @liv-in-sky material design widgets ist installiert ... ich denke ich bin zu doof das umzusetzen ... 😞
                                      @dr-pie
                                      gu mußt nur das widget importieren und die object id anpassen an deinen datenpunkt
                                        liv-in-sky @Dr.Pie last edited by liv-in-sky
                                        @dr-pie funktioniert den der rest - die eingabe und die tabelle
                                        • Dr.Pie
                                          So sieht das jetzt bei mir aus
                                            @dr-pie
                                            hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
                                            kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
                                            1.0k
                                            datenpunkt grafana influx tabelle vis zählerstände
                                            4372
