    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @andibr last edited by
      @andibr sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
      Dann gibt das einfach eine neue Instanz?
      Richtig, da muss eine zweite Instanz angelegt werden.
      • Jey Cee
        In der Version 0.8.0 (vielleicht auch schon früher) gab es ein massiven Bug, dieser hat das Auslesen der Base ID vom USBStick/Gateway verhindert. Ich konnte diesen Fehler auf 3 Systemen sehen, aber er tritt nicht auf jedem System auf.
        Symptome durch den Fehler:
        • Angelernte Geräte lassen sich nicht mehr Steuern
        • Das Anlernen neuer Geräte ist nicht möglich
        Die Ursache für den Fehler konnte ich noch nicht Ergründen, der Fix ist mehr ein Workaround, aber erfüllt seinen Zweck.
        Wer das Problem hat soll bitte ein Update machen.
        • Segway
          Segway @Jey Cee last edited by Segway
          @jey-cee
          Guten Morgen !
          Kurze Frage. Meine Eltako Geräte sind ja im EnOcean Adapter drin, allerdings gibt es unter Objekte keinen Datenpunkt für connection.
          Das heisst, wenn ich den Schalter lange nicht benutzt habe ist der Zeitstempel auch relativ alt und im ADAPTER DEVICE-WATCHER werden mir die Kanäle als Offline gemeldet was ja nicht stimmt (siehe auch hier).
          Kann man da was machen ? Ich habe leider nirgends gefunden was die Eltako Geräte wie zB FSR14-4x so an Datenpunkte rausschmeissen ?
          geht da was ?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Segway last edited by
            @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
            Nein. Nur ganz wenige EnOcean Geräte senden regelmäßig, die meisten senden nur bei bedarf.
            Ich versteh die Frage nicht. Wenn die Geräte anlernst werden alle Datenpunkte angelegt, mehr gibt es nicht.
            • Segway
              @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
              Okay, schade.
              Hätte ja sein könne, dass nicht alle ausgelesen werden. Okay, nochmal schade.
              Dann muss ich die Geräte aus dem Device-Adapter rausnehmen 😞 sprich EnOcean rausnehmen.
              • michif100
                michif100 last edited by
                kurze Frage zum Eltako FSSA-230V:
                Bin so vorgegangen:
                Am Eltako LRN bis die LED leuchtet dann 2x On/off für Richtungstaster
                In den Settings des Adapters den FSSA ausgewählt und ID eingetragen und abgespeichert.
                Objekt wird angelegt und ich sehe im ioBroker RO true oder false wenn ich am Eltako schalte. die Stati werden also korrekt angezeigt.
                Leider kann ich vom iobroker kein COmmand absetzen. Setze ich dort auf ON oder OFF, geht das Command nicht durch.
                Habe ich etwas übersehen?
                Testweise habe ich den Eltako auch mal als Universaltaster eingelernt (LRN und dann 1x On/off am Eltako), jedoch gleiches Problem.
                Vielen Dank für Tipps.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @michif100 last edited by
                  @michif100 Klingt für mich genau nach:
                  Falls du jetzt Version 0.8.3 installiert hast, war die 0.8.0 eine neue Installation?
                  michif100 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • michif100
                    michif100 @Jey Cee last edited by
                    Ich habe das mit dem Bug gelesen, hat es aber nicht als relevant für mich betrachtet, da die Basa-ID im Dialog für neue Geräte korrekt angezeigt wird.
                    Kann das trotzdem ein Problem sein?
                    Ich bin allerdings noch auf 0.6.3, kann aber natürlich mal die 0.8.3 installieren.
                    • michif100
                      @jey-cee aber grundsätzlich bin ich richtig vorgegangen, ja?
                      • Jey Cee
                        @michif100 nein, genau falsch herum. Aber das steht doch auch in dem Dialog wo man das Gerät auswählt.
                        michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • michif100
                          Das muss ich verneinen. Genau diesen Hinweis hatte ich gesucht, wird mir aber nicht angezeigt:
                          Ich versuche es jetzt erst einmal anders herum, falls es dann nicht klappt, Update auf 0.8.3
                          • michif100
                            Also nochmal.
                            Bin jetzt auf 0.8.3
                            Nun folgendermaßen versucht:
                            • Gerät über die Adaptereinstellungen angelegt.
                            • Am FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 1x auf on/off --> lernbereit für Universaltaster
                            • Dann über CMD "ON" gesendet
                            • LED am FSSA erlischt, Einlernvorgang also scheinbar abgeschlossen.
                            Leider ist so imm noch kein CMD möglich.
                            Auf Github unter Troubleshooting hatte ich noch von möglichen Problemen gelesen, wenn 2 EEP hinterlegt sind und das erste nicht das für CMD ist.
                            Daher testweise mal die EEP Reihenfolge getauscht, auch keine Abhilfe.
                            • michif100
                              michif100 @michif100 last edited by
                              @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                              @Jey-Cee
                              OK, jetzt habe ich es durch viel Probieren raus!
                              Einstellungen oben haben gepasst, jetzt jedoch als Richtungstaster! Universaltaster hat nicht geklappt:
                              Richtiger Ablauf:
                              • ListenpunktAm FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 2x auf on/off --> lernbereit für Richtungstaster
                              • ListenpunktDann über CMD "ON" gesendet
                              • ListenpunktLED am FSSA erlischt, Einlernvorgang abgeschlossen.
                              (Evtl. am SSA noch Bestätigungstelegramme einschalten, falls der Status nicht gezeigt wird: LRN und on/off gedrückt halten und dabei in die Steckdose stecken. 0,5 sec LED -> Telegramme aus, 2 sec LED -> Telegramme ein)
                              • Jey Cee
                                @michif100 siehst du die Hilfe im Adapter immer noch nicht? Da steht genau das was du Beschrieben hast.
                                Falls du es immer noch nicht siehst bräuchte ich mal die Infos zu dem von dir verwendeten Browser.
                                  Gmon @Jey Cee last edited by Gmon
                                  Ich hab immer noch Probleme mit den fehlenden Rueckmeldungen beim Rolladenaktor.
                                  Wenn ich den Rolladen mit der ID "enocean.0.ff919e03" schalte, kommt eine Meldung im Protokoll fuer diese ID+1, also "enocean.0.ff919e04",, hab ich da irgendwas falsch konfiguriert? Die 04 gibt es gar nicht als Aktor.
                                  enocean.0 2022-10-03 07:37:04.628 debug Message for ID ff919e04 has been received. It was repeated 0 times.
                                  enocean.02022-10-03 07:37:04.625 debug 55000a0701eba5000e020aff919e042001ffffffff4a00
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Gmon last edited by
                                    @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                    Es scheint so als hat der Aktor die ID 04, sonst würde keine Rückmeldung von dieser ID kommen. Die Lösung ist ganz einfach diese ID zu verwenden.
                                      Wo ändere ich die dann? Ich muss wohl aus der 03 eine 04 machen, oder?
                                      • Jey Cee
                                        @gmon du musst das Gerät neu anlegen.
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ok, danke. Das gilt dann vermutlich fuer die anderen auch.
                                          Was ist da wann schiefgelaufen?
                                          Hab da auch noch eine neue Fehlermeldung im Log, aktueller Adapter 0.8.3, kann aber schon frueher drin gewesen sein:
                                          2022-10-03 08:21:20.480 warn The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 7
                                          • Jey Cee
                                            Das kann ich dir nicht sagen.
                                            Die Meldung kommt wenn benötigte Datenpunkte nicht gesetzt, also null sind oder falsche Werte beinhalten.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44920
