    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      danielos @peterk34 last edited by danielos
      @peterk34 Danke für deine Antwort. Ich musste sie gerade zweimal lesen, da dein Ansatz zu lösen genau auch meiner ist. Nur mit einem entscheidenden Unterschied: du prüfst die Aktualisierung des Teslas nur nur, wenn dann auch wirklich Überschuss da ist. Dies habe ich nicht so vorgesehen und das sollte definitiv helfen, das Auto nicht immer zu wecken, wenn es einmal eingesteckt ist. Cool, danke für den Input, das probiere ich die nächsten Tage aus. 👍
      • peterk34
        peterk34 @norbert112 last edited by peterk34
        @danielos nein, ich sende nötigenfalls das wakeup (ist ein remote Befehl). Man sieht unter state ob Online oder asleep, sollte ich den Tesla brauchen sende ich wakeup, mache eine Schleife bis Online und schon gehts los ... danach kann er wieder pennen
          @peterk34 übrigens Peter noch eine kleine Anschlussfrage. Schreibst du die 3 Datenpunkt, wenn es zu einer Aktualisierung kommt oder fragst du da die ganze Zeit ab? Ich nehme an, nur bei Aktualisierung, da es sonst wohl auch zu einer aktiven Anfrage käme, welche den Tesla wecken dürfte. Oder liege ich da falsch?
            danielos last edited by
            @peterk34 Ach ja, und wie sendest du den WakeUp Befehl? Über den Baustein "Exec" oder über "Schreibe Objekt ID"? Irgendwie erwacht er nämlich nicht so zuverlässig.... danke dir vielmals!!
            peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterk34
              peterk34 @danielos last edited by peterk34
              @danielos alle Datenpunkte sind alias ... somit überwache ich immer nur die Änderung
              Der Datenpunkt Auto Online ist ein alias auf den state Datenpunkt im Adapter
              Auch der WakeUp ist ein Alias den ich anspreche und setze. Standort Alias wandelt die Lat/Long gleich in false/true wenn zu hause
              Nachdem ich den WakeUp gesendet habe warte ich einige Zeit und frage immer wieder den Status ab bis er tatsächlich wach ist. Das funkt eigentlich recht zuverlässig
              ps SchalteAlias ist nichts anderes wie Steuere, prüft aber on der Originaldatenpunkt wirklich geändert wurde - hab das gemacht weil ich manchmal das Thema habe, dass der Originaldatenpunkt sich nicht sauber mitändert (zB bei Shellys)
              und das setzt mir dann ein paar Datenpunkte die ich wiederum in den einzelnen scripts abfrage:
                Shogun82 last edited by
                Hallo Zusammen,
                zunächst einmal ein dickes DANKE für diesen Adapter 🙂
                Hat alles soweit geklappt damit.
                Ich bin allerdings auf der Suche nach dem Kommando um das Lade-Kabel zu entriegeln. Ich dachte ich hatte in der Doku gelesen, dass dieser Befehl verfügbar ist,
                aber ich finde ihn nicht (oder blind ?) .
                Ich holte das auf einen wasserfesten Zigbee schalter legen den ich draußen etwas verdeckt einbauen kann. Dann kann man das Kabelk entriegeln und wegpacken ihne Handy oder Bildschirm im Auto. Das Kabel kommt nicht weg, ist auf der WB Seite Fest verbaut.
                Vieleicht hat ja jemand nen Tip.
                Danke !
                • peterk34
                  peterk34 @Shogun82 last edited by
                  @shogun82 Probier mal chargeportdooropen … laut api öffnet das den chargeport oder entriegelt das Kabel
                    exmerci last edited by
                    da ich seit einer Woche einen Tesla vor der Tür stehen habe, wollte ich auch mal den Adapter installieren, aber die Installation funktioniert nicht. Es wird immer folgender Fehler angezeigt:
                    $ iobroker url https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors.git --host raspberrypi --debug
                    install dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8
                    NPM version: 6.14.15
                    Installing dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8... (System call)
                    npm ERR! code ENOTSUP
                    host.raspberrypi Cannot install dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Hat jemand eine Idee, was da falsch sein könnte?
                      Thomas Braun Most Active @exmerci last edited by Thomas Braun
                      @exmerci
                      Installier es über die Konsole, mit --debug-Option.
                      Und bring deine nodejs-Version auf v16.
                        exmerci @Thomas Braun last edited by
                        Danke. Mit der Konsole habe ich keine Erfahrung.
                        Ich werde erstmal nodejs updaten. Vielleicht geht es ja dann auch so.
                          @exmerci
                          in ein Terminal kopieren, fertig.
                            Danke. Werde ich machen.
                              @exmerci
                              Und warum die github-alpha-Version?
                              Den gibt es auch ordentlich:
                              github:	1.3.1
                              latest:	1.3.1 for 33 days
                              stable:	1.3.0 for 5 months
                                War nur ein Versuch, weil ordentlich nicht geklappt hat 🙂
                                  @exmerci
                                  Dann schau dir an, warum es nicht ordentlich funktioniert.
                                  Am einfachsten halt über die Konsole. Die schluckt nämlich anders als das GUI keine Meldungen.
                                    Bin gerade beim nodejs update. Wenn ich fertig bin melde ich mich ob es geklappt hat oder nicht.
                                      @exmerci
                                      Prüf die Installation per:
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Komisch. Ich habe jetzt das Update mit den Befehlen aus der Anleitung ausgeführt:
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker fix
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        Aber ich habe immer noch die 6.14.15
                                          @exmerci
                                          Welche Anleitung?
                                          In meiner steht z.B. drin wie man die Installation von nodejs prüft und ggf. gerade rückt.
                                            Wenn ich im iObroker auf Info gehe, dann steht dort, das der Adapter veraltet ist.
                                            Wenn ich dort drauf klicke, dann komme ich zur Aktuallisierung.
                                            Und wenn ich dort drauf klicke bekomme ich ein Fenster "Anweisung"
                                            930
                                            244110
