      jm3west @jm3west last edited by jm3west
      @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
      Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
      ... und siehe da.
      Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
        Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
          MCU last edited by
          @jm3west
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
          • M-A Hueb
            M-A Hueb last edited by
            ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
            Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
            "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
            in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
            Kann mir hier jemand weiterhelfen?
              MCU @M-A Hueb last edited by
              @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
              M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Wie bekommt man in DropdownAction die Werte farbig?
                  MCU @jm3west last edited by MCU
                  @jm3west Gar nicht. Feature Request?
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
                  Wenn einem das gefällt?
                  alternativ:
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open DropDownList farbig -> html fähig machen? #1931
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb @MCU last edited by
                    @mcu
                    Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
                      @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
                        boar ich geh' am Stock.
                        wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
                        das habe ich geschrieben ....
                        {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
                        so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
                          @jm3west
                          {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
                            jm3west @MCU last edited by
                            @mcu Küsschen !!!!!
                              Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
                              Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
                              NaJa
                                MCU last edited by
                                @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                  @mcu INSTAR.
                                  habe ein HTTP-Stream
                                    @jm3west
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ergaenzende-infos-von-lines
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ich muss/sollte erwähnen dass es im Hochkantmodus einwandfrei aussieht, nur der Landscapemodus ist irgendwie strange
                                        @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
                                          @mcu
                                          Hochkant ...
                                          Sehr fein!
                                          Landscape ...
                                          Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
                                            @jm3west Was hast du da eingestellt?
                                            254
                                            4489
                                            2672652
