    • SBorg
      Ich könnte jetzt sagen "wie sie sehen, sehen sie nix..." 😂
        mctom last edited by
        ich betreibe schon etwas länger eine Wetterstation (DP1500 USB-Dongle
        & WH3000SE). Bekomme meine Daten auch nach ioBroker.
        In den letzten Tagen ist mir nur aufgefallen, dass verschiedene Datenpunkte nicht befüllt werden.
        Es geht hier um folgende:
        • Druck_absolut
        • Regen-Event
        • Regen_Stunde
        • Regen_Total
        • Windboeen_max
        Mache ich hier etwas falsch oder liegt es einfach daran, dass von meiner Station diese Daten nicht befüllt werden ?
        Vielen Dank für euere Hilfe.
        Michael
        SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
          @mctom Hi, da wäre die Frage ob nicht oder nicht mehr befüllt werden.
          Aus dem Bauch heraus hat die WH3000 aber zumindest "absoluten Druck" und "Windböen max" (kann mich aber auch täuschen). Falsch machen kann man eigentlich wenig, wenn es mal läuft kommt auch was kommen kann 😉
          Ob die Station was sendet kannst du so feststellen:
          • Service stoppen systemctl stop wetterstation (nachher wieder das starten nicht vergessen 😉 )
          • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug
          ausführen. Wenn du nicht fündig wirst, Ausgabe auch gerne hier posten.
          Ich tippe aber eher darauf, gerade wenn so einiges an Werten ausfällt (wenn es denn vorher funktionierte), auf schwache Batterien des Wettermastes. Solar ist jetzt eher bescheiden, da müssen dann auch mal die (altersschwachen) Batterien mit ran...
            mctom @mctom last edited by
            @mctom Danke für die Infos.
            Ich habe jetzt auf das Ecowitt Protokoll umgestellt und die Daten werden befüllt. Danke für die Hilfe.
            Michael
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
              • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
              • ~ URL-Encoding für Umlaute
              • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung und für WS90-Sensor); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt "Wetterwarnung" automatisch im ioB angelegt (die Datenpunkte für den WS90 sind davon noch ausgenommen und müssen per "wetterstation.js" - Skript angelegt werden)
              Update ist optional, je nach dem ob man die neuen Funktionen nutzen möchte.
              *Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                Das war leider nichts mit Rest-Api 😞
                rest-api.0
                	2939	2022-10-02 11:38:26.274	warn	Warning by "/v1/object/javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung": permissionError
                rest-api.0
                	2939	2022-10-02 11:38:26.264	warn	No permission for "system.user.rest" to call [{"type":"object","operation":"write"}]
                Nachtrag:
                Kann es sein das die DP im wetterstation.js fehlen?
                Im Script für manuelles anlegen find ich die auch nicht 🤔
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Nashra last edited by
                  @nashra
                  In welcher Gruppe ist der Benutzer im Iobroker und hat die Gruppe Berechtigung bei "Objekteigenschaften: schreiben"?
                  Bei mir hat es nämlich auch nicht funktionert...
                  Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                   Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                   Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: permissionError
                   Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                   Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                   Fertig...
                   Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                   Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                   Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                   Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                  Ich hab im nun ne neue Gruppe mit
                  angelegt.
                  Mal schaun ob es das nächste mal geht 🤷‍♂️
                    createState(DP+"Info.Wetterwarnung"            ," ",   {name: "mögliche Wetterereignisse",              type: "string", role: "state" });
                  Ist im aktuellen Release nicht mehr drin
                  aber in dem Commit vor 23 Tagen (Zeile 84) (siehe hier)
                  • SBorg
                    Jupp, da hatte zumindest der benutzte API-User (oder die Gruppe) keine Schreibrechte.
                    Man kann es auch nochmals nachträglich durchführen (im Installationsverzeichnis):
                    • das Backup der conf zurückspielen cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf
                    • per ./ws_updater.sh nochmals die conf patchen lassen (Menüpunkt 3)
                    Die Rest-Api ist dabei allerdings durch, oder man führt anstelle "Punkt 3" nochmal das kpl. Update mittels "4" durch 😉
                    Es muss immer irgendwas sein. Ich komme nicht dahinter warum...
                    Ich kopiere alles per "wetterstation.*" (sollte also auch wetterstation.js enthalten sein), was auch die letzten x-mal funktionierte, erhalte keinen Fehler dabei...
                    Nach eurer "Reklamation" (danke dafür 😉 ) schaue ich nun nochmal nach:
                    what the f*ck...
                    ...fixed auf GitHub...
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @SBorg last edited by
                      @sborg
                      kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
                      Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
                      • Nashra
                        @Boronsbruder Danke für den Tip, habe jetzt auch eine Gruppe dafür angelegt 👍
                        @SBorg Wenn keine Fehler passieren wird es doch langweilig 😀
                          MartyBr @Boronsbruder last edited by MartyBr
                          @boronsbruder
                          Jetzt wurde die 1.75 zur Verfügung gestellt. Hat sie auch den Fehler mit
                          totalrainin (fehlendes "r"), oder ist dieser Fehler nun behoben. ImReadme steht dazu nichts 😞
                          Es geht um die DP1500.
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @MartyBr last edited by
                            @martybr
                            Ist behoben.
                            Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
                            PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                            => totalrainin=23.256
                              @boronsbruder
                              Super. Vielen Dank. Dann starte ich mal das Update 😀
                              P.S.
                              Wo finde ich das Log?
                              • Boronsbruder
                                @martybr
                                in der .conf logging auf true, dann sollten sie im gleichen Verzeichnis liegen.
                                Es gibt übrigens jetzt eine wsview plus-app.
                                Sieht hauptsächlich hübscher aus...
                                  @boronsbruder
                                  Danke für die Infos. Ich werden dann das Log aktivieren.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Danke und done 🙂
                                      kaybau last edited by
                                      Hallo @SBorg ,
                                      kann man bei Deinem Statistikscript auch eine Rückrechnung anstoßen?
                                      Ich hatte durch Falschmessungen etliche Male -5000 C in meiner Datenbank und und nach Korrektur der Werte in der InfluxDB, bleiben natürlich die falsche Durschnittstemperatur, falsche Anzahl an "sehr kalten Tagen" , etc. übrig.
                                      Grüße,
                                      Kay
                                      • SBorg
                                        Hi, leider nein, da die Werte (zumindest etliche) auf vorherigen Werten aufbauen. ZB. die Höchsttemperatur des Monats ist easy. Da kann ich einfach über alle Datensätze iterieren und den höchsten Wert festhalten. Fertig 🙂
                                        Bei den Gradtagen muss ich dann aber mehrere Bedingungen pro Wert kontrollieren und dann je nach Ergebnis feststellen ob dies ein xy-Gradtag ist. Das dauert bei ~ 3.000 Datensätzen pro Tag schon einen Augenblick. Deswegen wird dann das heutige Ergebnis zum vorherigen einfach dazu addiert, also gestriger Wert von xy-Gradtag plus 1 von heute und sofort wieder neu gespeichert. Am Monatsersten werden dann nur noch die Werte gelesen und passend zum Monat/Jahr gespeichert und alles wieder genullt.
                                        Man müsste also um die Routine eine Schleife bauen, die dann dem Skript "vorgaukelt" es ist zB. Mai und dann für die Tage 1-31 jeweils das Skript durchläuft. Dann haättest du erst die korrekten Werte für Mai 202x (x=man müsste natürlich auch das Jahr noch dementsprechend vorgaukeln falls es nicht das aktuelle ist).
                                          kaybau @SBorg last edited by
                                          @sborg
                                          Alles klar. Die Frage war es auf jeden Fall wert, gestellt zu werden 😉
                                          • SBorg
                                            Die "Wetterwarnungen" scheinen auch zumindest passabel zu funktionieren, wobei mich das ein wenig überrascht. Wir haben hier im Verhältnis gesehen ziemlich günstige Hardware und nur Wissen von einem Laien, der sich dieses aus Wikis und diversen Beiträgen "aus den Fingern saugt..." 😉
                                            Trotz alle dem, Meldung vom DWD:
                                            Wetterwarnung des Skripts:
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3789842
