      MCU @jm3west last edited by MCU
      @jm3west Gar nicht. Feature Request?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
      Wenn einem das gefällt?
      alternativ:
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @MCU last edited by
        @mcu
        Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
          MCU @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            jm3west last edited by jm3west
            boar ich geh' am Stock.
            wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
            das habe ich geschrieben ....
            {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
            so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
              @jm3west
              {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
                jm3west @MCU last edited by
                @mcu Küsschen !!!!!
                  Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
                  Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
                  NaJa
                    MCU last edited by
                    @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                      @mcu INSTAR.
                      habe ein HTTP-Stream
                        @jm3west
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ergaenzende-infos-von-lines
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ich muss/sollte erwähnen dass es im Hochkantmodus einwandfrei aussieht, nur der Landscapemodus ist irgendwie strange
                            @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
                              @mcu
                              Hochkant ...
                              Sehr fein!
                              Landscape ...
                              Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
                                @jm3west Was hast du da eingestellt?
                                  @mcu habe alles schon probiert.
                                  Das gezeigte ist auf Widget-Breite eingestellt.
                                  Wenn ich auf Widget-Höhe einstelle wird zwar das Kamerabild voll dargestellt, aber mit der viel Widget-Weiß.
                                  Ich dachte der Screeninhalt wäre dynamich.
                                    @jm3west Was steht in den Theme-Einstellungen?
                                      @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
                                        @jm3west
                                        Also so direkt keine Ahnung, was noch sein kann. Vielleicht als Discusssion erstellen?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                        Du könntest mal versuchen die http-Adresse in einen Geräte DP zu setzen und dort dann die Größe mitzugeben.
                                        /* für die Anzeigevariante */
                                        {"default":"<img src='http://192.168.178.72/........jpg' width='350px' height='200px'>"}
                                        Vielleicht wird dann im Landscape-Mode ein Scrollbalken mit angezeigt.
                                        Gibt es bei instar nicht eine extra URL für landscape?
                                          jm3west @MCU last edited by jm3west
                                          @mcu wenn ich das Widget "überhöhe" passt alles!
                                          Sieht nur bescheiden aus ...
                                          Nun ist das Kamerabild im Landscape voll drauf (Scrollbar)
                                          Aber so sieht das Widget halt im Hochkant aus .....
                                          Das Widget ist völlig überhöht
                                            @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
                                            254
                                            4489
                                            2566137
