      MCU @jm3west last edited by
      @jm3west
      {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
        jm3west @MCU last edited by
        @mcu Küsschen !!!!!
          jm3west last edited by jm3west
          Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
          Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
          NaJa
            MCU last edited by
            @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
              @mcu INSTAR.
              habe ein HTTP-Stream
                @jm3west
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ergaenzende-infos-von-lines
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ich muss/sollte erwähnen dass es im Hochkantmodus einwandfrei aussieht, nur der Landscapemodus ist irgendwie strange
                    @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
                      @mcu
                      Hochkant ...
                      Sehr fein!
                      Landscape ...
                      Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
                        @jm3west Was hast du da eingestellt?
                          @mcu habe alles schon probiert.
                          Das gezeigte ist auf Widget-Breite eingestellt.
                          Wenn ich auf Widget-Höhe einstelle wird zwar das Kamerabild voll dargestellt, aber mit der viel Widget-Weiß.
                          Ich dachte der Screeninhalt wäre dynamich.
                            @jm3west Was steht in den Theme-Einstellungen?
                              @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
                                MCU @jm3west last edited by MCU
                                @jm3west
                                Also so direkt keine Ahnung, was noch sein kann. Vielleicht als Discusssion erstellen?
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                Du könntest mal versuchen die http-Adresse in einen Geräte DP zu setzen und dort dann die Größe mitzugeben.
                                /* für die Anzeigevariante */
                                {"default":"<img src='http://192.168.178.72/........jpg' width='350px' height='200px'>"}
                                Vielleicht wird dann im Landscape-Mode ein Scrollbalken mit angezeigt.
                                Gibt es bei instar nicht eine extra URL für landscape?
                                  jm3west @MCU last edited by jm3west
                                  @mcu wenn ich das Widget "überhöhe" passt alles!
                                  Sieht nur bescheiden aus ...
                                  Nun ist das Kamerabild im Landscape voll drauf (Scrollbar)
                                  Aber so sieht das Widget halt im Hochkant aus .....
                                  Das Widget ist völlig überhöht
                                    @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
                                      disaster123 last edited by
                                      ich wollte heute das erste mal ein MQTT Gerät importieren. Aber das klappt nicht, weil die Struktur vom Typ Folder ist. In Jarvis steht aber er erwartet channels? Wie kann ich das lösen?
                                        MCU last edited by MCU
                                        @disaster123 Habe es mal als Issue angelegt.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1946
                                        Solange muss man es über Gerät hinzufügen manuell anlegen.
                                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed v3.1.0-alpha.54 Importer MQTT DPs werden nicht erkannt #1946
                                          Fefi last edited by
                                          Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @Zefau last edited by
                                            @zefau habe einmal den Adapter aus Neugier installiert. Das ist der Hammer. Ich muss mich nicht mehr mit VIS quälen, da mir auch ein wenig die Zeit fehlt. Nun möchte ich in den Pro Account wechseln. Aber ich stolpere gerade mit der PayPal Anmeldung. Wenn ich ich mich anmelde kommt folgendes Bild. Was kann ich tun ?
                                            Gruß André
                                            254
                                            4489
                                            2673273
