      mctom @mctom last edited by
      @mctom Danke für die Infos.
      Ich habe jetzt auf das Ecowitt Protokoll umgestellt und die Daten werden befüllt. Danke für die Hilfe.
      Michael
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
        Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
        • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
        • ~ URL-Encoding für Umlaute
        • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine von Vorgängerversion:
        • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung und für WS90-Sensor); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt "Wetterwarnung" automatisch im ioB angelegt (die Datenpunkte für den WS90 sind davon noch ausgenommen und müssen per "wetterstation.js" - Skript angelegt werden)
        Update ist optional, je nach dem ob man die neuen Funktionen nutzen möchte.
        *Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Das war leider nichts mit Rest-Api 😞
          rest-api.0
          	2939	2022-10-02 11:38:26.274	warn	Warning by "/v1/object/javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung": permissionError
          rest-api.0
          	2939	2022-10-02 11:38:26.264	warn	No permission for "system.user.rest" to call [{"type":"object","operation":"write"}]
          Nachtrag:
          Kann es sein das die DP im wetterstation.js fehlen?
          Im Script für manuelles anlegen find ich die auch nicht 🤔
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Nashra last edited by
            @nashra
            In welcher Gruppe ist der Benutzer im Iobroker und hat die Gruppe Berechtigung bei "Objekteigenschaften: schreiben"?
            Bei mir hat es nämlich auch nicht funktionert...
            Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
             Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: permissionError
             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
             Fertig...
             Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
             Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
             Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
             Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
            Ich hab im nun ne neue Gruppe mit
            angelegt.
            Mal schaun ob es das nächste mal geht 🤷‍♂️
              createState(DP+"Info.Wetterwarnung"            ," ",   {name: "mögliche Wetterereignisse",              type: "string", role: "state" });
            Ist im aktuellen Release nicht mehr drin
            aber in dem Commit vor 23 Tagen (Zeile 84) (siehe hier)
            • SBorg
              Jupp, da hatte zumindest der benutzte API-User (oder die Gruppe) keine Schreibrechte.
              Man kann es auch nochmals nachträglich durchführen (im Installationsverzeichnis):
              • das Backup der conf zurückspielen cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf
              • per ./ws_updater.sh nochmals die conf patchen lassen (Menüpunkt 3)
              Die Rest-Api ist dabei allerdings durch, oder man führt anstelle "Punkt 3" nochmal das kpl. Update mittels "4" durch 😉
              Es muss immer irgendwas sein. Ich komme nicht dahinter warum...
              Ich kopiere alles per "wetterstation.*" (sollte also auch wetterstation.js enthalten sein), was auch die letzten x-mal funktionierte, erhalte keinen Fehler dabei...
              Nach eurer "Reklamation" (danke dafür 😉 ) schaue ich nun nochmal nach:
              what the f*ck...
              ...fixed auf GitHub...
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @SBorg last edited by
                @sborg
                kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
                Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
                • Nashra
                  @Boronsbruder Danke für den Tip, habe jetzt auch eine Gruppe dafür angelegt 👍
                  @SBorg Wenn keine Fehler passieren wird es doch langweilig 😀
                    MartyBr @Boronsbruder last edited by MartyBr
                    @boronsbruder
                    Jetzt wurde die 1.75 zur Verfügung gestellt. Hat sie auch den Fehler mit
                    totalrainin (fehlendes "r"), oder ist dieser Fehler nun behoben. ImReadme steht dazu nichts 😞
                    Es geht um die DP1500.
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Ist behoben.
                      Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
                      PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                      => totalrainin=23.256
                        @boronsbruder
                        Super. Vielen Dank. Dann starte ich mal das Update 😀
                        P.S.
                        Wo finde ich das Log?
                        • Boronsbruder
                          @martybr
                          in der .conf logging auf true, dann sollten sie im gleichen Verzeichnis liegen.
                          Es gibt übrigens jetzt eine wsview plus-app.
                          Sieht hauptsächlich hübscher aus...
                            @boronsbruder
                            Danke für die Infos. Ich werden dann das Log aktivieren.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Danke und done 🙂
                                kaybau last edited by
                                Hallo @SBorg ,
                                kann man bei Deinem Statistikscript auch eine Rückrechnung anstoßen?
                                Ich hatte durch Falschmessungen etliche Male -5000 C in meiner Datenbank und und nach Korrektur der Werte in der InfluxDB, bleiben natürlich die falsche Durschnittstemperatur, falsche Anzahl an "sehr kalten Tagen" , etc. übrig.
                                Grüße,
                                Kay
                                • SBorg
                                  Hi, leider nein, da die Werte (zumindest etliche) auf vorherigen Werten aufbauen. ZB. die Höchsttemperatur des Monats ist easy. Da kann ich einfach über alle Datensätze iterieren und den höchsten Wert festhalten. Fertig 🙂
                                  Bei den Gradtagen muss ich dann aber mehrere Bedingungen pro Wert kontrollieren und dann je nach Ergebnis feststellen ob dies ein xy-Gradtag ist. Das dauert bei ~ 3.000 Datensätzen pro Tag schon einen Augenblick. Deswegen wird dann das heutige Ergebnis zum vorherigen einfach dazu addiert, also gestriger Wert von xy-Gradtag plus 1 von heute und sofort wieder neu gespeichert. Am Monatsersten werden dann nur noch die Werte gelesen und passend zum Monat/Jahr gespeichert und alles wieder genullt.
                                  Man müsste also um die Routine eine Schleife bauen, die dann dem Skript "vorgaukelt" es ist zB. Mai und dann für die Tage 1-31 jeweils das Skript durchläuft. Dann haättest du erst die korrekten Werte für Mai 202x (x=man müsste natürlich auch das Jahr noch dementsprechend vorgaukeln falls es nicht das aktuelle ist).
                                    kaybau @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    Alles klar. Die Frage war es auf jeden Fall wert, gestellt zu werden 😉
                                    • SBorg
                                      Die "Wetterwarnungen" scheinen auch zumindest passabel zu funktionieren, wobei mich das ein wenig überrascht. Wir haben hier im Verhältnis gesehen ziemlich günstige Hardware und nur Wissen von einem Laien, der sich dieses aus Wikis und diversen Beiträgen "aus den Fingern saugt..." 😉
                                      Trotz alle dem, Meldung vom DWD:
                                      Wetterwarnung des Skripts:
                                      • V
                                        viper4iob @viper4iob last edited by viper4iob
                                        @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @sborg
                                        Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                                        Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                                        Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                                        @SBorg
                                        Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
                                        Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
                                        Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
                                        Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
                                          ChrisXY last edited by
                                          Hat schon jemand etwas umgesetzt mit Windböen ? Es gibt ja Wind_Max nach welcher Zeit wird hier gerechnet?
                                          Ich möchte einen Alarm bzw eine Anzeige haben welche mir bei Sturm möglichst schnell den höchsten Wert ausspuckt.
                                          Also 10:11 Uhr 60 km/h 10:14 62km/h ...
                                          Kann ich hier mit wind_max arbeiten oder lieber mit Wind? Bei Wind kommt es mir so vor das auch nur ein durchschnitt irgendwie angezeigt wird.
                                            schittl last edited by
                                            Ist es angedacht das super Skript "wetterstation-statistik.js" auf influx 2 umzustellen oder ist das gar schon geschehen? Aktuell bekomme ich folgende Fehler:
                                            javascript.0
                                            2022-11-11 10:26:00.095	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.XSkripte.wetterstation-statistik:7666:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                            javascript.0
                                            2022-11-11 10:26:00.092	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Wind_max\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag\" WHERE time >= 1668034872000000000 AND time <= 1668121199000000000","id":2,"ack":true,"time":1668158760014},"_id":22946247} Reduce of empty array with no initial value
                                            javascript.0
                                            2022-11-11 10:26:00.089	error	script.js.XSkripte.wetterstation-statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                            influxdb.1
                                            2022-11-11 10:26:00.083	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                            Vllt habe ich es auch überlesen. Falls ja sorry dafür.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3789407
