      jm3west @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
      Ich muss/sollte erwähnen dass es im Hochkantmodus einwandfrei aussieht, nur der Landscapemodus ist irgendwie strange
        MCU @jm3west last edited by
        @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
          @mcu
          Hochkant ...
          Sehr fein!
          Landscape ...
          Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
            @jm3west Was hast du da eingestellt?
              @mcu habe alles schon probiert.
              Das gezeigte ist auf Widget-Breite eingestellt.
              Wenn ich auf Widget-Höhe einstelle wird zwar das Kamerabild voll dargestellt, aber mit der viel Widget-Weiß.
              Ich dachte der Screeninhalt wäre dynamich.
                @jm3west Was steht in den Theme-Einstellungen?
                  @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
                    MCU @jm3west last edited by MCU
                    @jm3west
                    Also so direkt keine Ahnung, was noch sein kann. Vielleicht als Discusssion erstellen?
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                    Du könntest mal versuchen die http-Adresse in einen Geräte DP zu setzen und dort dann die Größe mitzugeben.
                    /* für die Anzeigevariante */
                    {"default":"<img src='http://192.168.178.72/........jpg' width='350px' height='200px'>"}
                    Vielleicht wird dann im Landscape-Mode ein Scrollbalken mit angezeigt.
                    Gibt es bei instar nicht eine extra URL für landscape?
                      jm3west @MCU last edited by jm3west
                      @mcu wenn ich das Widget "überhöhe" passt alles!
                      Sieht nur bescheiden aus ...
                      Nun ist das Kamerabild im Landscape voll drauf (Scrollbar)
                      Aber so sieht das Widget halt im Hochkant aus .....
                      Das Widget ist völlig überhöht
                        @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
                          disaster123 last edited by
                          ich wollte heute das erste mal ein MQTT Gerät importieren. Aber das klappt nicht, weil die Struktur vom Typ Folder ist. In Jarvis steht aber er erwartet channels? Wie kann ich das lösen?
                            MCU last edited by MCU
                            @disaster123 Habe es mal als Issue angelegt.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1946
                            Solange muss man es über Gerät hinzufügen manuell anlegen.
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed v3.1.0-alpha.54 Importer MQTT DPs werden nicht erkannt #1946
                              Fefi last edited by
                              Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Zefau last edited by
                                @zefau habe einmal den Adapter aus Neugier installiert. Das ist der Hammer. Ich muss mich nicht mehr mit VIS quälen, da mir auch ein wenig die Zeit fehlt. Nun möchte ich in den Pro Account wechseln. Aber ich stolpere gerade mit der PayPal Anmeldung. Wenn ich ich mich anmelde kommt folgendes Bild. Was kann ich tun ?
                                Gruß André
                                  MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                                  @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Fefi last edited by
                                    @fefi Ab v3.1.0 kann man den ack setzen.
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Guten Morgen,
                                      in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
                                      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                                      	display: none !important;
                                      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                                      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                                      	height: 600px;
                                      /*Breite vom Popup ändern */
                                      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
                                      	width: 1000px !important;
                                      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
                                      	left: 0;
                                      	right: 0;
                                      	top: 0;
                                      	bottom: 0;
                                      	position: absolute;
                                      	padding: 1px;
                                      	height: 99%;
                                      	/* um scrollbalken zu verhindern */
                                      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
                                      	width: 100%;
                                      	height: 100%;
                                      Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
                                        "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
                                      Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @MCU last edited by
                                        Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
                                          MCU @M-A Hueb last edited by
                                          @m-a-hueb Ergänze mal dies:
                                          Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
                                          /* für den hellen Modus */
                                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
                                          	height: 100% !important;
                                          	max-height: 100% !important;
                                          	width: 100% !important;
                                          	max-width: 100% !important;
                                          /* für den Dark Mode */
                                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
                                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @gelberlemmy
                                            Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
                                            Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
                                            Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
                                            254
                                            4489
                                            2672479
