    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Thomas Braun Most Active @exmerci last edited by Thomas Braun
      @exmerci sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      Der iObroker sollte mir Zeit sparen.
      Man muss aber auch etwas Zeit investieren. Regelmäßig mal schauen ist wesentlich weniger Zeitaufwand als die Kiste verlottern zu lassen und dann nach Monaten da so eine Großbaustelle zu haben.
      Heisst, ich müsste jetzt schon wieder alles neu machen.
      Wer spricht denn von 'alles neu machen'? Systempflege ist nicht 'alles neu machen'.
        exmerci @Thomas Braun last edited by
        So.
        ate && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.20.1
        v14.20.1
        6.14.17
        4.0.15
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Sollte alles upgedatet sein.
        Aber das Blink Kamera Problem bleibt und auch der alte nodejs ist noch da, womit auch der Tesla Adapter weiterhin nicht geht. Ich möchte das aber auch ungern weiter ausführen um mir nicht den Zorn anderer User wegen OT aufzuhalsen.
          @exmerci Dann mach einen eigenen Thread auf.
          Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list editieren ODER das Installationsskript für nodejs16 ausführen. Führt beides zum gleichen Ergebnis.
            System ist auf dem neuesten Stand. Danke vielmals.
            Tesla Adapter habe ich mit deinem Befehl über die Konsole installiert. Hat geklappt, musste allerdings gleich upgedatet werden.
            Jetzt gucke ich mal, ob ich weiterkomme.
            Habe wieder viel gelernt.
              @exmerci
              iobroker update
              sagt nun?
                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.20
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Ich dachte ich könnte jetzt weitermachen, aber ich habe keine Tesla Instanz
                  Weil bei Installationen aus dem GitHub eine Instanz manuell hinzugefügt werden muss.
                  Wäre bei ordentlicher Installation aus den Repos nicht erforderlich.
                    Und wie geht das?
                    Oder kann ich das jetzt wieder deinstallieren (wie ohne Instanz) und normal wieder installieren?
                      @exmerci
                      iobroker upgrade tesla-motors@1.3.0
                        @thomas-braun sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        Irgendwie tut sich da nichts. Der Adapter ist weiterhin installiert, aber keine Instanz.
                          @exmerci
                          Dann klick auf das +-Zeichen.
                          Oder
                          iobroker add tesla-motors.0
                            exmerci @Thomas Braun last edited by exmerci
                            Soweit so gut. Leider klappt der Login nicht. Mal suchen, ob in dem Thread schon etwas darüber steht.
                            PS. Jetzt geht es. Ich musste einen Teil aus der Browserzeile entfernen. Hatte ich übersehen.
                              exmerci @lobomau last edited by
                              @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                              @danielos vampire drain war zuletzt kein Problem mit dem Adapter. Bist du aktuell? Bei mir läuft 1.3.0.
                              Aktualisiert bei mir alle 15s.
                              ich bin noch neu was Tesla und diesen Thread betrifft.
                              Was heisst "vampire drain war zuletzt kein Problem"?
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, wenn ich alle 60 Sekunden aktualisiere, schläft das Auto nie ein, oder?
                              Das heisst doch aber auch, das immer ordentlich Akku verbraucht wird, oder? Macht das Sinn? Angenommen das Auto steht mal eine Woche ohne Ladekabel, dann könnte es sein, das es dann leer ist, richtig?
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @exmerci last edited by lobomau
                                @exmerci genau... meiner schläft nach 10min ein, wenn ich ihn in Ruhe lasse. Und das mache ich auch. Ist also meistens am Schlafen, wenn nicht gerade geladen oder gefahren wird. Nicht schlafen lassen kostet bestimmt 2-3% Tag. Sonst bist du unter 1%.
                                Mit meinen Einstellungen habe ich kein Problem. Wenn er trotzdem nicht schläft, kann es an einem Script liegen, dass andauernd Daten abruft. Der Adapter alleine macht kein Problem.
                                  exmerci @lobomau last edited by exmerci
                                  @lobomau
                                  Wenn er nicht geladen wird. Ok. Und wie machst du das? Weckst du ihn alle 10 Minuten auf, solange das Kabel dran hängt?
                                  Und wie merkt der Adapter, das dass Kabel angeschlossen wurde?
                                  • lobomau
                                    @exmerci nein, auch mit Kabel dran schläft er ein, wenn nicht gerade geladen wird.
                                    Der Adapter ist so gemacht, dass er nur Daten regelmäßig abruft, wenn der Tesla nicht schläft.
                                    Stelle alle SCripte mal auf aus und nimm meine Einstellungen. Dann sollte er nach 10 min einschlafen. Oder du hast noch Drittsoftware-Geschichten am Laufen undabhängig von ioBroker.
                                    Edit: wenn das Kabel angeschlossen wird, ist/wird der Tesla natürlich erstmal wach und schläft nach 10min wieder ein, wenn nicht geladen wird.
                                      @lobomau
                                      Ich habe noch gar nichts am Laufen, sondern wollte erst anfangen. Aber gleich richtig 🙂
                                      Also wenn du nach Haus kommst, und das Kabel anschliesst oder aber schon zu Hause bist und das Kabel anschliesst, merkt das Script das?
                                      Und das Script merkt auch von selbst, wenn der Wagen nicht geladen wird, oder wie hältst du ihn für die Zeit wach?
                                      • lobomau
                                        Richtig.
                                        wenn nicht geladen und sonst nichts mit dem Auto gemacht wird, also auch nicht Handyapp benutzt wird, schläft der Tesla dann nach 10min ein und dann gibts auch keine Daten mehr zum Adapter. Also als permanten Außenlufttemperatur Sensor ist der Tesla nur bedingt geeignet 😉
                                        Aber da ich kein Programmierer bin, kann ich jetzt auch nicht sagen wie es exakt funktioniert.
                                          Dafür habe ich auch Thermometer, die keine 60K € kosten. 🙂
                                          Danke für die Erklärungen. Dann werde ich mir mal was zusammenbasteln.
                                            Vielleicht bin ich wieder blind, aber gibt es einen Datenpunkt, in dem man sehen kann, wann die Daten das letzte mal aktualisiert wurden?
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            930
                                            244166
