    4. Cron/schedule Wochentage per Variable klappt nicht
      reutli last edited by
      Ich kämpfe seit geraumer Zeit mit dem Cron (schedule), was ja nicht so kompliziert sein sollte...
      Damit ich hier mal Grundlagen klären kann, habe ich nachfolgendes Blockly zum Testen erstellt:
      Der schedule wird nicht ausgeführt.
      Sobald ich Wochentage rausnehme, geht es.
      Gehe alsi davon aus, dass das Format ein bestimmtest sein muss?
      Typ: number oder string?
      Werte: '6-7' steht doich normalerweise für "Samstag und Sonntag"
      Bin zu doof
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @reutli last edited by
        @reutli sagte in Cron/schedule Wochentage per Variable klappt nicht:
        6-7'
        also in js ist die 0,6
        und getrennt durch Komma
          @bahnuhr
          Danke, das passt schon mal und hat funktioniert. Damit "string", korrekt?
          Gibt's da eine Doku zu (in iobroker) wo man's nachlesen?
          Nächste Frage:
          Wie löst man dann "Feiertage"?
          • Ein schedule mit Wochentage und "nicht Feiertag"
          • Ein schedule mit Wochenende
          • Ein schedule mit Feiertag?
          Das wäre mein nächster Schritt...
          • bahnuhr
            @reutli
            für Feiertag gibts einen Adapter.
            Und dann ein Script schreiben bzw. einen trigger mit dem entsprechenden DP
              reutli @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              jupp, den Adapter kenne ich und DP ist auch klar.
              Wie aber den/die crons dann?
              Ein cron für Standard-Wochentage (und wenn nicht Feiertag), einen für Wochenende und einen für Feiertage ?
              • bahnuhr
                Wie schon geschrieben:
                Du machst einen cron der bei den Wochentagen jeweils läuft.
                Und innerhalb des cron machst du eine if Abfrage und prüfst ob Feiertag ist.
                Wenn nicht Feiertag dann das Script fortsetzen.
                  @bahnuhr
                  ok. Und wie sieht der Cron für Feiertage aus?
                  Es geht darum, dass ich
                  An Wochentagen um 4 Uhr
                  An Feiertagen und Wochenenden um 6 Uhr
                  starten möchte
                    Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
                    cron selber kennt keine Feiertage. Der geht stur nach den definierten Zeitpunkten.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Cron/schedule Wochentage per Variable klappt nicht:
                      Das hab ich ihm jetzt schon 2 x geschrieben.
                        @bahnuhr
                        jupp, danke, will nicht nerven. Setze mich jetzte rst mal auf meinen Hosenboden und versuch's dann melde ich mich wieder.
                        Nichts für ungut 😧
                        • bahnuhr
                          @reutli
                          Nochmal, du machst einen cron der jeden Tag läuft.
                          Und zwar um 4 und um 6 Uhr.
                          und dann prüft du per if ob Wochenende oder Feiertag ist.
                            @bahnuhr
                            kapiert, danke - will try it this way.
                            297
