    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      apollon77 @rkahh last edited by
      @rkahh Danke fürs Feedback gebe ich weiter. Korrekt ein Port check ist (wie auch in der Linux version) aktuell nicht drin
        biker1602 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        ich habe es auf Windows 11 ohne Probleme installiert. Meine Frage ist, bekomme ich die Daten vom Raspberry als Backup auf die Windows Version von IoBroker eingespielt oder muss ich Scripte usw. alles neu machen?
          apollon77 @biker1602 last edited by
          @biker1602 ioBroker Backup ist kompatibel ... also auf dem Rapi backup machen, auf dem Windows Restore. Starten, danach installiert er nach und nach alle Adapter und so ...
            james.miller80 @apollon77 last edited by
            @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            ich habe eben heute versucht ein Backup vom Raspi in der Windows Installation zurückzuspielen, nach ca 2h ist immernoch der der kreisel in der Mitte. ist das normal? solange kann das doch nicht dauen.
              Thomas Braun Most Active @james.miller80 last edited by
              @james-miller80 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              Was steht im log?
                james.miller80 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Was steht im log?
                Textdokument (neu) (3).txt
                  james.miller80 @james.miller80 last edited by
                  @james-miller80 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Was steht im log?
                  ich habe gerade bemerkt das der dienst nicht automatisch neu gestartet wird
                    klassisch Most Active @james.miller80 last edited by
                    Der Windows Dienst? Kann man notfalls umstellen: -> Rechte Maustaste, -> Eigenschaften -> Starttyp,
                      james.miller80 @klassisch last edited by
                      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      das hab ich gemacht, aber beim Start der Wiederherstellung wir der iobroker gestoppt, aber nicht automatisch wieder gestartet, so wie es sein sollte.
                        bkuerby last edited by
                        heute habe ich endlich mein System auch mit dem neuen Installer aufgesetzt. Mit Hilfe der Posts hier hat das soweit auch funktioniert.
                        Allerdings bekomme ich den Shelly Adapter nicht aktualisiert. Der Adapter meldet, dass Node 12.22.10 installiert ist. Laut Info-Adapter ist Node.js 16.15.1 installiert. Allerdings mit einer komischen Meldung, dass es eine neuere Version gibt.
                        v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.2 - Empfohlene Version v14.19.1)
                        Die Eingabeaufforderung liefert auch Node v16.15.1
                        C:\ioBroker>node -v
                        v16.15.1
                        Ich habe dann versucht den Fixer laufen zu lassen. Erhalte da aber den auch hier schon beschriebenen Fehler:
                        C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                        "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                        Hat jemand eine Idee?
                          easybeat @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm bei mir das genau gleich...nur 3 Dateien installiert. Habe die Installation auch mehrmals ausgeführt. Immer nur 3 Dateien im Verzeichnis.
                          Hast Du irgendeine Lösung gefunden?
                          E Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            easybeat @easybeat last edited by
                            Ich habe das Problem bei mir gefunden. Ich hatte bereits Node.js installiert. Dann passiert überhaupt nichts mit dem Installer.
                            Dann habe ich node.js entfernt und anschliessend musste ich den Installer 2x hintereinander ausführen und beim 2x wurde ioBroker dann richtig installiert.
                            Denke da gibts noch ein wenig Arbeit am Installer....danke trotzdem für die Arbeit.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @easybeat last edited by
                              @easybeat Nein, ich habe mich bisher nicht weiter mit der Windows Installation beschäftigt. Ich betreibe meinen ioBroker auf einem Linux System und ich hatte nur mal kurz testweise den neuen Windows Installer in eine Windows VM installiert.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Hallo, wie kann ich NPM manuell auf Version 8.0.15 installieren? Der Installer installiert mir immer die 8.0.11
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Windows? Sorry aber keine Ahnung. Warum willst du ne andere? Effektiv sollte der installer die npm Version installieren die zur nodejs Version „gehört“.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                    @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    Ja, macht er aber nicht, zu Node 16.17.1 gehört NPM 8.15.0
                                    Habe ein Update auf 16.17.1 via MSI Paket gemacht was mir auch angezeigt wurde. Aber er aktualisiert dabei NPM nicht.
                                      @sigi234 ppuuhhhh 😞 Sorry, no idea
                                        Hab es hinbekommen.
                                          klassisch Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 und wie?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                                            @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                            @sigi234 und wie?
                                            In der CMD unter
                                            C:\ioBroker>
                                            npm install -g npm@8.19.2
                                            Ob das jetzt Richtig ist weis ich nicht, aber es läuft alles. Iob danach neu starten.
                                            K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            275
                                            57243
