    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ну и как все другие делают, я тоже напишу, что бы я хотел ещё :lol: :lol:
      • Units (единицы измерения)
      • Математические манипуляции (factor, offset): newValue = oldValue * factor + offset
      • сложные математические манипуляции по времени: среднее за 1час/1день/…, максимум/минимум за 1час/1день/...,
      • аккумулятор: считать время, когда переменная в true (например для измерения времени работы насоса)
      • подсчёт расхода за 1час/1день/... (например для kW/h) что бы показать расход за 24 часа
      Ну это так хотелки... Отличный драйвер
        kID last edited by
        Спасибо. Что-то вроде этого хотелось.
        но почему-то не ставится :?
        kID@cubieboard2:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
        iobroker.home@0.1.0 node_modules/iobroker.home
        kID@cubieboard2:/opt/iobroker# iobroker add home
        host.cubieboard2 install adapter home
        host.cubieboard2 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token б
        • Bluefox
          Да там ошибка в строке 29 io-package.json:
          "type":                     "common adapters"б
            Haus last edited by
            @kID:
            Па правил пробуй.
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops:
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                Ну это так хотелки... Отличный драйвер `
                Учтём, уже вижу что "Группа" могла бы иметь ещё подгруппы, у меня не получается "Test.Novij" преобразует в "Test_Novij"
                Будет фильтр по группе.
                • I
                  instalator last edited by
                  @Haus:
                  @Bluefox:
                  раскладка клавы стояла RU, вместо запятой после правки б :oops: `
                  Добавь тесты https://travis-ci.org
                    kID last edited by
                    Поставилось
                    Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект.
                    В логе после старта драйвера появляется следующее
                    home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.out_temp
                    home.0	2017-07-04 23:21:16.557	info	Delete state home.0.veranda_light_1
                    home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..out_temp
                    home.0	2017-07-04 23:21:16.554	info	Create state home.0..veranda_light_1
                    home.0	2017-07-04 23:21:16.553	info	Remove the binding object from owfs.0.wires.Улица
                    home.0	2017-07-04 23:21:16.549	info	Remove the binding object from megad.1.p4_Свет_Веранда_1
                    home.0	2017-07-04 23:21:15.977	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.home, node: v4.7.3
                    И связь не работает
                      Haus last edited by
                      @kID:
                      Поставилось
                      И связь не работает `
                      kID делай с группой, как я писал выше будет фильтр по группе это удобней так как в группе может быть несколько - много устройств и дерево home.0 не разрастётся. Группы на свой вкус, по помещениям, по приборам, ….
                        Haus last edited by
                        @kID:
                        Поставилось
                        Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект. `
                        Это будет, с наскоку не получилось сделать.
                        Временно сделаю так для копирования переменной в "Связать"
                          smoker_vvo last edited by
                          Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
                            Что то не так…..
                            Создаем....
                            И Мониторим.... А там пусто
                              Haus last edited by
                              @smoker_vvo:
                              Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
                              "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
                              "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
                              "ID"- любое id которое вам нравится
                              "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
                              "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
                              "Связать"- вот тут пока что копированием
                                Haus last edited by
                                @smoker_vvo:
                                Что то не так…..
                                Создаем....
                                И Мониторим.... А там пусто `
                                данные изменятся когда изменятся в связаном id
                                  kID last edited by
                                  @Haus:
                                  @smoker_vvo:
                                  Что то не так…..
                                  Создаем....
                                  И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
                                  Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
                                  У меня так же. 😉
                                  И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
                                    Haus last edited by
                                    @kID:
                                    @Haus:
                                    @smoker_vvo:
                                    Что то не так…..
                                    Создаем....
                                    У меня так же. 😉
                                    И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
                                    Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
                                      kID last edited by
                                      @Haus:
                                      Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
                                      Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
                                      Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                                        Haus last edited by
                                        @kID:
                                        @Haus:
                                        Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                                        Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                                        Обязательно обновись:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker upload home
                                        iobroker restart home
                                          kID last edited by
                                          Прописал группу, начало работать
                                          А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                                          Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                                          Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                                          (связано -x ID ; ID -> связано)
                                          state (связано -> ID ; ID -x связано)
                                          temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                                          binds у меня не откликнулся никак.
                                          какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                                          Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                                            Haus last edited by
                                            @kID:
                                            Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                                            ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                                            Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                                            Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                                            Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа 🙂
                                            Актуальная версия v0.1.2
                                            39
                                            9872
