    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • michif100
      michif100 @Matze1909 last edited by
      @matze1909
      Hi Matze,
      der Gedanke kam mir dann vorhin auch.
      Bi mit allerdings nicht sicher, ob ich alle Daten die ich benötige vom WR bekomme (Erzeugung rufe ich so bereits ab)?
      Vor allem Pregard und Surplus.
      Ich benutze die Daten unter anderem in einem Loxone Energiebaustein.
      Den Verbrauch kann ich dort einfach berechnen.
      So wie weiter oben genannt:
      Erzeugung = 0 —> Verbrauch = Pregard
      Erzeugung > 0 —> Verbrauch = Erzeugung - Surplus
      Muss morgen mal in die Modbus Doku von SMA schauen, welche Register verfügbar sind.
      Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?
      Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pdbjjens @michif100 last edited by
        @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
        Ich checke das nicht, war der Meinung, bei Multicast können mehrere Geräte auf einmal lauschen???
        Das ist richtig, aber innerhalb eines Gerätes kann immer nur ein Dienst auf einem Multicast Port lauschen.
          Ja, so ist es.
          michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Nein, der Homemanager lässt sich nicht per Modbus abfragen.
            • michif100
              Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.
              Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
              Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.
              Docker Host: 10.1.1.188
              Mosquitto: 10.1.1.188:1883
              evcc: 10.1.1.203
              Subnetz: 10.1.1.0/24
              Gateway: 10.1.1.1
              [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
              [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
              [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
              [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
              [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
              [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s
                @michif100
                Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
                Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.
                • michif100
                  michif100 @pdbjjens last edited by
                  @pdbjjens Vielen Dank für diesen Hinweis! Ist mir total entgangen, der Beitrag.
                  Ich bin mir sicher, dass es so auch funktionieren würde, nur ist das natürlich schon ne Hausnummer.
                  Die Einbindung kriege ich hin, ich befürchte nur, dass ich dann durchdrehe, weil keine IP Adresse mehr stimmt, für allem für die MQTT Clients, aber auch Influx etc.. habe einige Container am Laufen.
                  Naja mal sehen, wenn sich keine andere Lösung auftut, wird es wohl so kommen.
                  • michif100
                    @pdbjjens Nur nochmal zur Klarstellung: Ich kann per Modbus nicht die Leistung am Netzanschluss, oder ähnliche Werte per Modbus abrufen?
                    Ich habe evcc mittlerweil auf einem RasPi laufen, daher nicht das Problem.
                    Trotzdem bekomme ich fast kein Modbus Register richtig hin, außer den PV Ertrag:
                    Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.28.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.41.png
                      @michif100
                      Schau doch mal in der Web-UI Deines SMA Wechselrichters (welcher Typ?) unter Momentanwerte/AC-Seite/Messwerte/Netzmessungen, ob dort die Werte von z.B. Eingespeiste Leistung und Aufgenommene Leistung vorhanden sind und korrekt aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, funktioniert zumindest die Kommunikation zwischen SHM und WR und die Werte sollten auch über ModBus Register 30865/30867 zur Verfügung stehen. (So ist es jedenfalls bei meinen WR SB3.6).
                      Btw: wenn Du den EVCC jetzt ausgelagert hast könntest du die Werte der Netzseite auch direkt über den sma-em Adapter bekommen (pregard und psurplus).
                      • michif100
                        @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                        Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                        Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                        Passt aber auch so.
                          STP15000-30
                          Bist Du sicher dass die gesuchten Register (z.B. 30865/30867) tatsächlich in Deinem STP15000TL-30 vorhanden sind? Die Werte -2147483648 und 4294967295 deuten darauf hin, dass es die Register nicht gibt. Evtl. mal im iobroker log nach Fehlermeldungen schauen.
                            @michif100
                            Ein sehr ergiebiger Thread zu dem Thema SMA WR und modbus ist https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter
                              Christoph last edited by Christoph
                              Seit ich den SMA-EM installiert habe, ist mein ioBroker ziemlich träge geworden.
                              Die VIS schläft auch nach einer gewissen zeit ein, wenn man die Daten aus dem Adapter anzeigt.
                              Habt ihr auch so Probleme?
                              Prozessorlast immer so um 50%
                              Er läuft als Proxmox-VM mit 4 CPU´s und 10 GB Speicher.
                              Proxmox Host ist ein Nuc i3 mit 16 GB
                              Da man die Daten ja auch per Modbus aus dem WR Tripower 8.0 SE lesen kann, habe ich ihn mal testweise ausgeschaltet. Siehe da. Prozessorlast bei 25%!
                              Ich gehe davon aus, das der Adapter auf jeden Multicast reagiert und dadurch ziemlich ressourcenhungrig ist.
                              sma-em.0.3011949685.pregard
                              modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug
                              sma-em.0.3011949685.pregardcounter
                              modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Bezugszähler
                              sma-em.0.3011949685.psurplus
                              0_userdata.0.Haus.Strom.Gesamtverbrauch_aktuell
                              (Gesamtverbrauch_aktuell = modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_gesamt + modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug - modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung)
                              sma-em.0.3011949685.psurpluscounter
                              modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler
                                pdbjjens @Christoph last edited by
                                @christoph
                                Es gibt zu dem Verhalten schon seit einiger Zeit ein issue auf GitHub. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                                Leider ist eine entsprechende Fehlerbehebung bisher nicht erfolgt. Daher bleibt nur, keine Details und möglichst auch den Extended Mode nicht zu benutzen, um die Last auf die iobroker DB zu reduzieren.
                                pdbjjens created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                closed admin.0 "Unsubscribe from all states, except system's..." #142
                                • Anton Puntigam
                                  Anton Puntigam last edited by
                                  Hallo, ich habe den Adapter installiert und er funktioniert auch soweit. Ich bekomme alle Werte. Jedoch nach 15-20 Minuten kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR. Im Iobroker bekomme ich die Werte nach wie vor. Sobald ich den Adapter stoppe funktioniert es wieder.
                                  Wechselrichter ist ein sunny tripower se STP10.0-3SE-40
                                  Was könnte ich da falsch machen?
                                  Vielen Dank
                                    pdbjjens @Anton Puntigam last edited by
                                    @anton-puntigam said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                    Wie macht sich das bemerkbar, bzw. wie stellst Du fest, dass das EM nicht mehr mit dem WR kommuniziert?
                                    • Anton Puntigam
                                      Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
                                      Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
                                      Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
                                      Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
                                      es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt.
                                        pdbjjens @Anton Puntigam last edited by pdbjjens
                                        @anton-puntigam
                                        Hmmm, sehr merkwürdig🤔
                                        Üblicherweise sendet der SEM bzw. der SHM die Netzbezugs/-einspeisedaten per Multicast ins lokale Netz, so dass sowohl der STP als auch der iobroker diese Daten gleichzeitig erhalten.
                                        Um rauszufinden was hier anders ist, müsste ich etwas mehr über Dein Netzwerk und die Konfiguration der SMA Komponenten wissen.
                                        WR Typ: STP10.0-3SE-40 Was ist im WR als "Zähler an Speedwire" konfiguriert (der SHM)?
                                        EM Typ: SHM2?
                                        iobroker: Version? auf welcher Platform (raspi oder Docker oder..)?
                                        Sind diese alle drei im selben Subnetz?
                                        Ist evtl. im Sunny Portal im Gerät SHM die "Direkte Zähler Kommunikation" konfiguriert?
                                        Hilfreich wäre ein iobroker log des startup des sma-em adapters
                                        und eine Erwähnung von Besonderheiten im lokalen Netzwerk (WLAN oder Powerline Anbindung des STP, Typen Router und Switches inkl. des Internet Routers d.h. FritzBox o.ä.)
                                        • Winni
                                          Winni last edited by
                                          Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht. 😀
                                          Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen?
                                            pdbjjens @Winni last edited by
                                            @winni
                                            Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            380
                                            98652
