    4. [gelöst] Es werden nur noch installierte Adapter angezeigt
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      Bei mir werden nur noch installierte Adapter und / oder Adpater ohne Instanzen angezeigt.
      Node v 16.17.1
      NPM v 8.15.0
      Admin v 6.2.22
      js v 4.0.23
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by
        @gregors
        Filter gesetzt? Oder wo siehst du die Angaben?
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @GregorS last edited by
          @gregors
          Check mal die Repository Liste.
          Könnte sein dass die leer ist. Wenn ja dann schau in die admin issues. Bei einem kürzlich GECLOSTEN issue steht die Lösung.
          Ausserdem gabs in den letzten Tagen ein fast gleichlautendes Topic.
          Bin nur am Habdy unterwegs kann saher nicht gut suchen.
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            Du meinst das, oder?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1693
            Horgul123 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Respository URL verschwinden (Admin 6.2.22) #1693
            • GregorS
              GregorS @Thomas Braun last edited by
              Nach dem Umschalten auf stable und reboot sind sie wieder da.
              Der Stern wurde bei mir nicht mehr grau, sondern nur noch blau und rot
                @gregors
                iobroker repo list
                iobroker update
                sagt?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Ja
                  Und https://forum.iobroker.net/topic/58458/nur-installierte-adapter-werden-angezeigt-bei-adapter?_=1664733293640
                  Wenn das beim OP auch zutrifft öffnet bitte einen issue ausser wer v euch kann den existierend neu öffnen.
                  3x ist schon recht oft.
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                    @mcm57
                    @GregorS hat allerdings in einem anderen Thread die Repos umgestellt, aus heiterem Himmel kam da also nicht. Und nach richtigem Setup funktioniert es ja jetzt wohl wieder.
                    • GregorS
                      pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker repo list
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Stable (default)
                      pi@Promox-ioBroker:~$ iobroker update
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.2.1
                      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.5
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                      Adapter    "snmp"         : 2.1.8    , installed 1.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.2.12 [Updatable]
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
                      snmp muss ich erst noch sichern, und vis soll so bleiben wegen einem alten Tablet
                        Pistus @GregorS last edited by Pistus
                        @gregors said in [gelöst] Es werden nur noch installierte Adapter angezeigt:
                        Auch bei mir werden nicht alle Adapter angezeigt. Ich weiß aber nicht wie ich die letzen Befehle eingeben muss
                        Bei mir sieht das so aus:
                        iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
                        Used repository:
                        Der Curser bleibt nicht hinter Used repository stehen.
                          Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                          @pistus
                          Da ist kein Repo angelegt, also weiß die Kiste nicht welche Adapter da in welchen Versionen zur Verfügung stehen.
                          Mit einer Tastatur?
                          • mcm1957
                            @thomas-braun said in [gelöst] Es werden nur noch installierte Adapter angezeigt:
                            Mit einer Tastatur?
                            Er meint wohl wie er Repos anlegen kann 🙂
                            Versuch mal in der UI via "adapters" -> Schraubenschlüssel das Base Settings Menu aufzurufen. Dort Repositories auswählen. Dann klick mal auf das Icon it dem entgegen dem Uhrzeigersinn orientierten Pfeil neben dem + Symbol. Das sollte die Defaulteinstellungen wieder herstellen.
                              Pistus @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 Besten Dank. Dein Hinweis hat funktioniert.
                              Trotzdem hätte ich auch gerne gewusst, wie die Eingabe in dem Beitrag vom 2.10.22
                              zu realisieren ist.
                              iobroker@iobroker:~ $ iobroker repo list
                              Active repo(s):
                              Welche Befehle muss ich danach eingeben?
                              751
