    3. Off Topic
    4. Zählerstände visualisieren
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      habe neue version des scriptes:
      • es gibt insgesamt 5 datenpunkte, die von euch angelegt werden müssen - die JSON datenpunkte müssen vom Typ string sein, die anderen vom type number
      • die dp-id's müssen dann ins script eingetragen werden !! (roter pfeil) - das hilft etwas, wenn man mehrere scripte am laufen hat (strom, gas,..)
      • ebenso der ausgangspunkt (blauer pfeil)- da wir die differenz anzeigen, muss der erste wert eine richtige referenz bekommen.
      • auch der preis pro einheit (orange)
      • und die anzahl der zu sehenden balken im diagramm(schwarzer pfeil)
      • der wert, der im input widget eingegeben wird, muss immer größer sein, als der vorherige !
      • zusätzlich zu dem balkendiagramm, sollte man das ganze noch in der history loggen - zur sicherheit der daten - besonders den dp mit der json tabelle
      • bei einer fehleingabe: es kann das json für die tabelle direkt im datenpunkt geändert werden
      das script resetten:
      setzt man den wert im folgenden bilds auf true und speichert das script und setzt ihn anschliessend wieder auf false und speichert wieder , sind alle daten gelöscht !!!! und man beginnt von vorne mit der eingabe - die tabelle mit all den daten ist dann WEG - daher immer über die history (influx,sql) sichern - oder vorher den wert des datenpunktes koperen und irgendwo speichern
      hier nun das blockly script:
       <variables>
         <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
         <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
         <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
         <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
         <variable id="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w">preisMyEinheit</variable>
         <variable id="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$">howMuchEntries</variable>
         <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
         <variable id="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM">anzahlMyBalken</variable>
         <variable id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</variable>
         <variable id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</variable>
         <variable id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</variable>
         <variable id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</variable>
         <variable id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</variable>
         <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
         <variable id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</variable>
         <variable id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</variable>
         <variable id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="IBBK#/gbAVL^jJsrHB*k" x="12" y="-313">
         <field name="COMMENT">diese datenpunkte anlegen !!!!!!</field>
           <block type="variables_set" id="B/@z{z1}j8-8J[g)9,F5">
             <field name="VAR" id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</field>
               <block type="text" id="K]yM7r|%^_u#4wWb`3Yh">
                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
               <block type="variables_set" id="){p(FBl[TCquy#%|GeOR">
                 <field name="VAR" id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</field>
                   <block type="text" id="?GdJU3=;)gjJ=MP^Lc[D">
                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.AusgangsWert</field>
                   <block type="variables_set" id="U_@cvjQ:(;J9iKy`cs/5">
                     <field name="VAR" id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</field>
                       <block type="text" id="zo9^*phNCg}]x!;WUOL0">
                         <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph</field>
                       <block type="variables_set" id="9afZDk.1RSkGAPfc2P_!">
                         <field name="VAR" id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</field>
                           <block type="text" id="N^!JYHJ,N,;I*{m8^u@z">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                           <block type="variables_set" id="i548*aorb)p8VkX/St^?">
                             <field name="VAR" id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</field>
                               <block type="text" id="~mk{}BafnK!ZevzfZ36i">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
                               <block type="comment" id="v6dN%tOrFaxbbvM3P#R@">
                                 <field name="COMMENT">diese datenpunkte wert definieren !!!!!</field>
                                   <block type="control_ex" id="2Co(O+V9Vq!tzXFX):[L">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       <block type="variables_get" id="|%=BNFq=bW_/@%NKcoYJ">
                                       <shadow type="logic_boolean">
                                       <block type="math_number" id="{QN;!Qdiyeo-d)lWebGk">
                                         <field name="NUM">28134.6</field>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="math_number" id="/0z[]$^A3gImfghTAe}7">
                                       <block type="comment" id="GXb[J4PTQq+Rq=GYCTDo">
                                         <field name="COMMENT">preisProEinheitSetzen</field>
                                           <block type="variables_set" id="3;1V8XG,[OiQ~ya}Ksck">
                                             <field name="VAR" id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</field>
                                               <block type="math_number" id="e%SmBuiz;;dST1d`Q,gW">
                                                 <field name="NUM">0.39</field>
                                               <block type="comment" id="jl@P7y@Z?Awlg/`3(I:m">
                                                 <field name="COMMENT">anzahl der balken im balkendiagramm</field>
                                                   <block type="variables_set" id="97/Y1}t!]-+Q:1Ywm_1W">
                                                     <field name="VAR" id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</field>
                                                       <block type="math_number" id="vx5DuZq6hyIkd,N/^:r-">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                       <block type="comment" id="p:~a+!eN$I~C=F-oQ^`6">
                                                         <field name="COMMENT">bei 999999 kein limit</field>
                                                           <block type="variables_set" id="#acd(L~dK@/*EFyZ9J07">
                                                             <field name="VAR" id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</field>
                                                               <block type="math_number" id=".vE9.WZ090uO4,HlUDr5">
        <field name="NUM">999999</field>
                                                               <block type="comment" id="BHGLyc[^,cU^jJ~p{[kM">
        <field name="COMMENT">bei "wahr" werden daten zurückgesetzt</field>
        <block type="comment" id="Q;UTLyy2d6mE6#qM*q0J">
        <field name="COMMENT">außer "AusgangsWert"</field>
        <block type="comment" id="Wb3+9gM=IEvI4%`q~kT!">
        <field name="COMMENT">auf wahr setzen - script speichern</field>
        <block type="comment" id="JT9[wzQ(,L1{raU/dCNF">
        <field name="COMMENT">dann wieder auf "false" setzen</field>
        <block type="comment" id="n$G?`bPG1{T6.U`Vu/*f">
        <field name="COMMENT">dann wieder speichern</field>
        <block type="controls_if" id="`joUQLFhXVIk@f@OOdhb">
        <block type="logic_boolean" id="Cl98utk_3$7+_x|bF40e">
        <block type="control_ex" id="@0^.?OD1OKEMax76r/XO">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="m.*[c)W^VxTefM$[_aGv">
        <block type="math_number" id="~$WcCIiDMjNA3rvn-H5@">
        <shadow type="math_number" id="gXEb$QPue7JGCZ~wR(E/">
        <block type="math_number" id="xM^0#.D`SvfC[1$W0y3s">
        <block type="control_ex" id="s!u}1WgLe!iZV?S[BS.F">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="I[Z6Lg5+L[|z:z?Qmt!.">
        <block type="text" id="cK=@%$vy2!p/WTPeDiD?">
        <field name="TEXT">{}</field>
        <block type="math_number" id="]?rwTGNy8MJ)Y8]{1s!j">
        <block type="control_ex" id="+w$JaHl6:B#W7EVgbMx.">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="9DaT4|.#Kp(Ij=DT4T|4">
        <shadow type="logic_boolean" id="~f86`f0G_s%8(4Kl)xIF">
        <block type="text" id="3R#N$Oe@OFGhl(WluF*j">
        <field name="TEXT"></field>
        <shadow type="math_number" id="_Aq~4Y+S,d}tAzvv.MUS">
        <block type="math_number" id="B]Vb[HOn5;`##@P6gfmq">
        <block type="control_ex" id="9_/Pnq/NFY)@N,VP,.SR">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="M#xP@4$OZRXvbal0HSCn">
        <block type="variables_get" id="tv-)D_/?L^yT,Oz2vVlM">
        <shadow type="logic_boolean" id="05QwkSlg*9vXbg5Zh/1:">
        <block type="math_number" id="CIAjTQq$6RT6:D:#i9J-">
        <shadow type="math_number" id="{B:Joj8xSESj|=jvXOAS">
        <block type="math_number" id="Z+tF)6N[LYLMR6Xg8$yr">
        <block type="on_ext" id="PDmK@1JoBw#1^VyNI$YM">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="B[_i##}%Tqcm!*Ps{3G#">
        <block type="variables_get" id="g?.j)zcLVo0~box?-a-`">
        <block type="timeouts_settimeout" id="n1%@TqD7D)$uC,oaMfSj">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
        <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
        <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
        <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value_var" id="?c;rhJu{bc=oUKEZpjbk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="+}ea1q6U_g^=2D2:wEbL">
        <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
        <block type="variables_set" id="YPD9ey#Kic}HdrXOz(kI">
        <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*xKw:UU^H7kGO34Os+]Y">
        <block type="on_source" id="}=^vH@]*i:GC-TvAS1Tw">
        <shadow type="math_number" id="x!D2]LUBf4w.)IC*d]CU">
        <block type="get_value_var" id="Us#XusmVp@xfIt-R*gM7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="k@hy$RX.d83:M]{%]EDW">
        <block type="variables_get" id="o=7tucO3L)c-_5DIl]hd">
        <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
        <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
        <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
        <block type="control_ex" id="JUo`[3o$x[+piO8`zo]A">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="8g{gAGWRwO~qxVqS}J)y">
        <block type="variables_get" id="{Q1(^j=EhXkU3Lw7otg:">
        <shadow type="math_number" id="14eNmBGr.C#aE}kg_ija">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
        <mutation name="jsonFunc"></mutation>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="fHaB@#mq%*i%]=cI=`Gc">
        <mutation name="objectFunc"></mutation>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
        <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
        <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
        <block type="get_value_var" id="Z4YXFUC`aBQI%d3;4PIv">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="-;}?5zw1FAC?5H=!lP`M">
        <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="s7`fX10zMp_9|-jCy*$#">
        <block type="math_arithmetic" id="ggOLCnrrxc9qXbUHMU,x">
        <block type="on_source" id="j(Jep6+EXxJDSVoz`U_-">
        <block type="on_source" id="S=0:|QYL-$Aj3|m8|E}j">
        <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
        <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
        <block type="get_value_var" id="+:3os^?!Znc3Ta%L11JR">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="k+w8XJkDjENcfh5M4YcZ">
        <block type="control_ex" id="+hVcJl6]m#H$3t?y@A*q">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="1D{$2U?;_H]=r+P(O$Rs">
        <block type="variables_get" id="0*-cc:aPJh:hJa7=C$vo">
        <shadow type="math_number" id="OnS?DYzC(_`]qrC6mGyU">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@5z,g~O-:+wz0Z-2pDj1">
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
        <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="587" y="138">
         <mutation statements="false">
           <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
           <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
           <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
           <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
           <arg name="preisMyEinheit" varid="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w"></arg>
           <arg name="howMuchEntries" varid="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">makeJSONTable</field>
         <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6TWF0aC5yb3VuZChteURpZmZlcmVueioxMCkvMTAsDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKSwNCiAgICAiUHJlaXMiOiAgTWF0aC5yb3VuZChwcmVpc015RWluaGVpdCpteURpZmZlcmVueioxMDApLzEwMA0KfSkNCg0KaWYgKGhvd011Y2hFbnRyaWVzPDk5OTk5OSkgew0KICAgaWYoSnNvbkRhdGEubGVuZ3RoID4gaG93TXVjaEVudHJpZXMpIEpzb25EYXRhLnNoaWZ0KCk7IH0vLyBtYXguIHggWmVpbGVuIA0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="|~(06FvVEu(8KG323^j}" x="588" y="162">
           <arg name="myStromJSON" varid="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{"></arg>
           <arg name="anzahlMyBalken" varid="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">makeObjectGraph</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="Q8h+XqHkQktzY8CbVJM;" x="587" y="262">
         <field name="NAME">objectFunc</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="control_ex" id="4S_0l*~Rx3jx?Ib5mqDS">
             <value name="OID">
               <shadow type="field_oid" id="K.+1=3!+R,7UlM`44K9h">
               <block type="variables_get" id="Wd]6dZ!TLToAKEf/fSIX">
               <shadow type="logic_boolean" id="}Nd-q{q:pNjw!r7qI_3j">
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="j70*|D!s`UXSV9jH4}i[">
                 <mutation name="makeObjectGraph">
                   <arg name="myStromJSON"></arg>
                   <arg name="anzahlMyBalken"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="variables_get" id="fk:*7igTe]Mdjem+BIEr">
                 <value name="ARG1">
                   <block type="variables_get" id="s%tS^MgcQVFBU!1c{lBo">
               <shadow type="math_number" id="..X(tI*-_0y?y,Lp?#Kv">
       <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="887" y="513">
         <field name="NAME">jsonFunc</field>
           <block type="control_ex" id="#.sw^L.mHuLdGSS2ho[)">
             <value name="OID">
               <block type="variables_get" id="5EfE/TZ)^W*t-])vtrD/">
               <shadow type="logic_boolean" id="Po}z|LLOLd}T8R[s/mwS">
               <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                 <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                     <mutation name="makeJSONTable">
                       <arg name="JsonData"></arg>
                       <arg name="myValue"></arg>
                       <arg name="myDifferenz"></arg>
                       <arg name="myDate"></arg>
                       <arg name="preisMyEinheit"></arg>
                       <arg name="howMuchEntries"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                     <value name="ARG1">
                       <block type="get_value_var" id=".3RBv9[5`52219f:P`0R">
                         <value name="OID">
                           <block type="variables_get" id="rmx~WoeiD/O8z(zWC.,@">
                     <value name="ARG2">
                       <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                     <value name="ARG3">
                       <block type="text_join" id="|_F|)mGy4:_d+1JjwC6;">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="convert_from_date" id="Xr@5!]qVPVI2C1Wyz$Hj">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                             <field name="OPTION">Mt</field>
                             <field name="LANGUAGE">de</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="ai|N[X`%/z:E;e%_^#Qj">
                                   <shadow type="math_number" id="Svc?@4`|qppHj!d49iN7">
                                   <block type="time_get" id="nTqy,B@z`A/TS.F2a,!Y">
                                     <field name="OPTION">object</field>
                                   <shadow type="math_number" id="|rHf?/g645HM6XF|@Wg5">
                                   <block type="math_number" id="puM+08Z|hpF3gBt#psby">
                                     <field name="NUM">2332800000</field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="MAxUZID+8tI_ux~{S3!x">
                             <field name="TEXT"> </field>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="convert_from_date" id="EmF)4I#@vM6l^1l{I#Hq">
                             <field name="OPTION">fy</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="X))0JisbKS?y(#f2[Sk%">
                                   <block type="time_get" id="-}`7d66RkCFZ=Wh}}NO+">
                                   <block type="math_number" id="NgNSjFZ{^)PbKHYCXcnS">
                     <value name="ARG4">
                       <block type="variables_get" id="PENRnb~7uia5WCi]q+4_">
                     <value name="ARG5">
                       <block type="variables_get" id="Ayg6JeXjBdY6.5%(u6mS">
               <shadow type="math_number" id="8^[.xS;#2,Qb%?N_H_l7">
       <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh" disabled="true" x="1287" y="937">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
         <field name="OPTION">custom</field>
         <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
           <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
      das widget mit der tabelle (inventwo json widget muss installiert sein)
      [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":true,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true,"iColShow4":false,"iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"853px","top":"635px","width":"687px","height":"219px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
        das widget mit dem balkendiagramm (material design widget muss installiert sein)
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":true,"tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"white","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"0","xAxisValueDistanceToAxis":"11","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":true,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"16","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"debug":false,"xAxisOffset":false,"barWidth":"44","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"0","tooltipXpadding":"","tooltipTitleMarginBottom":"","tooltipYpadding":"","cardUse":false,"chartPaddingTop":"40"},"style":{"left":"562px","top":"332px","width":"332px","height":"148px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          noch was zum anfangswert - ich habe einen zählerstand vom februar gefunden - habe den vom zählerstand vom heutigen abgezogen und durch die vergangenen monate geteilt. dann habe ich das ergebnis (Quotient) vom heutigen zählerstand abgezogen und als anfangswert gesetzt. anschliessend habe ich den heutigen wert in das imputfeld eingegeben um einen ungefähren anfangszustand zu haben
          sieht dann so aus:
          der nächste wert kommt dann am 1.11.2022. (im neuen monat)
          noch nebenbei - man könnte das auch autom mit einem script machen - z.b. die sonoff kwh jeden ersten im monat in den dp schreiben anstatt im inputfeld eingeben - so kann ich z.b. beobachten, was meine schreibtisch ecke bzw büro monatlich verschlingt - alles am schreibtisch ist an einem sonoff pow angeschlossen.
          dazu das script und widgets kopieren, neue dp anlegen - variablen im script neu definieren - dieses beispiel funktioniert sicher auch nur mit histor y(influxdb) und grafana (nutze ich nicht und flot ist zu häßlich 🙂 ).
          das script täglich auszuführen oder gar mehrmals täglich würde ich nicht empfehlen, da der json-wert (tabelle) sehr groß werden würde - man müßte dann eine filo-json bauen, damit das json limitiert bleibt - im jahr 12 werte ist jedoch kein problem
          • Dr.Pie
            Dr.Pie last edited by
            @liv-in-sky
            irgendwie ist das Widget nicht sichtbar 😐
              liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie
              @dr-pie welches widget - mterial design balken diagramm ?
              has tdu die material design widgets installiert - kann sein, dass du die mit github installieren musst
                @dr-pie
                hier eine anweisung und das wäre der link, der eingügt werden müßte:
                " https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign "
                https://forum.iobroker.net/post/865332
                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky material design widgets ist installiert ... ich denke ich bin zu doof das umzusetzen ... 😞
                    @dr-pie
                    gu mußt nur das widget importieren und die object id anpassen an deinen datenpunkt
                      liv-in-sky @Dr.Pie last edited by liv-in-sky
                      @dr-pie funktioniert den der rest - die eingabe und die tabelle
                      • Dr.Pie
                        So sieht das jetzt bei mir aus
                          @dr-pie
                          hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
                          kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
                          • Dr.Pie
                              @dr-pie
                              ich meinte die werte, die in den dp stehen - rauskopieren und hier posten
                              würde gerne sehen, was das script geschrieben hat
                              • Dr.Pie
                                @liv-in-sky 🤷‍♂️
                                  @dr-pie
                                  du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
                                  • Dr.Pie
                                    @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
                                      @dr-pie
                                      nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
                                      du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
                                      dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
                                      • Dr.Pie
                                        @liv-in-sky Ich hab echt kein Plan ... ich denke ich mache mal ne Pause ... bevor ich mich komplett blamiere ...
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                                          Ich hab mich entschieden das nicht weiter zu verfolgen.
                                          Hab alles deinstalliert ... das wars..
                                          Trotzdem Vielen vielen Dank für deine Ausdauer ...
                                            liv-in-sky @Wszene last edited by
                                            @wszene
                                            habe mal mit gradient gespielt - kannste aber nix berechnen - du musst wissen, welche werte kommen werden um sie zu bestimmen
                                            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            datenpunkt grafana influx tabelle vis zählerstände
                                            4372
