    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Rookie50 last edited by
      @SchuetzeSchulz:
      Hallo Robert,
      kannst Du bitte mal den Adapter frisch von Github (https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv) neu installieren und testen? `
      getestet!! Nun funktioniert der Datenpunkt auch bei mir! Super gut und danke dafür!!
      Darf ich noch einen Änderungswunsch äußern? Ich würde gerne Steckdosen schalten, wenn der Eingang an TV auf HDMI3 und Komponente geschaltet wird. Also per TV Fernbedienung. Dafür müssten der Input abgefragt werden. Ich habe den Datenpunkt "Input" auch schon auf "read" gesetzt, aber es wird nichts abgefragt.
      Robert
        SchuetzeSchulz last edited by
        Hallo Robert,
        das wäre eher eine Funktion die Du per Script realisieren kannst.
        Der Adapter sollte nur für die Fernseher sein 🙂
        So ähnlich sollte das gehen (ungetestet):
        function Schalte_Steckdosen(){
        	var TVInput = getState("lgtv.0.input").val;
        	if (TVInput = "HDMI_3")
        		// Hier das Ausführen, was bei TV Input HDMI3 passieren soll
        	if (TVInput = "COMP_1")
        		// Hier das Ausführen, was bei TV Input Komponente passieren soll
          @SchuetzeSchulz:
          Hallo Robert,
          Der Adapter sollte nur für die Fernseher sein 🙂 `
          Ja natürlich sollte es nur für den Fernseher bleiben 😉
          Du hast mich da falsch verstanden. Ich benötige auch nur das Auslesen des am TV eingestellten Eingangs. Leider gibt es bei Deinem Adapter keine Änderung von "input", wenn ich den Eingang am TV mit der Fernbedienung umschalte.
          Gruss
          Robert
            Ach das meinst Du 🙂 Sorry…
            Das geht leider nicht, da es im LG TV SDK leider keinen Befehl zum Abfragen des derzeit eingestellten Eingangs gibt 😞
              ohh, dass ist sehr schade. Dann muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie anders lösen kann.
              Aber trotzdem danke!!! für Deine tolle Arbeit am Adapter.
              Robert
                hobbyquaker last edited by
                @SchuetzeSchulz:
                Das geht leider nicht, da es im LG TV SDK leider keinen Befehl zum Abfragen des derzeit eingestellten Eingangs gibt 😞 `
                doch, das geht. Mit meiner lgtv2 lib einfach ein subscribe auf getForegroundAppInfo machen (hdmi eingänge sind auch nur "apps")
                  Danke Hobbyquaker für den Tip,
                  ohne Deine Lib wäre der Adapter eh so gut wie wertlos 🙂
                  @Robert: Kannst Du den Adapter nochmal direkt von der Github-URL installieren und testen ob der Input jetzt in den Datenpunkt geschrieben wird?
                  • kmxak
                    habe es getestet aber ich finde es etwas verwirrend.
                    Zu einen kommt die Meldung das er an ist erst nach 1-2 minuten. Gut das ist bestimmt eine einstellungssache.
                    Den Input hat er zumindest bei mir nicht gewechselt.
                    Auch finde ich es etwas wirr mit dem Input und dem launch
                    Fände es besser mit aktueller Status
                    und input und launch als wählbare umschaltziele zusammen.
                      Den Intervall kannst Du in der Adapterkonfiguration einstellen.
                      Das mit launch und input habe ich jetzt nicht verstanden.
                      launch ist für das Starten von Apps und input zum Auslesen des aktuellen Eingangs und zum Umschalten der Eingänge am Fernseher.
                      Was ist daran verwirrend? Verstehe ich gerade leider nicht.
                      • kmxak
                        bei mir steht dann manchmal in beiden was.
                        Ohne am TV zu schauen weiß ich nicht was gerade aktiv ist.
                        2 Objekte wären gut.
                        einmal aktuell aktive app
                        und einmal eine auswahl mit allen apps (auch eingänge) die man schalten kann
                          Hmm, ich warte mal auf Meinungen anderer User.
                          Bei mir steht auch in beiden was. In "Input" der aktuelle Eingang und in "launch" die zuletzt mittels Datenpunkt gestartete App.
                          Für welchen Zweck bräuchtest Du denn die aktuell aktive App?
                          • kmxak
                            brauchen nicht unbedingt.
                            Dachte mit deiner letzten Änderung wäre das möglich.
                            Vielleicht läuft da was bei mir auch nicht richtig. Ich muss mir das nochmal genau ansehen hab aber wenig zeit aktuell.
                              Hallo SchuetzeSchulz,
                              ganz klar, DAUMEN HOCH!!! Jetzt funktioniert der Adapter so, wie ich ihn einsetzten möchte. Wähle ich einen Eingang, wird die entsprechende Steckdose meiner mFi Powerleiste eingeschaltet. Sobald ich den Fernseher ausschalte, werden die Steckdosen, abhängig vom Gerät nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet.
                              Ich danke Dir und auch hobbyquaker für die, zumindest für mich, sinnvollen Änderungen!!!
                              Robert
                                Hab grade gesehn dass du das per polling abfragst. Würde ich von abraten, ist dank der subscribe Methode der lgtv2 lib nicht notwendig.
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by
                                  @SchuetzeSchulz: sieht aus als wenn du wieder Zeit hättest 😉 😄
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p68415
                                    Ja hab ich, aber dauert noch etwas. Ist nicht "mal eben" gemacht 🙂
                                    Muss mich erstmal in die Libs für die alten TVs einlesen.
                                    Aber keine Sorge, vergessen habe ich das nicht 🙂 Ist sogar schon im Trello drin.
                                      LaGra last edited by
                                      Servus
                                      Ich wollte mal kurz anfragen, ob man das ganze auch via Alexa steuern kann?
                                      Bin hier irgendwie schon seid geraumer Zeit erfolglos am basteln.
                                      Wollte etwas wie "Alexa, schalte auf HDMI1"
                                      MfG Lagra
                                        pix last edited by
                                        du kannst das Kommando umformulieren in
                                        "Alexa, schalte HDMI1 ein" oder "Alexa, schalte Eingang1 ein"
                                        und dann in den Cloud-Adapter Einstellungen ein Smartgerät zufügen, das den Datenpunkt````
                                        lgtv.0.input
                                        Vielleicht verwendest du auch gleich eine Szene, um auch noch andere Kommandos zuzufügen.
                                        Pix
                                          Hallo pi.
                                          Genau so habe ich es ja versucht. Aber es geht nicht.
                                          Alexa schaltet nicht um.
                                          Ich kann aber momentan auch nicht schreibe wie ich will, da ich hier in der Tapatalk App rumtümpel.
                                          Ich habe mein Passwort neu angefordert aber es kommt nix.
                                          Keine Ahnung, warum Tapatalk läuft?
                                          Sollte dies ein Admin lesen….. seid so nett und schaut mal wieso ich keine Mail für ein neues Passwort bekomme.
                                          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                          • V
                                            VANTOM last edited by
                                            Wie kann ich in blocky die eingänge schalten?
                                            1.0k
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312168
