    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    • frank2604
      frank2604 @Marc9025 last edited by
      @marc9025
      Da ich ioBroker für das neue Haus von Grund auf neu aufgesetzt habe, habe ich mich gleich für Influx 2.x entschieden. Also nein, habe noch keine Migration durchgeführt.
      Grundsätzlich sollte das ja nach der Anleitung einfach gehen: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/upgrade/v1-to-v2/
      Der Knackpunkt dürfte der Punkt "Tags statt Felder für Metadaten" sein:
      Ich habe die Option von Beginn an gewählt. Ich weis aber nicht, wie das bei einer Umstellung mit Altdaten aussieht. Die genauen Auswirkungen, wenn diese Option nicht gewählt, kann ich leider auch nicht beurteilen - also ob man dadurch die Flux Queries anders bauen muss.
      Am Besten machst Du einen neuen Thread zu der Frage auf.
      Frank
        Marc9025 @frank2604 last edited by Marc9025
        @frank2604
        Hallo Frank,
        ich bin endlich Mal dazugekommen meinen raspi neu aufzusetzen und ich habe jetzt auch influx 2.0
        Gibt es eine Möglichkeit Werte aus der influxdb in ein Textfeld darzustellen also ohne Grafik.
        Zum Beispiel der Ertrag von gestern oder letzen Monat
        frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frank2604
          @marc9025 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
          Hallo Marc,
          ja, das geht auch, so wie hier in meiner Jahresansicht für Energie:
          Mit flux ermittle ich einen aggregierten Wert für einen definierten Zeitraum und den Schreibe ich dann in einen Datenpunkt:
          // Import NPM Modul
           const moment = require("moment");
           moment.locale("de");
          // History Instanz die verwendet werden soll
          let historyInstance = 'influxdb.0';
          // Debug-Mode (true/false)
          // Gibt bei true in der Skript-Console und im ioBroker-Protokoll Inhalte von Verarbeitungsschritten aus (z.B. das Ergebnis der Flux-Abfrage und das fertige JSON)
          let debug = false;
          // #################### Auslöser (Trigger), die das JSON-Objekt neu erzeugen ####################
          // Zeitgesteuert (jede 10. Sekunde in der 1. Minute einer jeden Stunde, jeden Tag)
          schedule("10 1 * * * *", async function () {
              refresh();
          // Beim Speichern oder Starten des Skriptes
          refresh();
          // #################### Funktion, die die Daten aus influx ermittelt ####################
          function refresh() {
              let startVersatzWert = -1
              let startVersatzEinhet = 'year'
              let stopVersatzWert = 0
              let stopVersatzEinhet = 'year'
              let today = moment()
              let start = today.clone().add(startVersatzWert, startVersatzEinhet).startOf(startVersatzEinhet).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
              let stop = today.clone().add(stopVersatzWert, stopVersatzEinhet).startOf(stopVersatzEinhet).format('YYYY-MM-DD[T]HH:mm:ss[Z]');
              if (debug) console.log("[range ACT]: start " + start + " stop " + stop);
              let fluxQuery =
                      'from(bucket: "iobroker") \
                          |> range(start: ' + start + ', stop: ' + stop + ') \
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Solarproduktion.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                          |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                          |> sum() \
              if (debug) console.log("fluxQuery: " + fluxQuery);
              let value = 0;
              sendTo(historyInstance, 'query',
                      fluxQuery,
                  function (query) {
                      if (query.error) {
                          console.error(query.error);
                      } else {
                          // Ergebnis in Datenpunkt
                          if (debug) console.log('Row: ' + JSON.stringify(query));
                          value = query.result[0][0]._value
                          setState('0_userdata.0.Strom.Solarproduktion.Energie_Jahr_-1', value, true);
                          if (debug) console.log("value: " + value);
          Grüße Frank
            @frank2604
            Hallo Frank,
            vielen Dank, dass hat soweit schon mal geklappt.
            Leider bekomme ich das mit dem Variablen für den Zeitraum nicht hin.
            Zum testen habe ich deine Variablen genommen leider sind die rot.
            Ich möchte zum Beispiel nur den aktuellen Tag angezeigt bekommen, also von 1 Uhr bis 23 Uhr. Wie kann ich das am Besten lösen?
            Wie berechnest du die max Werte für die Y-Achse? Wenn ich das richtig verstanden habe holst du dir den Wert ja aus einem Datenpunkt. Wo kommt der Wert her ? Aus der Influxdb?
            • frank2604
              @marc9025
              Hallo Marc. Ich bin im Urlaub und kann daher nur begrenzt helfen.
              Das die Funktionen rot sind, ist normal. Es wird ja die zusätzliche Moment.js Bibliothek geladen und die kennt die JavaScript IDE im ioBroker nicht.
              Schau Dir mal die Doku zu Moment.js auf deren Webseite an. Mit „day“ und 0 bzw -1 mal probieren.
              Die Moment Bibliothek hast Du in der Skript Instanz hinzugefügt?
                @frank2604
                Hallo Frank,
                erstmals vielen Dank für deine Unterstützung. Mit deiner Anleitung und Hilfe habe ich es soweit ganz gut hinbekommen.
                Leider habe ich noch ein paar Dinge bei denen ich nicht weitergekommen bzw mir die Idee fehlt.
                Ich würde gerne mehrere Werte übereinander legen, wie es auch auf der SMA Seite angezeigt wird.
                Leider werden die Daten über Influxdb bei Änderung gespeichert. ( alle x Minuten geht soweit ich weiß nicht)
                Dadurch gibt es in meinen Graphen ein paar Ausreißer, weil die daten halt nicht im Raster von z.B 15 Minuten passen. Da ist der Netzbezug höher als der eigentlich Verbrauch was ja nicht sein kann 🙂
                Hast du oder vielleicht auch jemand anders eine Idee ?
                frank2604 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • frank2604
                  @marc9025
                  Bin zZt im Urlaub. Schaue ich mir gerne danach einmal an.
                    @frank2604
                    danke das wäre super
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      EDIT - hat sich erledigt !!!
                      könnte mir evt. jmd helfen - versuche eine bar chart aufzubauen
                      das ist das erzeugte json
                       "axisLabels": [
                         "0",
                         "1",
                         "2",
                         "3"
                       "graphs": [
                           "type": "bar",
                           "barIsStacked": false,
                           "data": [
                           "yAxis_id": 0,
                           "barStackId": 0,
                           "color": "#6dd600",
                           "datalabel_color": "#000000",
                           "datalabel_align": "start"
                           "type": "bar",
                           "data": [
                           "yAxis_id": 0,
                           "barStackId": 1,
                           "color": "#6dd600",
                           "type": "bar",
                           "data": [
                             103
                           "yAxis_id": 0,
                           "barStackId": 2,
                           "color": "#6dd600",
                           "type": "bar",
                           "data": [
                           "yAxis_id": 0,
                           "barStackId": 3,
                           "color": "#6dd600",
                      sieht dann so aus
                      das problem:
                      es stht alles über der 0 bei der x-achse - der 2te balken sollte aber auf der x-achse über 1 sein - der dritte balken auf der 2 usw
                      wie bekomme ich es hin, dass nicht alles über der 0 steht
                      @Scrounger
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                        @liv-in-sky
                        So
                        	"axisLabels": [
                        		"0",
                        		"1",
                        		"2",
                        		"3"
                        	"graphs": [
                        			"type": "bar",
                        			"data": [
                        				7, 3, 103, 8
                        			"yAxis_id": 0,
                        			"barStackId": 0,
                        			"color": "#6dd600",
                        für eine Bar musst du für jedes Label auch einen Wert angeben.
                        Du hattest mehrere Bars definiert mit nur einem Wert, d.h. dann werden diese auch nur bei label 1 angezeigt.
                          @scrounger danke - hatte es mittlerweile auch gecheckt
                          sieht jetzt so aus
                            Happyuser20 last edited by
                            Hallo
                            Ich klinke mich hier mal eine.
                            Bin gerade auch am experimentieren mit dem JSON Chart.
                            Ich nutze das script von Frank mit Influx.
                            Ich möchte die PV Einspeisung und Netzbezug stacken.
                            Er überlagert die Balken immer.
                            2022-10-07 09_27_32-Edit vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                     fluxQuery:
                                           'from(bucket: "iobroker_neu") \
                               |> range(start: -8d)  \
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay") \
                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                              |> timeShift(duration: -1s) \
                              |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
                              |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                              |> limit(n:7) \
                              |> sort(columns: ["_time"], desc: false) '
                                        graphSettings: {
                                            type: 'bar',
                                            color:'#F44336',
                                            legendText: 'Netzbezug',
                                            barisstacked: true,
                                            barStackId:0,
                                            yAxis_id: 0,
                                            //yAxis_show: true,
                                            //yAxis_min: 0,
                                            //yAxis_max: 5,
                                            //datalabel_show: true,
                                            datalabel_align: 'top',
                                            datalabel_minDigits: 0,
                                            datalabel_maxDigits: 0,
                                            datalabel_append: '',
                                            datalabel_color: '#ffffff',
                                            //displayOrder: 1
                                        } , // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                                        fluxQuery:
                               |> range(start: -8d)  \
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value.currentYear.delivered.01_previousDay") \
                              |> limit(n:7) \
                                        graphSettings: {
                                            type: 'bar',
                                            color:'#4CAF50',
                                            legendText: 'Einspeisung',
                                            barisstacked: true,
                                            barStackId:0,
                                            yAxis_id: 0,
                                            //yAxis_show: true,
                                            //yAxis_min: 0,
                                            //yAxis_max: 30,
                                            datalabel_append: ' ',
                                            //displayOrder: 1
                              liv-in-sky @Happyuser20 last edited by
                              @happyuser20 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                              barisstacked: true,
                              denke dieses setting ist dafür verantwortlich
                                Happyuser20 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Ja schon, ist doch true
                                Oder habe ich ein Brett vorm Kopf?😊
                                  Erledigt
                                  Was Groß und kleinschreibung alles bewirkt 😊
                                  • frank2604
                                    Hallo Mark,
                                    ja, bei mir kommen die Leistungswerte (Watt) auch von verschiedensten Sensoren / verschiedenen ioBroker-Adaptern. Die Daten vom E3/DC Hausspeicher/PV kommen z.B. über den Modbusadapter jede Sekunde, die Shelly-Leistungsmesser einzelner Verbraucher liefern Daten bei Wertänderung etc.
                                    Ich habe das gelöst, indem ich mit einem Blockly-Skript für jeden Leistungsdatenpunkt mir die Mittelwerte je Minute in einen neuen Datenpunkt schreibe. Letzterer schreibt somit sauber jede Minute die Werte in die Influx-DB. Eine Auflösung der Werte je Minute genügt mir völlig und überflutet mir somit auch nicht die Datenbank.
                                    Im Skript hole ich mir dazu aktiv jede Sekunde die Werte aller Leistung-DPs, die ich aufzeichnen möchte und schreibe sie in eine Liste-Variable.
                                    Nach jeder Minute wird der Mittelwert aus den 60 Einträgen der Liste gebildet und in den Ziel-DP geschrieben (der dann in Influx aufzeichnet).
                                    Dann werden die Listen geleert und es beginnt von vorne.
                                    So sieht das dann aus (ich habe es mal auf 3 DPs eingekürzt, damit alles auf den Screenshot passt):
                                    Zur Vervollständigung: Aus den Werten der neuen Datenpunkte mache ich dann noch die Energie mit diesem Skript:
                                     // Datenpunkte für die QUELLEN (Leistung in W) in Konstante schreiben
                                     const idBatterieentladungW       = '0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Batterieentladung Leistung*/;
                                     const idBatterieladungW          = '0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Batterieladung Leistung*/
                                     const idNetzbezugW               = '0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Netzbezug Leistung*/
                                     const idNetzeinspeisungW         = '0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Netzeinspeisung Leistung*/
                                     const idSolarproduktionHausW     = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Solarproduktion Leistung Haus (W)*/
                                     const idSolarproduktionCarportW  = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Solarproduktion Leistung Carport (W)*/
                                     const idHausverbrauchW           = '0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Hausverbrauch ikl WB 3 Leistung (W)*/
                                     const idEigenverbrauchW          = '0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Eigenverbrauch Leistung (W)*/
                                     const idWallboxenW               = '0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Leistung_Mittel_letzte_Minute'/*Wallboxen Leistung 1 und 2(W)*/
                                    // Datenpunkte der ZIELE (Energie in Wh) in Konstante schreiben
                                     const idBatterieentladungWh      = '0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Energie_fortlaufend'/*Batterieentladung fortlaufend*/
                                     const idBatterieladungWh         = '0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Energie_fortlaufend'/*Batterieladung fortlaufend*/
                                     const idNetzbezugWh              = '0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Energie_fortlaufend'/*Netzbezug fortlaufend*/
                                     const idNetzeinspeisungWh        = '0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Energie_fortlaufend'/*Netzeinspeisung fortlaufend*/
                                     const idSolarproduktionHausWh    = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Energie_fortlaufend'/*Solarproduktion Haus Fortlaufend*/
                                     const idSolarproduktionCarportWh = '0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Energie_fortlaufend'/*Solarproduktion Carport Fortlaufend*/
                                     const idHausverbrauchWh          = '0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Energie_fortlaufend'/*Hausverbrauch inkl WB 3 Fortlaufend*/
                                     const idEigenverbrauchWh         = '0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Energie_fortlaufend'/*Eigenverbrauch Fortlaufend (Wh)*/
                                     const idWallboxenWh              = '0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Energie_fortlaufend'/*Wallboxen 1 und 2 Fortlaufend (Wh)*/
                                    // Variablen für die Fortschreibung der Energie definieren und mit dem letzen Wert füllen, falls Skript gestopt wurde
                                     var energyBatterieentladung      = getState("0_userdata.0.Strom.Batterieentladung.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energyidBatterieladung       = getState("0_userdata.0.Strom.Batterieladung.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energyNetzbezug              = getState("0_userdata.0.Strom.Netzbezug.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energyNetzeinspeisung        = getState("0_userdata.0.Strom.Netzeinspeisung.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energySolarproduktionHaus    = getState("0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Haus.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energySolarproduktionCarport = getState("0_userdata.0.Strom.Solarproduktion_Carport.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energyHausverbrauch          = getState("0_userdata.0.Strom.Hausverbrauch_inkl_WB_3.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energyEigenverbrauch         = getState("0_userdata.0.Strom.Eigenverbrauch.Energie_fortlaufend").val;
                                     var energyWallboxen              = getState("0_userdata.0.Strom.Wallboxen_1_und_2.Energie_fortlaufend").val;
                                    // Berechnung durchführen und Werte in Ziel-Datenpunkte schreiben
                                     on({ id: idBatterieentladungW }, function (dp) {
                                         energyBatterieentladung = energyBatterieentladung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idBatterieentladungWh, Math.round(energyBatterieentladung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idBatterieladungW }, function (dp) {
                                         energyidBatterieladung = energyidBatterieladung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idBatterieladungWh, Math.round(energyidBatterieladung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idNetzbezugW }, function (dp) {
                                         energyNetzbezug = energyNetzbezug + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idNetzbezugWh, Math.round(energyNetzbezug * 1000) / 1000 , true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idNetzeinspeisungW }, function (dp) {
                                         energyNetzeinspeisung = energyNetzeinspeisung + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idNetzeinspeisungWh, Math.round(energyNetzeinspeisung * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idSolarproduktionHausW }, function (dp) {
                                         energySolarproduktionHaus = energySolarproduktionHaus + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idSolarproduktionHausWh, Math.round(energySolarproduktionHaus * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idSolarproduktionCarportW }, function (dp) {
                                         energySolarproduktionCarport = energySolarproduktionCarport + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idSolarproduktionCarportWh, Math.round(energySolarproduktionCarport * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idHausverbrauchW }, function (dp) {
                                         energyHausverbrauch = energyHausverbrauch + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idHausverbrauchWh, Math.round(energyHausverbrauch * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idEigenverbrauchW }, function (dp) {
                                         energyEigenverbrauch = energyEigenverbrauch + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idEigenverbrauchWh, Math.round(energyEigenverbrauch * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                     on({ id: idWallboxenW }, function (dp) {
                                         energyWallboxen = energyWallboxen + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                         setState(idWallboxenWh, Math.round(energyWallboxen * 1000) / 1000, true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                                    Grüße Frank
                                      Happyuser20 last edited by Happyuser20
                                      Hallo Frank
                                      Habe dir schon per Chat geschrieben, da habe ich leider keine Möglichkeit dir ein Bild zu senden.
                                      Wie hast du das mit dem Rand bei den einzelnen Balken gemacht?
                                      Habe schon viel mit den Parametern gespielt, macht er aber bei mir nicht.
                                      2022-10-13 10_11_46-1650701501481-2022-04-23_10-09-28.png (2558×1600) und 1 weitere Seite - Persönli.png
                                        Keiner eine Idee?
                                        • frank2604
                                          frank2604 @Happyuser20 last edited by
                                          Hallo @happyuser20
                                          Sorry, Du hast mich oben nicht mit @frank2604 angesprochen, daher habe ich keine Info bekommen. Ich bin nicht dauernd im Form unterwegs 😊. Ohnehin möglichst alle Fragen hier im Forum stellen und nicht im Chat. So haben alle etwas davon.
                                          Zu Deiner Frage: Die meisten Einstellungen für die Charts kommen aus dem JSON. Siehe dazu auch die ausführliche Anleitung von Scrounger, die man über den Link oben in den jeweiligen Widget-Einstellungen erreichen kann.
                                          Hier die Parameter, die ich bei dem obigen Bar Chart gesetzt habe. Die barBorderColor und barBorderWidth findest Du in Zeile 64/65:
                                              // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
                                              let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
                                              // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
                                              let mdw_barBorderColor          = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Linie_und_Rahmen').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Wallboxen').val;
                                              let mdw_color                   = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.dark.Solarproduktion_Fuellung').val : getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Farben.light.Hausverbrauch').val;
                                              let mdw_yAxis_gridLines_color   = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines').val;
                                              let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
                                              let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
                                              // Variable für yAxis_max aus einem Datenpunkt, der den Max-Wert aller auf einer View befindlichen Charts ermittelt zzgl. Zuschlag wegen Balkenbeschriftung Top
                                              let common_yAxis_max            = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-14d').val;
                                              let common_yAxis_max_Zuschlag   = getState('0_userdata.0.VIS.Charts.Strom.Y-Achsen_max.Energie_-_14d_Zuschlag').val;
                                              common_yAxis_max = common_yAxis_max + (common_yAxis_max * common_yAxis_max_Zuschlag/100);
                                              // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                              // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
                                              let globalGraphSettings = {
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
                                                  datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
                                                  xAxis_bounds: 'ticks',
                                                  xAxis_timeFormats: {
                                                      millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                                      second: "H:mm:ss",
                                                      minute: "H:mm",
                                                      hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                                      day: "dd[\\n]DD.MM",
                                                      week: "dd[\\n]DD.MM",
                                                      month: "MMM[\\n]YYYY",
                                                      quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                                      year: "YYYY"
                                              // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
                                              // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
                                              // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
                                              // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
                                              // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
                                              let datenpunkte = [
                                                      fluxQuery:
                                                              |> range(start: -16d) \
                                                              |> limit(n:15) \
                                                              |> sort(columns: ["_time"], desc: false)'
                                                      graphSettings: {
                                                          type: 'bar',
                                                          color: mdw_color,
                                                          barBorderColor: mdw_barBorderColor,
                                                          barBorderWidth: 2,
                                                          legendText: 'Solarproduktion',
                                                          yAxis_id: 0,
                                                          yAxis_show: false,
                                                          yAxis_position: 'left',
                                                          yAxis_gridLines_border_show: false,
                                                          yAxis_gridLines_ticks_show: false,
                                                          yAxis_gridLines_show: true,
                                                          yAxis_gridLines_color: mdw_yAxis_gridLines_color,
                                                          yAxis_min: 0,
                                                          yAxis_max: common_yAxis_max,
                                                          yAxis_step: 20,
                                                          datalabel_color: mdw_barBorderColor,
                                                  } // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                                          Wie Du siehst, kommen einige Einstellungen aus Variablen, die ich in eigenen Datenpunkten zentral hinterlege. Du kannst die Farbcodes natürlich auch direkt im JSON angeben. Hier ein Screenshot der Datenpunkte:
                                          Und hier zur Vervollständigung noch die Widget-Einstellungen:
                                          Schau mal, ob Du damit jetzt weiter kommst.
                                          Grüße Frank
                                            Happyuser20 @frank2604 last edited by
                                            @frank2604
                                            Ich habe mal das von dir übernommen, bis auf die Farben, die habe direkt im JSON angegeben.
                                                     fluxQuery:
                                               |> range(start: -8d)  \
                                               |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay")\
                                              |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"])\
                                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)\
                                              |> timeShift(duration: -1s)\
                                              |> truncateTimeColumn(unit: 1d)\
                                              |> sort(columns: ["_time"], desc: true)\
                                              |> limit(n:7)\
                                                        graphSettings: {
                                                           // type: 'bar',
                                                            //color:'#F44336',
                                                            //legendText: 'Netzbezug',
                                                           // yAxis_id: 0,
                                                           // yAxis_show: true,
                                                           // datalabel_show: true,
                                                            //datalabel_align: 'top',
                                                           // datalabel_minDigits: 0,
                                                           // datalabel_maxDigits: 0,
                                                           // datalabel_append: '',
                                                            //datalabel_color: '#FFFFFF',
                                                            //displayOrder: 0
                                                          type: 'bar',
                                                            color:'#F44336',
                                                            barBorderColor: '#FFFFFF',
                                                            barBorderWidth: 2,
                                                            yAxis_id: 0,
                                                            yAxis_show: false,
                                                            yAxis_gridLines_color: '#F44336',
                                                            yAxis_min: 0,
                                                            yAxis_max: 10,
                                                            yAxis_step: 20,
                                            Was mir aufgefallen ist, du hast bei den Widget-Einstellungen den Punkt "Card Hintergrund", den gibt es bei mir nicht
                                            Sollte eigentlich funktionieren?!?
                                            Tut es aber leider nicht. 🤔
                                            HappyUser20
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35925
