    5. Blockly Stromzähler zwei Tarife
      Fritzk last edited by Fritzk
      Ich hab folgendes Blockly für die auswertung meines Stromzählers der zwei Tarife hat. Einmal einen Tarif wenn Netzbezug ist, und ein Tarif wenn PV bzw Batteriespeicher Bezug ist. Irgendwie funktioniert der Trigger nicht. Kann mir da jemand helfen.
      code_text
        <variables>
          <variable id="O4cF~#WP#OZtn$mpym!}">Netzbezug</variable>
          <variable id="s]/FM,JUGQeHk.Ev:7XT">Wert</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="Cg|C}YTozds(1Hs(|Q?P" x="-537" y="-538">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="{==Qcv~.{.:*ZlC~`Dap">
              <field name="oid">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Total</field>
            <block type="controls_if" id="E$qFNah}!:0}$cIEkaNm">
                <block type="logic_compare" id="?EWfIMb.Cq^R1lx|Xe:)">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="DJIsL0y;Gc`Mh^Ys4/e/">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E09806962EAB#1.Relay0.Switch</field>
                    <block type="logic_boolean" id="nzo4WM2dDx0*HBJ2Z=ho">
                <block type="variables_set" id="HPc|=nKa-HoEeB[L;.;M">
                  <field name="VAR" id="O4cF~#WP#OZtn$mpym!}">Netzbezug</field>
                    <block type="logic_boolean" id="f?%!Lo8e*W;.%ip85qk@">
        <block type="on_ext" id="/Ke^4uol-G2u2UJ70Pz3" x="-513" y="-337">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="nYK=%!}:pW3ls0s,jJ)x">
            <block type="variables_get" id="!5(z+0(cS*Pw=RblRk5J">
            <block type="controls_if" id="aE6lr~PHT(Hlt^e7`c!1">
                <block type="logic_compare" id="lobA;m5lrok6!)1HqHLY">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="VKRfDx=.8Mx[s~bj#Wl8">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Hilfsvariable</field>
                    <block type="math_number" id="A7kT`E1Xy[=HYrtbKx]|">
                      <field name="NUM">100</field>
                <block type="control" id="!P8`ffBg9KBqC,GBwnoI">
                    <block type="math_arithmetic" id="1L.W`XkSE;D.7t3OyHtF">
                      <field name="OP">ADD</field>
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G7NG8UAlP5v1vl%@!(?Y">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="get_value" id="MPxFx,-oFlWtc)t!RX:)">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu">
                        <block type="get_value" id="DMsv+YX6Z}6e@zGvyU^G">
                          <field name="OID">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Count</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id="OBP6Sq0JGkM+VZHEgRrz">
                    <block type="math_arithmetic" id="VFlQwY4^*-y5vTSOi;T?">
                        <block type="get_value" id="]a.fe(rJIrsVS85J9Ax!">
                        <shadow type="math_number" id=";A!ec(^U{_UqtIjLk/E_">
                    <block type="control" id="ky#SKK:c9oTTyhKqg1^R">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Zählerstand_Wohnung</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="3H6MGEQN%Py@{5eGdUIu">
                            <block type="get_value" id="3QqOy:M~7HqV8Gq7Oo?A">
                            <shadow type="math_number" id="_?NJ0n~:8gnxP38|3IIu">
                <block type="control" id="g;HMXZxz]-rrJH@p7c=V">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Zählerstand_gerundet</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="`uLVa4dh[6_Ks)+-],zK">
                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Qrk%sWW3T:~Jme=yJ,!%">
                        <block type="math_round" id="Gi=9L-[v.dnsSyS+^;r*">
                          <field name="OP">ROUND</field>
                          <value name="NUM">
                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zmnKHSt*sC?gt`d_g1dI">
                            <block type="math_arithmetic" id="89t3kCfjijjCk-o[{rEV">
                                <block type="math_arithmetic" id="dCdJ](.1kJ!5a-]3-aI)">
                                    <block type="get_value" id="19xu@iYtRm7hp6/2:?6a">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}#`5*X:%.`+]MOp3*~H;">
                                    <block type="math_arithmetic" id="w][*UCMm~2CtPY]56+0-">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2HmQT([^%b^Y72_advo.">
                                        <block type="get_value" id="};k}o9IFv(Bz@@6pq8/%">
                                        <shadow type="math_number" id="xZAoSj:J}Sz@@!XLlBXw">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                <shadow type="math_number" id="u.e[R/@qd]DS5b}gOXW`">
                        <shadow type="math_number" id="0(J=(a`M4r2y-I)6kt3N">
                    <block type="control" id="(!jcHTP6cGh^O6l{#@B^">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Aktueller_Zählerstand</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="4eA,jqFsAfeY-L=%Vh.9">
                            <block type="math_round" id="1;CQi(QuHkqYG:4-EDn|">
                              <value name="NUM">
                                <block type="math_arithmetic" id="GeNi[:Uw-/^+*`9aNflZ">
                                    <block type="math_arithmetic" id="wp|:UYZj~S^,A#yvri_g">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Vb@5C%1a5F`4VC3P)otu">
                                        <block type="get_value" id="BE36M=9|v9Ime_pcs._X">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Anfangs_Zählerstand</field>
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e">
                                        <block type="get_value" id="9g7@V)Fg`l*]dyE8m0OO">
                                    <shadow type="math_number" id="oS~ZRmhaHj6Aj:x-YYu#">
                            <shadow type="math_number" id="^yWF63iTDJX]f!Iaj!m8">
            <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ">
                  <field name="oid">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Time</field>
                <block type="controls_if" id="v6mJMKs`6$1CQKipI@NT">
                    <block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK">
                      <field name="OP">GT</field>
                        <block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA">
                          <field name="OID">mqtt.0.Gas-Strom-Counter.Stromzähler_OG.Time</field>
                        <block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/.">
                          <field name="NUM">0</field>
                    <block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?">
                      <field name="VAR" id="s]/FM,JUGQeHk.Ev:7XT">Wert</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="Cr=Lo5i2kGjw31~IMD}Z">
                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                            <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4">
                            <shadow type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e">
                        <block type="variables_set" id="#J1w5f46yGCvs`5;|l/|">
                            <block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK">
                                <shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                  <field name="NUM">3600</field>
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q">
                            <block type="control" id="=E0MGCLN./3sKFZkIOpb">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Gas-Strom-Counter.Strom_Zähler_Netz_T2.Stromverbrauch_Aktuell</field>
                                <block type="math_round" id="HjaqaHU@h#wj6OM?j*+:">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                    <block type="variables_get" id="+bKXuN1/@*.aKYmp{10T">
        Fritzk @Fritzk last edited by Fritzk
        Ist gelöst
