    • mickym
      @damrak2022 Na dann schau Dir doch mal die Objekte an, die am Ende rauskommen und nicht am Anfang. 😉 bzw. die Einzelobjekte nach der split Node.
      Und übrigens wenn Du noch nicht weißt, was die Nodes machen - dann musst Du dir vielleicht noch bisschen Theorie reinziehen, indem Du Dir zum Beispiel die Hilfe der Node anschaust.
      Du kannst keine Zeichenketten runden, deshalb wirst Du das im Vorfeld aufbereiten.
      Als es geht aber Du musst das Runden aus den Textnodes entfernen und über eine Change Node erstellen. Am Besten nach der split Node - wo die einzelnen Tankstellen vorliegen.
      Poste einfach nochmal wie eine Deiner Textnodes aussieht.
      • Damrak2022
        @mickym Die sieht so aus:
        • mickym
          @damrak2022 Warum hast Du auf 3 Stellen gerundet, wenn es eh nur 3 Stellen gibt??? - Wie gesagt - Du musst das ganze nun im Vorfeld machen - deswegen muss das mit der number und der Euro Zeichen weg.
          • Damrak2022
            @mickym Mache ich, aber ich verstehe den Hintergrund nicht. Warum muss das weg? Es geht doch darum einer zweiten Text Node den Status geschlossen zu übergeben
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ok wenn du 2 Text Nodes für eine Tankstelle verwendest dann kannst Du alles so lassen, wie es ist und machst einfach jeweils eine Textnode dazu und das wars dann.
              Nur Runden auf 3 Stellen wenn eh nur 3 Stellen vorhanden sind - ist Schwachsinn.
              • Damrak2022
                @mickym Jetzt habe ich es schon entfernt
                • mickym
                  @damrak2022 Na wie gesagt - wenn Du 2 Textnodes machst - dann machs wieder rein - ist trotzdem weniger Arbeit. Aber Runden brauchst Du nicht - da eh nur Preise mit 3 Dezimalstellen reinokommen - langt also wenn Du das € wieder rein machst.
                  • Damrak2022
                    @mickym € ist noch drin
                    • mickym
                      @damrak2022 Ok - dann halt deine 2. Text Node pro Tankstellen und da gibst Du halt den status aus. Vorne dran kannst Du dann noch jeweils eine Change Node stellen, in der Du halt false in geschlossen und true in geöffnet änderst.
                      • Damrak2022
                        @mickym Hallo, ich denke es wäre besser, wenn ich den Preis doch in der Text node durch "geschlossen" ersetzen würde, wenn die Tankstelle zu hat.
                        Momentan sieht mein Flow noch so aus:
                        • Damrak2022
                          @mickym Warte mal bitte kurz, ich habe eine Idee die ich ausprobieren möchte
                          • mickym
                            @damrak2022 Ok nachdem Du in den TextNodes direkt auf die Eigenschaft prices.e5 zugreifst - müssen wir diese verändern. Insofern müssen wir die Formatierung im Vorfeld machen. Ich würde dann mal als ersten Schritt das € zeichen ebenfalls entfernen.
                            Super E5:   geschlossen €
                            schaut glaube ich nicht so gut aus:
                            • Damrak2022
                              @mickym Da hast Du recht - € ist überall weg
                              • mickym
                                Ok und funktioniert Deine Idee?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Habe es wieder entfernt, aber ich hatte unter die bestehende Change Node eine weitere Change Node gesetzt, welche ich mit msg.payload und dann msg.payload.isOpen gesetzt habe. Dahinter hatte ich noch eine switch Node gesetzt mit "ist false" aber dann wusste ich nicht weiter.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ok dann wieder Schritt für Schritt. Du hast ja debug Nodes vor und nach der Split Node reingemacht.
                                    Dann solltest Du sehen, dass aus einer Nachricht mit einem Array (also einer Liste) von Tankstellen - einzelne Nachrichten mit jeweils einer Tankstelle gemacht werden.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja genau.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut und welche Eigenschaft der payload der einzelnen Tankstellen müssen wir ändern?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Moment muss mal den Adapter neu starten da ich kein Debug bekomme
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Das ist nicht normal - keine AHnung - was Du da gemacht hast, dass das so instabil ist.
                                            1.0k
                                            2510182
