    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Spezialtrick @Meistertr last edited by
      @meistertr Könntest du das anhand eines Beispiels etwas genauer erläutern? Ich würde gerne den Dreame z10 Pro einbauen.
      Wenn nur das File gebaut werden muss, klingt es für mich nach Fleißarbeit. Oder sehe ich das falsch?
      • Vumer
        Vumer last edited by
        Kann man mit dem Adapter dem Roboter in Stand-by-Modus schicken?
        Roborock Q7 Max
        roborock.vacuum.a38
        mihome-vacuum 3.6.0
        • N
          nu_81 last edited by
          habe einen gerooteten S50 mit Firmware 3.3.9_001856.
          Hiermit steuere ich über das Objekt "ZoneClean" mit verschiedenen Parametern. z.B. [23265,26335,24965,28485,1] die zu steuernden Bereiche.
          Dies hat bisher auch immer funktioniert, seit ein paar Wochen funktioniert dies jedoch nur noch sporadisch.
          Im Log erscheint:
          "should trigger cleaning zone [23265,26335,24965,28485,1] but is currently active(5). Add to queue"
          Bekomme auch die Meldung wenn ich andere Koordinaten angebe.
          Ein vorheriges Ausführen des Objekts "clearQueue" hilft auch nicht weiter.
          Ist das irgendwie bekannt?
          Was kann ich tun?
          Dass rooting hat übrigens folgenden Hintergrund:
          Wir nutzen den Sauger durch herumtragen in mehreren Etagen.
          Habe somit die map Dateien auf dem Sauger abgespeichert und lade diese immer wenn wir eine Bereichsreinigung über Alexa ansteuern.
          So weiß der Robi immer wo er ist und die Teilbereichsreinigung kann auch immer funktionieren.
          Falls es mittlerweile eine bessere Möglichkeit gibt wäre ich für Tipps dankbar.
          Danke!
            dirkhe Developer @nu_81 last edited by
            @nu_81 um dir da zu helfen, brauchen wir das debuglog. Wenn so einen zoneclean abschickst, prüft er den aktuellen status und wenn der nicht passt (weiss gerade die active stati nicht sus dem kopf), stellt er den in die queue.
            • N
              nu_81 @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              Hier das gesamte Log
              da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @nu_81 last edited by
                @nu_81 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                mit dem pic kann keiner was anfangen.
                den text kopieren und mit 06824c8a-782b-46fd-91d7-04c34bed76ae-grafik.png einfügen...
                  @nu_81 ich bräuchte noch ein bisschen mehr log von vorher, irgendwann muss der status ja auf aktiv gesetzt werden. Tip, du kannst das log als text kopieren und per </> hier einfügen.
                  bitte auch nochmal die adapterversion dszu schreiben
                  • N
                    @dirkhe
                    Hab den Adapter neugestartet und das Problem im Log festgehalten.
                    Die Version des Adapters ist v3.4.2
                    2022-10-02 00:46:33.409 - debug: mihome-vacuum.0 (15213) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c349ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:46:43.413 - debug: mihome-vacuum.0 (15213) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c353ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:46:44.788 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                    2022-10-02 00:46:44.799 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                    2022-10-02 00:46:44.811 - info: mihome-vacuum.0 (15213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-10-02 00:46:44.813 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                    2022-10-02 00:46:44.815 - error: mihome-vacuum.0 (15213) Socket Close
                    2022-10-02 00:46:44.816 - info: mihome-vacuum.0 (15213) terminating
                    2022-10-02 00:46:44.817 - debug: mihome-vacuum.0 (15213) Plugin sentry destroyed
                    2022-10-02 00:46:44.817 - info: mihome-vacuum.0 (15213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-10-02 00:46:45.488 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-10-02 00:46:48.004 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                    2022-10-02 00:46:48.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6937
                    2022-10-02 00:46:50.324 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-10-02 00:46:50.378 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects client ready ... initialize now
                    2022-10-02 00:46:50.380 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects create System PubSub Client
                    2022-10-02 00:46:50.381 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects create User PubSub Client
                    2022-10-02 00:46:50.447 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects client initialize lua scripts
                    2022-10-02 00:46:50.454 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-10-02 00:46:50.491 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-10-02 00:46:50.515 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) States create System PubSub Client
                    2022-10-02 00:46:50.516 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) States create User PubSub Client
                    2022-10-02 00:46:50.551 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-10-02 00:46:50.710 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-10-02 00:46:51.113 - info: mihome-vacuum.0 (6937) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-10-02 00:46:51.191 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfo
                    2022-10-02 00:46:51.192 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfomac
                    2022-10-02 00:46:51.193 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfomodel
                    2022-10-02 00:46:51.193 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfofw_ver
                    2022-10-02 00:46:51.194 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for deviceInfowifi_signal
                    2022-10-02 00:46:51.195 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO: Config: ip:192.168.2.134 token: 7870644854724e426337496a42754d47
                    2022-10-02 00:46:51.201 - info: mihome-vacuum.0 (6937) IOT enabled, create state
                    2022-10-02 00:46:51.206 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) server started on 0.0.0.0:53421
                    2022-10-02 00:46:51.214 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c35bffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:46:51.215 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MAIN: Connected to device, try to get model..
                    2022-10-02 00:46:51.221 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1664642335233,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1628340109797}
                    2022-10-02 00:46:51.224 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                    2022-10-02 00:46:51.237 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001856","ap":{"ssid":"FigaFigo7412","bssid":"38:10:D5:F8:28:64","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.134","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:A8:4A:D4","token":"7870644854724e426337496a42754d47","life":75542}}
                    2022-10-02 00:46:51.238 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001856","ap":{"ssid":"FigaFigo7412","bssid":"38:10:D5:F8:28:64","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.134","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:A8:4A:D4","token":"7870644854724e426337496a42754d47","life":75542}}
                    2022-10-02 00:46:51.239 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Get Device data..0
                    2022-10-02 00:46:51.239 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001856","ap":{"ssid":"FigaFigo7412","bssid":"38:10:D5:F8:28:64","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.134","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"40:31:3C:A8:4A:D4","token":"7870644854724e426337496a42754d47","life":75542}
                    2022-10-02 00:46:51.318 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                    2022-10-02 00:46:51.320 - info: mihome-vacuum.0 (6937) select standard vacuum protocol....
                    2022-10-02 00:46:51.338 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2022-10-02 00:46:51.432 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                    2022-10-02 00:46:51.447 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for Queue: queue
                    2022-10-02 00:46:51.448 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State for Queue: clearQueue
                    2022-10-02 00:46:51.453 - info: mihome-vacuum.0 (6937) Map not selected delete states...
                    2022-10-02 00:46:51.454 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Create State done!
                    2022-10-02 00:46:51.455 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                    2022-10-02 00:46:51.456 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                    2022-10-02 00:46:51.464 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4053,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":2}
                    2022-10-02 00:46:51.465 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4053,"state":8,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-02 00:46:51.514 - warn: mihome-vacuum.0 (6937) State "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-10-02 00:46:51.584 - warn: mihome-vacuum.0 (6937) State "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-10-02 00:46:51.592 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                    2022-10-02 00:46:51.600 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F7"],"id":3}
                    2022-10-02 00:46:51.601 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                    2022-10-02 00:46:51.603 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                    2022-10-02 00:46:51.611 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":4}
                    2022-10-02 00:46:51.615 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
                    2022-10-02 00:46:51.618 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-02 00:46:51.627 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":163063,"side_brush_work_time":163063,"filter_work_time":34038,"sensor_dirty_time":34038}],"id":5}
                    2022-10-02 00:46:51.630 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
                    2022-10-02 00:46:51.633 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":6}
                    2022-10-02 00:46:51.635 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-02 00:46:51.644 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[3446411,45495882500,3295,[1664642862,1664642360,1664642154,1664613114,1664613111,1664472894,1664472602,1664472531,1664472412,1664472275,1664472198,1664472170,1664471353,1664471315,1664470984,1664470961,1664470888,1664461718,1664461716,1664448171]],"id":7}
                    2022-10-02 00:46:51.648 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1664642862]}
                    2022-10-02 00:46:51.652 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":8}
                    2022-10-02 00:46:51.654 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":10,"method":"get_multi_maps_list"}
                    2022-10-02 00:46:51.665 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664642862,1664642871,8,0,0,0]],"id":9}
                    2022-10-02 00:46:51.668 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1664642360]}
                    2022-10-02 00:46:51.671 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":10}
                    2022-10-02 00:46:51.672 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                    2022-10-02 00:46:51.673 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: Delete getMultiMapsList
                    2022-10-02 00:46:51.673 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":12,"method":"get_clean_summary"}
                    2022-10-02 00:46:51.675 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664642360,1664642370,9,0,4,0]],"id":11}
                    2022-10-02 00:46:51.677 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1664642154]}
                    2022-10-02 00:46:51.686 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[3446411,45495882500,3295,[1664642862,1664642360,1664642154,1664613114,1664613111,1664472894,1664472602,1664472531,1664472412,1664472275,1664472198,1664472170,1664471353,1664471315,1664470984,1664470961,1664470888,1664461718,1664461716,1664448171]],"id":12}
                    2022-10-02 00:46:51.688 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                    2022-10-02 00:46:51.689 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: Delete setGetCleanSummary
                    2022-10-02 00:46:51.690 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":14,"method":"get_consumable"}
                    2022-10-02 00:46:51.693 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664642154,1664642156,2,0,0,0]],"id":13}
                    2022-10-02 00:46:51.694 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1664613114]}
                    2022-10-02 00:46:51.704 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":163063,"side_brush_work_time":163063,"filter_work_time":34038,"sensor_dirty_time":34038}],"id":14}
                    2022-10-02 00:46:51.706 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: setGetConsumable Answer: true
                    2022-10-02 00:46:51.707 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Startup: Delete setGetConsumable
                    2022-10-02 00:46:51.707 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":16,"method":"get_map_v1"}
                    2022-10-02 00:46:51.709 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664613114,1664616245,3131,46390000,0,1]],"id":15}
                    2022-10-02 00:46:51.711 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1664613111]}
                    2022-10-02 00:46:51.713 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F7"],"id":16}
                    2022-10-02 00:46:51.714 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                    2022-10-02 00:46:51.715 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":18,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-02 00:46:51.741 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664613111,1664613113,2,0,0,0]],"id":17}
                    2022-10-02 00:46:51.742 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1664472894]}
                    2022-10-02 00:46:51.744 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":18}
                    2022-10-02 00:46:51.746 - info: mihome-vacuum.0 (6937) create state for carpet_mode
                    2022-10-02 00:46:51.747 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-02 00:46:51.769 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472894,1664472904,10,0,0,1]],"id":19}
                    2022-10-02 00:46:51.770 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1664472602]}
                    2022-10-02 00:46:51.772 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":20}
                    2022-10-02 00:46:51.783 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472602,1664472881,41,122500,0,0]],"id":21}
                    2022-10-02 00:46:51.785 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1664472531]}
                    2022-10-02 00:46:51.796 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472531,1664472537,6,0,0,0]],"id":22}
                    2022-10-02 00:46:51.797 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1664472412]}
                    2022-10-02 00:46:51.804 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472412,1664472530,8,0,0,0]],"id":23}
                    2022-10-02 00:46:51.805 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1664472275]}
                    2022-10-02 00:46:51.812 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472275,1664472321,46,0,0,0]],"id":24}
                    2022-10-02 00:46:51.813 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1664472198]}
                    2022-10-02 00:46:51.820 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472198,1664472214,16,0,0,0]],"id":25}
                    2022-10-02 00:46:51.821 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1664472170]}
                    2022-10-02 00:46:51.831 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664472170,1664472173,3,0,0,0]],"id":26}
                    2022-10-02 00:46:51.832 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1664471353]}
                    2022-10-02 00:46:51.850 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664471353,1664472170,6,0,0,0]],"id":27}
                    2022-10-02 00:46:51.852 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1664471315]}
                    2022-10-02 00:46:51.861 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664471315,1664471329,14,0,0,0]],"id":28}
                    2022-10-02 00:46:51.862 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1664470984]}
                    2022-10-02 00:46:51.868 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664470984,1664471003,19,0,0,0]],"id":29}
                    2022-10-02 00:46:51.869 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1664470961]}
                    2022-10-02 00:46:51.877 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664470961,1664470962,1,0,0,0]],"id":30}
                    2022-10-02 00:46:51.878 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1664470888]}
                    2022-10-02 00:46:51.886 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664470888,1664470890,1,0,0,0]],"id":31}
                    2022-10-02 00:46:51.887 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1664461718]}
                    2022-10-02 00:46:51.897 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664461718,1664464657,2939,46382500,0,1]],"id":32}
                    2022-10-02 00:46:51.898 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1664461716]}
                    2022-10-02 00:46:51.907 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664461716,1664461717,1,0,0,0]],"id":33}
                    2022-10-02 00:46:51.908 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1664448171]}
                    2022-10-02 00:46:51.914 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[[1664448171,1664448173,2,0,0,0]],"id":34}
                    2022-10-02 00:46:51.915 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) finish logs all [{"Datum":"1.10","Start":"18:47","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.10","Start":"18:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":4,"Ende":false},{"Datum":"1.10","Start":"18:35","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.10","Start":"10:31","Saugzeit":"52 min","Fläche":"46.39 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.10","Start":"10:31","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.9","Start":"19:30","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:28","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:26","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:24","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:23","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:22","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:09","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:08","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:03","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:02","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"19:01","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"16:28","Saugzeit":"49 min","Fläche":"46.38 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.9","Start":"16:28","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"29.9","Start":"12:42","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false}]
                    2022-10-02 00:46:51.923 - info: mihome-vacuum.0 (6937) settest next timer: not available
                    2022-10-02 00:47:01.223 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c365ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:47:08.877 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) command: start parent: control
                    2022-10-02 00:47:08.883 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) start Cleaning: 5 MObj: {}
                    2022-10-02 00:47:08.885 - info: mihome-vacuum.0 (6937) trigger cleaning all
                    2022-10-02 00:47:08.886 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":35,"method":"app_start"}
                    2022-10-02 00:47:08.896 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856167}
                    2022-10-02 00:47:08.898 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":36,"method":"app_start"}
                    2022-10-02 00:47:08.912 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":35}
                    2022-10-02 00:47:08.915 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":36}
                    2022-10-02 00:47:10.917 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                    2022-10-02 00:47:11.867 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                    2022-10-02 00:47:11.868 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":37,"method":"get_status"}
                    2022-10-02 00:47:12.086 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c370ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:47:12.090 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4055,"state":5,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":37}
                    2022-10-02 00:47:12.093 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4055,"state":5,"battery":100,"clean_time":8,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-02 00:47:12.096 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":38,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-02 00:47:12.109 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38}
                    2022-10-02 00:47:12.111 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-02 00:47:12.122 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":39}
                    2022-10-02 00:47:12.124 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                    2022-10-02 00:47:12.137 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F9"],"id":40}
                    2022-10-02 00:47:12.139 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                    2022-10-02 00:47:12.140 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":41,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-02 00:47:12.154 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":41}
                    2022-10-02 00:47:12.648 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) command: spotclean parent: control
                    2022-10-02 00:47:12.649 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) start Cleaning: 11 MObj: {}
                    2022-10-02 00:47:12.649 - info: mihome-vacuum.0 (6937) should trigger cleaning spot , but is currently active(5). Add to queue
                    2022-10-02 00:47:22.092 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c37affffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:47:30.842 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) command: zoneClean parent: control
                    2022-10-02 00:47:30.846 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[23265,26335,24965,28485,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856168}
                    2022-10-02 00:47:30.852 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    2022-10-02 00:47:30.895 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) search channels for [23265,26335,24965,28485,1] ->
                    2022-10-02 00:47:30.896 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) We are in onMessage:{"command":"cleanZone","message":"[23265,26335,24965,28485,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856168,"zones":["[23265,26335,24965,28485,1]"],"channels":null}
                    2022-10-02 00:47:30.897 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) start Cleaning: 17 MObj: {"command":"cleanZone","message":"[23265,26335,24965,28485,1]","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":43856168,"zones":["[23265,26335,24965,28485,1]"],"channels":null}
                    2022-10-02 00:47:30.897 - info: mihome-vacuum.0 (6937) should trigger cleaning zone [23265,26335,24965,28485,1], but is currently active(5). Add to queue
                    2022-10-02 00:47:32.096 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c384ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:47:32.270 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                    2022-10-02 00:47:32.274 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":42,"method":"get_status"}
                    2022-10-02 00:47:32.285 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4065,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":42}
                    2022-10-02 00:47:32.286 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4065,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-02 00:47:32.287 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":43,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-02 00:47:32.293 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":43}
                    2022-10-02 00:47:32.294 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":44,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-02 00:47:32.301 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":44}
                    2022-10-02 00:47:32.302 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":45,"method":"get_map_v1"}
                    2022-10-02 00:47:32.308 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F15"],"id":45}
                    2022-10-02 00:47:32.309 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                    2022-10-02 00:47:32.310 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":46,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-02 00:47:32.320 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":46}
                    2022-10-02 00:47:42.186 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c38effffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:47:51.154 - info: fahrplan.0 (23159) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                    2022-10-02 00:47:51.155 - info: fahrplan.0 (23159) No departure timetabled defined
                    2022-10-02 00:47:52.192 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000705a24f6338c398ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    2022-10-02 00:47:52.409 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) get params for stock Vacuum
                    2022-10-02 00:47:52.410 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":47,"method":"get_status"}
                    2022-10-02 00:47:52.421 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":4076,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":47}
                    2022-10-02 00:47:52.422 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":4076,"state":10,"battery":100,"clean_time":12,"clean_area":140000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                    2022-10-02 00:47:52.423 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":48,"method":"get_network_info"}
                    2022-10-02 00:47:52.433 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":48}
                    2022-10-02 00:47:52.433 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
                    2022-10-02 00:47:52.446 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":49}
                    2022-10-02 00:47:52.448 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":50,"method":"get_map_v1"}
                    2022-10-02 00:47:52.457 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F117809743%2F5"],"id":50}
                    2022-10-02 00:47:52.458 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Mappointer_updated
                    2022-10-02 00:47:52.459 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) Message= {"id":51,"method":"get_carpet_mode"}
                    2022-10-02 00:47:52.468 - debug: mihome-vacuum.0 (6937) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":10}],"id":51}
                      @nu_81 das scheint bei dir irgdendwie doppelt getriggert zu werden, du hast am anfang ja start gedrückt und das wurde sofort 2mal an den robbi geschickt.allerdings einmal mit fehler. Als du dann clean zone geschickt hadt, ist das verhalten ja richtig, weil er noch zugange war.
                      Ich habe gerade mal geschaut, ich glaube, ich habe da mal was am 1.mai gefixt. Installiere mal die aktuelle version 3.6
                        Mooo @MichaelF last edited by
                        @michaelf said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        ich hab ein Roborock s7 der Adapter funktioniert bis auf die Karte.
                        Diese wird einmal aktualisiert und dann hängt sich der ganze Adapter auf, Speicherkarte des Pi´s läuft voll.
                        Nach meiner Recherche geht wohl nur ein 64 bit System, ist das so ? oder habe ich noch irgendwas irgendwo falsch gemacht ???
                        Selber Roborock, selbes Problem.
                        Nach dem zweiten mal voll laufen habe ich alles gesichert, formatiert und 64bit aufgesetzt.
                        Jetzt funktioniert die Karte wie sie soll.
                        Gruss
                        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichaelF
                          MichaelF @Mooo last edited by
                          @mooo
                          ist das wirklich die einzige Lösung was machen die anderen Adapter laufen die ohne Probleme auch mit dem 64 bit System ?
                            Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                            @michaelf sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Die Adapter laufen in nodeJS als Laufzeitumgebung. Und da gibt es natürlich auch eine 64bit-Version.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 18.9.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.9.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.9.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            • MichaelF
                              MichaelF @Thomas Braun last edited by
                              Wäre es möglich mit einem 2 pi 4 4gb ram ein multihost System aufzusetzen wo das 64bit System drauf läuft ?
                              Ich hätte noch ein pi übrig und wenn er den jetzigen auch noch entlastet wäre es ja auf kein Fall schlechter.
                              Grüsse
                                @michaelf
                                Möglich ist alles.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
                                  @bahnuhr verschoben
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    @bahnuhr verschoben
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @Meistertr last edited by gelberlemmy
                                      @meistertr ich habe jetzt mein System geupdatet. Zum anderen das Node.js 16.18.0
                                      Nun habe ich ein Problem mal wieder mit Canvas. Folgende Fehlermeldung bekomme ich ständig
                                      mihome-vacuum.0
                                      2022-10-28 18:32:47.610	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                                      wenn ich dann in die Console npm list canvas eingebe, bekomme ich folgende Meldung mit unterschiedlichen Versionen
                                      pi@IOBroker-Proxmox:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      +-- iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
                                      | `-- canvas@2.10.1
                                      +-- iobroker.iot@1.12.2
                                      | +-- canvas@2.10.1
                                      | `-- jsdom@20.0.1
                                      |   `-- canvas@2.9.3 deduped
                                      `-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                        `-- canvas@2.9.3
                                      Was könnte ich da machen ? Ich habe da auch schon versucht dies manuell zu installieren via npm
                                      Gruß André
                                      • TimoGoerlich
                                        TimoGoerlich last edited by TimoGoerlich
                                        erst einmal danke für den tollen Adapter.
                                        Besteht die Möglichkeit über den Adapter die Zykluszahl einer Zimmerreinigung, die man in der App auswählen kann (1x, 2x, 3x), zu steuern? Mir ist bewusst, dass ich einen Raum auch einfach per Skript 2 oder 3 mal reinigen kann. der Vorteil beim Zyklusreinigen ist aber, dass der Roboter den 2. bzw. 3. Zyklus in einer anderen Richtung fährt.
                                          dirkhe Developer @TimoGoerlich last edited by
                                          @timogoerlich das geht über zonen, da kann man die Anzahl angeben- Das kannst du entweder über script machen oder du legst dir mit den koordnaten einen manuellen Raum an, den kannst du dann immer wieder starten
                                          • stony2k
                                            stony2k last edited by
                                            @Meistertr Ist zufällig auch eine Integration vom aktuellen Dreame L10s Ultra geplant?
                                            1198
                                            365595
