    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ok dann wieder Schritt für Schritt. Du hast ja debug Nodes vor und nach der Split Node reingemacht.
      Dann solltest Du sehen, dass aus einer Nachricht mit einem Array (also einer Liste) von Tankstellen - einzelne Nachrichten mit jeweils einer Tankstelle gemacht werden.
      • Damrak2022
        @mickym Ja genau.
        • mickym
          @damrak2022 Gut und welche Eigenschaft der payload der einzelnen Tankstellen müssen wir ändern?
          • Damrak2022
            @mickym Moment muss mal den Adapter neu starten da ich kein Debug bekomme
            • mickym
              @damrak2022 Das ist nicht normal - keine AHnung - was Du da gemacht hast, dass das so instabil ist.
              • Damrak2022
                @mickym Auch nach Adapter Neustart bekomme ich kein Debug - Ich starte mal den ganzen Rechner neu. Moment
                • Damrak2022
                  @mickym Ich bin blind - Mein Debug war deaktiviert.
                  Ändern wollen wir das Object Preis, wenn die Tankstelle geschlossen ist
                  • mickym
                    @damrak2022 das ist kein Object. Das ist eine Eigenschaft des payload Objektes. Nimm mal eine Nachricht aus der Split Node und markiere die Eigenschaft die wir bearbeiten müssen. Im Moment sollten die Preise ja ohne das € Zeichen ausgegeben werden.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich vermute das hier, wobei ich die Split Node noch garnicht begriffen habe, trotz Hilfe Text
                      • mickym
                        @damrak2022 Nein Du änderst an der Split Node - gar nichts - es kommt doch alles raus - Du sollst eine Nachricht aus dem Debug Fenster kopieren und dort die Eigenschaft die wir ändern müssen.
                        • Damrak2022
                          @mickym Sorry, da hatte ich Dich falsch verstanden:
                          • mickym
                            @damrak2022 So und nun kommen die Preise im Dashboard ohne € Zeichen raus - OK?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, und das muss geändert werden, wenn die Tankstelle zu hat. In Gedanken klar, in der Umsetzung nicht
                              • mickym
                                @damrak2022 So dann kopier mal aus dem Debug den Pfad raus, der Eigenschaft, die wir ändern wollen und füg den hier mal ein. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym
                                  payload.prices
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein das ist nicht der richtige Pfad - wir wollen doch den Preis bei e5 ändern - also musst Du schon den richtigen Pfad kopieren.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym
                                      payload.prices.e5
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut 🙂 - Und wenn wir nun diesen Wert bei dieser Eigenschaft ändern wollen, was für eine Node brauchen wir?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Eine Change Node
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut - und als erstes machen wir ja noch keine Unterscheidung - sondern versuchen den Zustand wie vorher wiederherzustellen, sondern wollen nur wieder ein € daran haben. Dazu nehmen wir wieder JSONATA in der Change Node. 😉
                                            Das heißt Du klemmst erstmal eine Change Node nach der split Node und vor die switch Node und verändern die Eigenschaft
                                            payload.prices.e5 in dem wir diesen Wert nehmen und das € hinten dran hängen.
                                            2368326
