    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 das ist kein Object. Das ist eine Eigenschaft des payload Objektes. Nimm mal eine Nachricht aus der Split Node und markiere die Eigenschaft die wir bearbeiten müssen. Im Moment sollten die Preise ja ohne das € Zeichen ausgegeben werden.
      • Damrak2022
        @mickym Ich vermute das hier, wobei ich die Split Node noch garnicht begriffen habe, trotz Hilfe Text
        • mickym
          @damrak2022 Nein Du änderst an der Split Node - gar nichts - es kommt doch alles raus - Du sollst eine Nachricht aus dem Debug Fenster kopieren und dort die Eigenschaft die wir ändern müssen.
          • Damrak2022
            @mickym Sorry, da hatte ich Dich falsch verstanden:
            • mickym
              @damrak2022 So und nun kommen die Preise im Dashboard ohne € Zeichen raus - OK?
              • Damrak2022
                @mickym Ja, und das muss geändert werden, wenn die Tankstelle zu hat. In Gedanken klar, in der Umsetzung nicht
                • mickym
                  @damrak2022 So dann kopier mal aus dem Debug den Pfad raus, der Eigenschaft, die wir ändern wollen und füg den hier mal ein. 😉
                  • Damrak2022
                    @mickym
                    payload.prices
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein das ist nicht der richtige Pfad - wir wollen doch den Preis bei e5 ändern - also musst Du schon den richtigen Pfad kopieren.
                      • Damrak2022
                        @mickym
                        payload.prices.e5
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut 🙂 - Und wenn wir nun diesen Wert bei dieser Eigenschaft ändern wollen, was für eine Node brauchen wir?
                          • Damrak2022
                            @mickym Eine Change Node
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut - und als erstes machen wir ja noch keine Unterscheidung - sondern versuchen den Zustand wie vorher wiederherzustellen, sondern wollen nur wieder ein € daran haben. Dazu nehmen wir wieder JSONATA in der Change Node. 😉
                              Das heißt Du klemmst erstmal eine Change Node nach der split Node und vor die switch Node und verändern die Eigenschaft
                              payload.prices.e5 in dem wir diesen Wert nehmen und das € hinten dran hängen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich. Im Dashboard werden die Preise mit € angezeigt
                                • mickym
                                  @damrak2022 Hervorragend. So was für eine Node brauchen wir um nun herauszuFILTERN, dass der Preis nur angezeigt werden soll, wenn die Tankstelle geöffnet ist?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Eine Filter node
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Nein KEINE Filter Node - wie haben wir denn bis jetzt gefiltert. 😉 Das haben wir doch schon so oft diskutiert. Welche Node verwenden wir, um unterschiedliche Fälle zu unterscheiden und diese dann unterschiedlich zu bearbeiten?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Switch Node - Weiterleitung von Nachrichten basierend auf Ihren Werten
                                        • mickym
                                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                          Genau: 🙂 - Wir wollen doch herausfiltern, dass die Preise nur angezeigt werden, wenn die Tankstelle offen ist. Also eine Switch Node vor die Change Node und welche Eigenschaft untersuchen wir in der switch Node?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym So
                                            Oder muss true da auch rein?
                                            2370442
