    • Damrak2022
      @mickym Eine Change Node
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut - und als erstes machen wir ja noch keine Unterscheidung - sondern versuchen den Zustand wie vorher wiederherzustellen, sondern wollen nur wieder ein € daran haben. Dazu nehmen wir wieder JSONATA in der Change Node. 😉
        Das heißt Du klemmst erstmal eine Change Node nach der split Node und vor die switch Node und verändern die Eigenschaft
        payload.prices.e5 in dem wir diesen Wert nehmen und das € hinten dran hängen.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich. Im Dashboard werden die Preise mit € angezeigt
          • mickym
            @damrak2022 Hervorragend. So was für eine Node brauchen wir um nun herauszuFILTERN, dass der Preis nur angezeigt werden soll, wenn die Tankstelle geöffnet ist?
            • Damrak2022
              @mickym Eine Filter node
              • mickym
                @damrak2022 Nein KEINE Filter Node - wie haben wir denn bis jetzt gefiltert. 😉 Das haben wir doch schon so oft diskutiert. Welche Node verwenden wir, um unterschiedliche Fälle zu unterscheiden und diese dann unterschiedlich zu bearbeiten?
                • Damrak2022
                  @mickym Switch Node - Weiterleitung von Nachrichten basierend auf Ihren Werten
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Genau: 🙂 - Wir wollen doch herausfiltern, dass die Preise nur angezeigt werden, wenn die Tankstelle offen ist. Also eine Switch Node vor die Change Node und welche Eigenschaft untersuchen wir in der switch Node?
                    • Damrak2022
                      @mickym So
                      Oder muss true da auch rein?
                      • mickym
                        @damrak2022 Na ja - wir wollen dich die Preise anzeigen, wenn die Tankstelle offen ist und nicht wenn sie zu ist. Ich würde also schon true nehmen. 😉
                        true = wahr
                        also wenn IsOpen ist wahr, dann ist die Tankstelle geöffnet. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe es geändert. Okay, ich war gedanklich schon wieder bei der Anzeige von "Geschlossen".
                          • mickym
                            @mickym Okay, ich war gedanklich schon wieder bei der Anzeige von "Geschlossen".
                            Hallo????? - Schritt für Schritt, Du kannst ja gerne noch einen Ausgang für Geschlossen machen. 😉 -
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, ich sage ja, ich bin in meinen Gedanken zu schnell. Ich warte geduldig ab - versprochen.
                              • mickym
                                @damrak2022 Na wie gesagt dann mach halt noch einen 2. Ausgang hin . An den 1. verkabelst Du die vorhandene Change Node und an den 2. Ausgang?
                                • Damrak2022
                                  @mickym An eine Change Node, wo ich das "false" auf "Geschlossen" abändere? Bin mir aber sehr unsicher
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja eine Change Node - aber wir wollen nicht das false ändern sondern den Preis in "Geschlossen" - wir werden also wieder die gleiche Eigenschaft ändern, wie in der 1. Change Node - nur dass wir dieses Mal kein "€" Zeichen dahinter setzten, sondern die Eigenschaft einfach auf den String, die Zeichenkette "Geschlossen" setzen.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe ich
                                      • mickym
                                        @mickym Habe ich
                                        Fertig 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Naja, ich sollte das noch mit den Text Nodes verkabeln
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nein!!!!
                                            2368469
