    • mickym
      @damrak2022 Na ja - wir wollen dich die Preise anzeigen, wenn die Tankstelle offen ist und nicht wenn sie zu ist. Ich würde also schon true nehmen. 😉
      true = wahr
      also wenn IsOpen ist wahr, dann ist die Tankstelle geöffnet. 😉
      • Damrak2022
        @mickym Habe es geändert. Okay, ich war gedanklich schon wieder bei der Anzeige von "Geschlossen".
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          @mickym Okay, ich war gedanklich schon wieder bei der Anzeige von "Geschlossen".
          Hallo????? - Schritt für Schritt, Du kannst ja gerne noch einen Ausgang für Geschlossen machen. 😉 -
          • Damrak2022
            @mickym Ja, ich sage ja, ich bin in meinen Gedanken zu schnell. Ich warte geduldig ab - versprochen.
            • mickym
              @damrak2022 Na wie gesagt dann mach halt noch einen 2. Ausgang hin . An den 1. verkabelst Du die vorhandene Change Node und an den 2. Ausgang?
              • Damrak2022
                @mickym An eine Change Node, wo ich das "false" auf "Geschlossen" abändere? Bin mir aber sehr unsicher
                • mickym
                  @damrak2022 Ja eine Change Node - aber wir wollen nicht das false ändern sondern den Preis in "Geschlossen" - wir werden also wieder die gleiche Eigenschaft ändern, wie in der 1. Change Node - nur dass wir dieses Mal kein "€" Zeichen dahinter setzten, sondern die Eigenschaft einfach auf den String, die Zeichenkette "Geschlossen" setzen.
                  • Damrak2022
                    @mickym Habe ich
                    • mickym
                      @mickym Habe ich
                      Fertig 😉
                      • Damrak2022
                        @mickym Naja, ich sollte das noch mit den Text Nodes verkabeln
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein!!!!
                          • mickym
                            @damrak2022 Die Text-Nodes bleiben unverändert - es wird in den Textnodes immer die Eigenschaft
                            payload.prices.e5
                            ausgegeben -egal ob geschlossen oder nicht.
                            Beide Change NOdes werden mit der großen switch Node verbunden - fertig.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, jetzt passt es.
                              • mickym
                                @damrak2022 Und war das so schwer? - Überleg Dir warum Du Dir wann unsicher warst, wenn Du den Thread revue passieren lässt. Sonst wird es wohl schwierig - für die Zukunft.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich hinterlege jetzt erstmal bei jeder Node eine Beschreibung, damit ich später noch nachvollziehen kann, was diese in dem Fall genau macht.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja Du kannst ja jede Node kommentieren, das weisst Du?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Mache ich gerade
                                      • mickym
                                        Im Info-tab wird Dir die Beschreibung dann direkt angezeigt.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, das zumindest bekomme ich hin🙂
                                          Bildschirmfoto 2022-10-03 um 00.39.54.png Bildschirmfoto 2022-10-03 um 00.39.44.png
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Hier sind mal zwei Screenshots von meinem iPhone.
                                            Wenn ich nun aber über den Colorpicker die Farbe einstellen möchte und über den Slider daneben, verschiebt sich das Ganze nach oben und unten. Lässt sich das irgendwie fixieren?
                                            2374740
