    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na wie gesagt dann mach halt noch einen 2. Ausgang hin . An den 1. verkabelst Du die vorhandene Change Node und an den 2. Ausgang?
      • Damrak2022
        @mickym An eine Change Node, wo ich das "false" auf "Geschlossen" abändere? Bin mir aber sehr unsicher
        • mickym
          @damrak2022 Ja eine Change Node - aber wir wollen nicht das false ändern sondern den Preis in "Geschlossen" - wir werden also wieder die gleiche Eigenschaft ändern, wie in der 1. Change Node - nur dass wir dieses Mal kein "€" Zeichen dahinter setzten, sondern die Eigenschaft einfach auf den String, die Zeichenkette "Geschlossen" setzen.
          • Damrak2022
            @mickym Habe ich
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              @mickym Habe ich
              Fertig 😉
              • Damrak2022
                @mickym Naja, ich sollte das noch mit den Text Nodes verkabeln
                • mickym
                  @damrak2022 Nein!!!!
                  • mickym
                    @damrak2022 Die Text-Nodes bleiben unverändert - es wird in den Textnodes immer die Eigenschaft
                    payload.prices.e5
                    ausgegeben -egal ob geschlossen oder nicht.
                    Beide Change NOdes werden mit der großen switch Node verbunden - fertig.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, jetzt passt es.
                      • mickym
                        @damrak2022 Und war das so schwer? - Überleg Dir warum Du Dir wann unsicher warst, wenn Du den Thread revue passieren lässt. Sonst wird es wohl schwierig - für die Zukunft.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich hinterlege jetzt erstmal bei jeder Node eine Beschreibung, damit ich später noch nachvollziehen kann, was diese in dem Fall genau macht.
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja Du kannst ja jede Node kommentieren, das weisst Du?
                            • Damrak2022
                              @mickym Mache ich gerade
                              • mickym
                                Im Info-tab wird Dir die Beschreibung dann direkt angezeigt.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, das zumindest bekomme ich hin🙂
                                  Bildschirmfoto 2022-10-03 um 00.39.54.png Bildschirmfoto 2022-10-03 um 00.39.44.png
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Hier sind mal zwei Screenshots von meinem iPhone.
                                    Wenn ich nun aber über den Colorpicker die Farbe einstellen möchte und über den Slider daneben, verschiebt sich das Ganze nach oben und unten. Lässt sich das irgendwie fixieren?
                                    • Damrak2022
                                      Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                      @mickym Gelöscht
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Nee - glaube nicht - musst mehr tippen. Das ist halt das Problem bei den Touchscreens.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Okay, ich wollte ur wissen, wie das bei Dir ist. Du hast ja für fast alles eine Lösung parat🙂
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nee - keine Lösung - und auch keine farbigen Lampen im Haushalt. 😉 Noch nicht. 😉
                                            2368494
