    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Iccube
      Iccube @Guest last edited by
      @ciddi89 doch haben sie.
        A Former User @Iccube last edited by
        @iccube danke für dein Screenshot. Ist das nur ein Gerät oder betrifft das mehrere? Bei dir sind leider die Datenpunkte komplett unterschiedlich zu den hinterlegten und sonst üblichen.
        		sonoff: {
        				'Selektor': 'sonoff.*.alive',
        				'adapter': 'sonoff',
        				'rssiState': '.Wifi_Signal',
        				'battery': '.battery',
        				'reach': '.alive',
        				'isLowBat': 'none'
        Könnte die aber sonst noch hinzufügen. Wenn es viele Geräte mit deiner Struktur gibt.
        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          @ciddi89 es sind 5 geräte . Die frage ist warum sind bei mir die Datenpunkte anders der Sonoff adapter erstellt die doch von selbst.
          Anbei meine einstellungen beim Sonoff
            crunchip Forum Testing Most Active @Iccube last edited by
            @iccube liegt vllt daran, diese Funktion kam erst später dazu im Adapter
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              Mal eine Frage, auf was muss ich triggern, bei Sonof, Shelly usw. damit er das nicht mehr mit in die Liste packt. In meiner Blacklist steht z.b. folgendes...
              Aber die werden mir trotzdem aufgelistet, wenn Telegram mir die Info schickt. Ist das dann der falsche DP den ich da angewählt habe ?
                A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
                @d3ltoroxp hi, bei Shelly sind es die Datenpunkte *.uptime und bei Sonoff sind es die Datenpunkte *.alive.
                Hier gibt es auch eine Liste welche Datenpunkte zu nutzen sind. Doku Blacklist.
                D3ltoroxp Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @Guest last edited by
                  @ciddi89 Ok Danke dir. Hm kann das sein,das ich die aus der Blacklist schmeißen muss und dann noch mal neu anlegen ? Habe den DP geändert, aber sie werden immer noch in der Liste angezeigt. Hab einen neuen mit hinzu der ist weg von der Liste.
                    @d3ltoroxp Sind das Shelly Geräte? Dann aktualisier mal den Adapter. Haben uns vor paar Tagen für einen neuen Selektor entschieden der zuverlässiger den Status vermittelt.
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Guest last edited by D3ltoroxp
                      @ciddi89 Genau sind Shelly Geräte. Ist aktuell, die neuste Version installiert. 1.0.1 ist bei mir installiert.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp installier mal per GIT drüber 😀
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @DJMarc75 last edited by D3ltoroxp
                          @djmarc75 So ? Oder mit URL Eingabe ? Denn auch so, habe ich danach die V 1.0.1
                          DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @d3ltoroxp mit url ... die Version bleibt die selbe !
                              @d3ltoroxp ne mit url eingabe. So wie du ihn anfangs auch installiert hast. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                              • DJMarc75
                                @d3ltoroxp prinzipiell sind bei allen Adaptern welche in Testphasen sind und kleine Aktualisierungen vorgenommen wurden, per URL zu aktualisieren, da ja erst nach erfolgreichem Testen ein Versionssprung stattfindet.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Guest last edited by
                                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  Hast du mal darüber Nachgedacht auf roles zu gehen statt auf die Datenpunkte?
                                  Für viele roles ist ziemlich Eindeutig definiert wie das Objekt aussehen muss. Damit erschlägst du vermutlich ein Großteil der Adapter ohne für jeden extra was zu implementieren.
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Marty56 @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Genau!
                                    Ich fasse die automatisch generierten Namen z.B. aus der Homematic in iobroker nicht an, weil sie dort zum Beispiel durch die Settings in der CCU immer überschrieben werden.
                                      A Former User @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee guter Einwand auf die ich selbst noch noch nicht gekommen bin. Wenn diese vernünftig vergeben sind sollte das sicherlich einfacher sein. Werde ich mal bei Zeiten ausprobieren.
                                        Mit der neuen Version 1.1.0 Ist es nun möglich die Uhrzeit für die Benachrichtigungen der Übersichten von Offline Geräte und Niedrige Batteriezustände selbst zu definieren.
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                          die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                                          Servus
                                          Bei MiHome kann ich kein -1 eintragen.
                                          Würde dies aber benötigen, da er trotz true meldet dass das Gateway seit x-Tagen nicht verbunden ist.
                                          gateway (22 Tagen)
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @Negalein last edited by A Former User
                                            @negalein das liegt daran weil die anderen mihome Geräte kein erreichbar/verbunden Datenpunkt haben. Daher habe ich es erstmal nur per Zeit reingenommen und das -1 gesperrt. Muss dafür dann gesondert eine Regel mit rein nehmen.
                                            1461
                                            498713
