    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @D3ltoroxp last edited by A Former User
      @d3ltoroxp hi, bei Shelly sind es die Datenpunkte *.uptime und bei Sonoff sind es die Datenpunkte *.alive.
      Hier gibt es auch eine Liste welche Datenpunkte zu nutzen sind. Doku Blacklist.
      D3ltoroxp Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Guest last edited by
        @ciddi89 Ok Danke dir. Hm kann das sein,das ich die aus der Blacklist schmeißen muss und dann noch mal neu anlegen ? Habe den DP geändert, aber sie werden immer noch in der Liste angezeigt. Hab einen neuen mit hinzu der ist weg von der Liste.
          @d3ltoroxp Sind das Shelly Geräte? Dann aktualisier mal den Adapter. Haben uns vor paar Tagen für einen neuen Selektor entschieden der zuverlässiger den Status vermittelt.
          D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Guest last edited by D3ltoroxp
            @ciddi89 Genau sind Shelly Geräte. Ist aktuell, die neuste Version installiert. 1.0.1 ist bei mir installiert.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp installier mal per GIT drüber 😀
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @DJMarc75 last edited by D3ltoroxp
                @djmarc75 So ? Oder mit URL Eingabe ? Denn auch so, habe ich danach die V 1.0.1
                DJMarc75 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  @d3ltoroxp mit url ... die Version bleibt die selbe !
                    @d3ltoroxp ne mit url eingabe. So wie du ihn anfangs auch installiert hast. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                    • DJMarc75
                      @d3ltoroxp prinzipiell sind bei allen Adaptern welche in Testphasen sind und kleine Aktualisierungen vorgenommen wurden, per URL zu aktualisieren, da ja erst nach erfolgreichem Testen ein Versionssprung stattfindet.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Guest last edited by
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                        Hast du mal darüber Nachgedacht auf roles zu gehen statt auf die Datenpunkte?
                        Für viele roles ist ziemlich Eindeutig definiert wie das Objekt aussehen muss. Damit erschlägst du vermutlich ein Großteil der Adapter ohne für jeden extra was zu implementieren.
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Marty56 @Guest last edited by
                          @ciddi89
                          Genau!
                          Ich fasse die automatisch generierten Namen z.B. aus der Homematic in iobroker nicht an, weil sie dort zum Beispiel durch die Settings in der CCU immer überschrieben werden.
                            A Former User @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee guter Einwand auf die ich selbst noch noch nicht gekommen bin. Wenn diese vernünftig vergeben sind sollte das sicherlich einfacher sein. Werde ich mal bei Zeiten ausprobieren.
                              Mit der neuen Version 1.1.0 Ist es nun möglich die Uhrzeit für die Benachrichtigungen der Übersichten von Offline Geräte und Niedrige Batteriezustände selbst zu definieren.
                              1 Reply Last reply Reply Quote 6
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                die meisten Adapter haben einen Datenpunkt der die Verbindung zum Gerät zeigt. Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
                                Servus
                                Bei MiHome kann ich kein -1 eintragen.
                                Würde dies aber benötigen, da er trotz true meldet dass das Gateway seit x-Tagen nicht verbunden ist.
                                gateway (22 Tagen)
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Negalein last edited by A Former User
                                  @negalein das liegt daran weil die anderen mihome Geräte kein erreichbar/verbunden Datenpunkt haben. Daher habe ich es erstmal nur per Zeit reingenommen und das -1 gesperrt. Muss dafür dann gesondert eine Regel mit rein nehmen.
                                    @negalein hab mal quick and dirty eine eigene Behandlung für Gateways und nicht Gateways reingemacht. Kannst mal testen ob das bei dir so geht? Auf mein Testsystem lief das nun. Und du kannst bei beiden eine eigene Zeit definieren
                                    • Negalein
                                      Merci, funktioniert! 🙂
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Negalein last edited by Stephan Schleich
                                        @ciddi89 Ich bekomme folgenden Feher wenn sonoff aktiv ist:
                                        Edit: Nach nem manuellen Datenupload unter Adapter passt nun alles
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Kann es sein, das sich bei den Benachrichtigungen ein Fehler eingeschlichen hat?
                                          Hier meine Einstellungen in der Instanz. Allerdings werde ich bei jeder State Änderung eines der getrackten Geräte, mit einer E-Mail beglückt, egal zu welcher Zeit.
                                          Ich habe von gestern Abend bis heute Morgen über 60 Mails bekommen, weil der Shelly "UV-Garage" offensichtlich hin und wieder die Verbindung zum ioB verliert. Mit jedem Verbindungsverlust wird eine neue Mail ausgegeben - unabhängig davon wie spät es ist (siehe unten).
                                            A Former User @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan es ist und war schon von Anfang an so das eine Nachricht rausgeschickt wird wenn ein Gerät sich on/offline gemeldet hat. Kann natürlich nervig werden wenn eins dabei ist welches rumzickt. Soll nur einmal am Tag eine Übersicht erfolgen muss der Haken beim Menüpunkt ‚offline Nachricht’ raus
                                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1461
                                            498455
