    4. Somfy RTS ohne Cloud: Gateway
    • Fabio
      Fabio @tobi307 last edited by
      @tobi307 ja nur das, hast du nur RTS?
        tobi307 @Fabio last edited by
        @fa-bio ich habe 2 Somfy RTS und ein Velux an dem Connectivity Kit
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @tobi307 dann sollte das doch laufen. Schau bitte auch in die Doku.
            @fa-bio habe ich schon aber iwas muss ich wohl übersehen. muss ich denn bei den Haupteinstellungen was anpassen?
            • Fabio
              Fabio @tobi307 last edited by Fabio
              @tobi307 das weiß ich nicht denn du sagst ja nicht was du bist jetzt gemacht hast.🤷‍♂️ sag mal steht der denn auch im Wrappermodus?
                • Fabio
                  @tobi307 das sieht doch gut aus. Aktiviere mal debug vieleicht sehen wir dann in den logs was.
                    @fa-bio die instances sagt auch es ist alles gut nur finde ich einfach keine Objekte 78ca1c0e-0935-4d69-921b-4f9a7bbf526e-grafik.png
                    • Fabio
                      @tobi307 du solltes unter Objekte einen Ordner haben der Ham heißt. Ist die BOX online und verbunden siehst du ja in der App und kannst du über die App auch steuern?
                        @fa-bio genau diesen Ordner habe ich auch dort ist nur ein Unterordner Admin mehr nicht, über die Handy App TaHoma kann ich alles Steuern
                        • Fabio
                          @tobi307 stell den Adapter auf debug starte ihn neu und schau dann im Log von iobroker nach ob das was steht.
                            • Fabio
                              @tobi307 sieht auch gut aus. Ich habe langsam keine Idee mehr ausser Passwort Email ist nicht koreckt weil er ja keine Daten anlegt.
                                @fa-bio es sind doch die daten mit denen ich mich bei somfy.de anmelde oder? habe sie gerade dort geteste und es sind die richtigen was aber komisch ist ich fiege dort immer gleich wieder raus. kann nur kurz meine box sehen, vielleicht ist hier das problem
                                • Fabio
                                  @tobi307 es sind doch die selben Daten die du auch im somfy connectivity kit App verwendest, oder?
                                    @fa-bio genau in der App funktionieren sie auch aber auf der Homepage werden ich nach 2 Sekunden wieder ausgeloggt
                                    Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      @tobi307 es tut mir leid da weiß ich auch nicht weiter.
                                      Sag mal ist dein Sytem auf dem neusten Stand? Worauf läuft der iobroker?
                                      Ham Adapter mit Plugin löschen ioBroker neu starten. Das KIT mal vom Netz nehmen und dann wie folgt vorgehen.
                                      Das Kit wieder ans Netz. Dann in der App prüfen ob Verbindung grün ist dann testen ob du Markisen fahren kannst.
                                      Wenn alles ja ist, dann Ham Adpter installieren wenn alles okay dann plug in und dann versuche es mal mit diesen Code.
                                      Oben bei username kommt die MAC Adresse rein und dann die Pin der BOX.
                                      "bridge": {
                                      "name": "somfy connectivity kit",
                                      "username": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
                                      "pin": "XXXX-XXXX-XXXX"
                                      "description": "...",
                                      "accessories": [],
                                      "platforms": [
                                      "platform": "Tahoma",
                                      "name": "My Tahoma Bridge",
                                      "user": "xxxxxx@xxxx.de",
                                      "password": "xxxxxxx",
                                      "service": "tahoma",
                                      "exclude": [
                                      "rts"
                                      • Fabio
                                        @tobi307 es sollte dann so aussehen.
                                          @fa-bio Danke für deine Hilfe leider bekomme ich es nicht zum Laufen werde die Rollos jetzt über alexa ansprechen
                                          • Segway
                                            Segway @SBorg last edited by
                                            @sborg said in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
                                            Ganz ohne Cloud, für < 10,- € pro Rollladen (oder Gruppe):
                                            • Wemos D1-Mini
                                            • 433MHz Sender
                                            • "Somfy-Quarz" 433.4 MHz
                                            Beim Sender muss dann leider gelötet werden (oder man kauft in der Bucht für überteuert viel Geld fertige) und der Original-Quarz gegen den Somfy speziellen getauscht werden (kann es mir nie merken: Standard 433.9MHz und Somfy 433.4MHz oder umgedreht). Der Sender selbst bekommt nur +, - und einen Datenpin.
                                            Dann den D1 flashen und wie eine Zusatz-Fernbedienung am Rollladen/den Rollläden anlernen.
                                            Steuern lässt er sich dann per VIS/shuttercontrol/what ever...
                                            Moin.
                                            ich versuche grad bei mir auch die Somfy Rollos mit Smoove 1 Schalter in iobroker zu integrieren.
                                            Connectivitiy scheidet aus wegen Cloud und keine Programme machbar.
                                            Tahoma Box mit 200€ zu teuer
                                            Evtl. besser auf HmIP-Broll zu gehen (auch teuer) oder aber deine Lösung.
                                            Gibt es da eine Anleitung ?
                                            Und wie baue ich das zusammen und womit muss ich es flachen ?
                                            Welchen Adapter für Iobroker dann ?
                                            6028
