    3. Einsteigerfragen
    4. influxDB 2.4 - Messwerte löschen
      Dominik009 last edited by Dominik009
      ich habe eine InfluxDB in Docker aufgesetzt, um die Messwerte aus ioBroker zu archivieren und in Grafana darzustellen.
      Leider funktioniert das Löschen von Messwerten nicht. Ich möchte als Beispiel die folgenden Werte entfernen:
      Versuche ich das ganze über "delete" im Terminal, kommt folgende Fehlermeldung:
      Hat vielleicht jemand eine Idee?
      Gruß Dominik
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dominik009 last edited by
        @dominik009
        schau mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/54036/influxdb-2-0-measurement-löschen
        kenn mich mit flux nicht aus aber vielleicht hilft der Link ?!
          Dominik009 @DJMarc75 last edited by Dominik009
          Klappt leider auch nicht:
          Irgendwas mache ich da falsch ...
          • DJMarc75
            @dominik009 bitte Codetags verwenden, keine Screenshots - die kann man nicht lesen wenn man helfen soll
              Danke für den Tipp. Hier nochmal als Code:
              root@influxDB:/#
              root@influxDB:/# influx delete --bucket ioBroker --start 2022-10-02T21:52:00Z --stop 2022-10-02T21:54:00Z --predicate 'mqtt.0.Heizungssteuerung.S
              tand_Öl'
              Error: failed to delete data: 400 Bad Request: invalid request; error parsing request json: invalid operator "NUMBER" at position: 4
              root@influxDB:/#
              • DJMarc75
                @dominik009 root !!!!
                Warum ???
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  @dominik009 die letze Zeile ist verkehrt
                  Es heißt
                  predicate „_measurement=Datenpunkt“
                  und keine Leerzeichen. Eine predicate Function gibt immer nur true und false aus, also muss da ein Vergleich rein und nur wenn der matched dann …
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Dominik009 @mickym last edited by
                    @mickym vielen Dank !!!
                    Mit dem richtigen Befehl, bzw. der richtigen Schreibweise klappt es:
                    influx delete --bucket ioBroker --start 2022-10-02T21:52:00Z --stop 2022-10-02T21:54:00Z --predicate '_measurement="mqtt.0.Heizungssteuerung.Stand_Öl"'
                      @djmarc75 ich lande direkt in root@influxdb, sobald ich das Terminal öffne.
                      Sollte ich das ändern, bzw. wie geht das ganze?
                      • DJMarc75
                        @dominik009 keine Ahnung... läuft influx auf einem anderen PI? oder anderem Rechner ???
                          @djmarc75 läuft bei mir im Docker auf einer Synology DiskStation.
                            SpacerX @Dominik009 last edited by SpacerX
                            @dominik009 mach mal ein:
                            logout
                            und versuche dich mit deinem User anzumelden.
                            Ich hab jetzt selber keinen Docker mehr laufen und weiß jetzt auch gar nicht ob es dann helfen könnte, falls eine Gruppe Docker existiert deinen User der Gruppe Docker hinzu zu fügen.
                            Im Normalfall braucht influxdb ein sudo in der Konsole.
                            1290
