    • Wal
      Wal Developer @Vocaris last edited by
      @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Der Messer ist dem Grunde Schrott und zeigt IMHO zu hohe Werte an. Insb. in der UP Version misst er quasi in der UP Dose.
      Das halte ich für ein Gerücht, wird ein Temperaturoffset mit eingegeben misst der ziemlich genau.
      Wie jeder Temperaturfühler an Tasmota muss er erst angepasst werden.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by Armilar
        @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Aber auch nur "ziemlich genau". Hatten das Problem mal über den Issue https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/144 gespiegelt.
        Wenn ich mir einen anderen Temperatursensor daneben stelle, dann ist "genau" doch etwas anderes. Aber man könnte ihn nach guter Kalibrierung wahrscheinlich zum Steuern einer Raumtemperatur verwenden.
        Siehe auch das Zitat von @britzelpuf
        Das größte Problem ist die Hitzeentwicklung durch das Display selbst. Wenn es auf volle Helligkeit eingestellt ist, ist der Sensormesswert 2-4°C höher oder sogar mehr
        Würde aber auch irgendwie die Energiekosten senken 😉
        Spaß beiseite. Wenn das Panel bei einem Dimmode von max. ca. 8-10 betrieben wird, dann ist die Temperatur schon okay... 😊
        bkbartk created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
        closed correct AdcParam #144
        • Wal
          Wal Developer @Armilar last edited by Wal
          @armilar ,
          habe zum Vergleich ein DS18b20, DHT22 ,BMP280 und das Panel genommen ohne Offset.
          Der DS18b20 und der DHT22 waren fast gleich und der BMP280 war 3 Grad höher.
          Nach Anpassung waren alle 4 Werte ziemlich synchron, ok es gibt mit Sicherheit auch Fertigungstoleranzen.
          Edit: Ich habe das US-Panel, kann auch daran liegen.
          • Armilar
            @armilar ,
            Wollte ich immer schon fragen, da ich die US-Version noch nie in der Hand hatte. Funktioniert damit alles sauber und gut? Man könnte bei der Version ja sicherlich auch 6 Steuerelemente auf die cardEntities bringen, oder? Den Parameter hätten wir ja bereits und eine zusätzliche Abfrage vor Instanzierung der Entitäten mit Anzahl 6 wäre auch kein Problem.
            Also ich meine in der GeneratePageElements den
                        case 'cardEntities':
                            maxItems = 4;
                            break;
            mal auf 6 stellen und dann zwei weitere Geräte hinzufügen...
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @armilar ,
              nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
              Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @armilar ,
                Schaaaaade... Hätte mich wirklich interessiert...
                • Wal
                  @armilar ,
                  kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @armilar ,
                      joBr99 last edited by
                      Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
                      • Wal
                        Wal Developer @joBr99 last edited by Wal
                        Kann ich bestätigen, eben getestet.
                        • Armilar
                          Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
                          Danke euch beiden... 🤙
                          Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
                            Kuckuckmann @Wal last edited by
                            @wal
                            Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
                            E Armilar J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Elluminatus @Kuckuckmann last edited by Elluminatus
                              Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
                              Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
                              Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
                              Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
                              Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
                              Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
                              Gruß Elluminatus
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by Armilar
                                @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
                                Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
                                Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
                                Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
                                soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
                                Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
                                /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
                                Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
                                AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
                                hier noch die Bilder wenn :
                                alles ist AUS
                                alles ist AN:
                                So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
                                • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
                                • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
                                • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
                                • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
                                Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
                                export const config: Config = {
                                    defaultOffColor: Blue,
                                    defaultOnColor: Green,
                                    defaultColor: Blue,
                                verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
                                Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
                                Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
                                Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
                                Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
                                Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @wal
                                  Im Prinzip wird es das auch sein. Nur mit unterschiedlichen Abmessungen.
                                  Aus der Firmware heraus beommen wir mit Startup die Infos - Die werden in einen ioBroker-Datenpunkt (heute aktuell auch schon) geschrieben. Wenn "eu" - dann 4 😉
                                    joBr99 @Kuckuckmann last edited by
                                    @kuckuckmann
                                    Das US Panel hat tatsächlich das gleiche Display, bei der EU Version sind 30px hinter dem Rand rechts versteckt. Der Platz für die 5. Zeile bei US-P kommt aber hauptsächlich dazu zu Stande, dass das Display hochkant genutzt wird.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                                      @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Gruß Elluminatus
                                      Was hat denn der "Logitech Media Server" für Datenpunkte? Poste doch bitte mal einen Auszug aus den Objekten
                                      Im Prinzip sind die Skripte ja alle gleich aufgebaut, greifen lediglich auf unterschiedliche Datenpunkte der Adapter zu. Somit sollte die Alias-Verdrahtung zu einem anderen Adapter echt leicht umsetzbar sein.
                                      Im TS-Skript habe ich für diesen Fall auch bereits Optionen hinterlegt, die funktionieren sollten. Das heißt - wenn ein weiterer Adapter seine Arbeit verrichten sollte, als die aufgeführten.
                                        Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
                                        @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
                                        Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
                                        theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
                                        Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
                                        Beste Grüße
                                        Elluminatus
                                        • Armilar
                                          Beste Grüße
                                          Elluminatus
                                          Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
                                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
                                            1.3k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7714
                                            6615405
