    • Wal
      Wal Developer @Armilar last edited by
      @armilar ,
      nutze es nur als Thermostat und Anzeige der Regenwasserzisterne, mehr Zeit wollte ich da jetzt nicht investieren, deshalb habe ich noch nicht viel getestet. Das Display kann ein paar Zeilen mehr darstellen laut Datenblatt, habe aber kein Vergleich zum EU-Panel.
      Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by
        @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar ,
        Schaaaaade... Hätte mich wirklich interessiert...
        • Wal
          @armilar ,
          kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @armilar ,
              joBr99 last edited by
              Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
              • Wal
                Wal Developer @joBr99 last edited by Wal
                Kann ich bestätigen, eben getestet.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by Armilar
                  Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
                  Danke euch beiden... 🤙
                  Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
                    Kuckuckmann @Wal last edited by
                    @wal
                    Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
                    E Armilar J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Elluminatus @Kuckuckmann last edited by Elluminatus
                      Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
                      Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
                      Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
                      Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
                      Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
                      Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
                      Gruß Elluminatus
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by Armilar
                        @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
                        Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
                        Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
                        Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
                        soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
                        Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
                        /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
                        Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
                        AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
                        hier noch die Bilder wenn :
                        alles ist AUS
                        alles ist AN:
                        So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
                        • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
                        • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
                        • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
                        • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
                        Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
                        export const config: Config = {
                            defaultOffColor: Blue,
                            defaultOnColor: Green,
                            defaultColor: Blue,
                        verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
                        Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
                        Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
                        Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
                        Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
                        Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @wal
                          Im Prinzip wird es das auch sein. Nur mit unterschiedlichen Abmessungen.
                          Aus der Firmware heraus beommen wir mit Startup die Infos - Die werden in einen ioBroker-Datenpunkt (heute aktuell auch schon) geschrieben. Wenn "eu" - dann 4 😉
                            joBr99 @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann
                            Das US Panel hat tatsächlich das gleiche Display, bei der EU Version sind 30px hinter dem Rand rechts versteckt. Der Platz für die 5. Zeile bei US-P kommt aber hauptsächlich dazu zu Stande, dass das Display hochkant genutzt wird.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                              @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Gruß Elluminatus
                              Was hat denn der "Logitech Media Server" für Datenpunkte? Poste doch bitte mal einen Auszug aus den Objekten
                              Im Prinzip sind die Skripte ja alle gleich aufgebaut, greifen lediglich auf unterschiedliche Datenpunkte der Adapter zu. Somit sollte die Alias-Verdrahtung zu einem anderen Adapter echt leicht umsetzbar sein.
                              Im TS-Skript habe ich für diesen Fall auch bereits Optionen hinterlegt, die funktionieren sollten. Das heißt - wenn ein weiterer Adapter seine Arbeit verrichten sollte, als die aufgeführten.
                                Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
                                @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
                                Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
                                theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
                                Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
                                Beste Grüße
                                Elluminatus
                                • Armilar
                                  Beste Grüße
                                  Elluminatus
                                  Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
                                      @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
                                      Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
                                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
                                        const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
                                        const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
                                        //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
                                        const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
                                        const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
                                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                        function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
                                          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                          else {
                                             var obj = {};
                                             obj.type = idType;
                                             obj.common = getObject(idSrc).common;
                                             obj.common.alias = {};
                                             if(idRd) {
                                                 obj.common.alias.id = {};
                                                 obj.common.alias.id.read = idRd;
                                                 obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                                 obj.common.read = true;
                                             } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                             obj.common.type = idAliasType;
                                             if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                             if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                             obj.common.name = idName;
                                             obj.common.role = idRole;
                                             obj.common.desc = idDst;
                                             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                             if(unit) obj.common.unit = unit;
                                             obj.common.states = states;
                                             if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                             obj.native = {};
                                             setObject(idDst, obj);
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
                                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
                                        Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
                                        Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
                                        Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
                                        • Armilar
                                          Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
                                            @armilar Habe einen Fehler bekommen:
                                            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
                                            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
                                            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6617572
