    • Wal
      Wal Developer @Armilar last edited by
      @armilar ,
      kann ich mal im laufe der Woche testen, muss da mein TestPanel das ich verkaufen wollte wieder auspacken.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by
        @wal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar ,
          joBr99 last edited by
          Die US-P Firmware zeigt 5 Zeilen an, 6 waren es in einer früheren Version, aber das wurde geändert, um längere Item Namen anzeigen zu können (mit Zeilenumbruch)
          • Wal
            Wal Developer @joBr99 last edited by Wal
            Kann ich bestätigen, eben getestet.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Wal last edited by Armilar
              Dann mache ich das parametrierbar für US auf 5.
              Danke euch beiden... 🤙
              Edit: Erledigt... Ist in der DEV und wird mit dem nächsten Release ausgeliefert...
                Kuckuckmann @Wal last edited by
                @wal
                Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
                E Armilar J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Elluminatus @Kuckuckmann last edited by Elluminatus
                  Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
                  Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
                  Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
                  Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
                  Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
                  Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
                  Gruß Elluminatus
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by Armilar
                    @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
                    Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
                    Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
                    Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
                    soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
                    Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
                    /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
                    Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
                    AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
                    hier noch die Bilder wenn :
                    alles ist AUS
                    alles ist AN:
                    So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
                    • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
                    • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
                    • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
                    • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
                    Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
                    export const config: Config = {
                        defaultOffColor: Blue,
                        defaultOnColor: Green,
                        defaultColor: Blue,
                    verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
                    Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
                    Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
                    Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
                    Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
                    Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @wal
                      Im Prinzip wird es das auch sein. Nur mit unterschiedlichen Abmessungen.
                      Aus der Firmware heraus beommen wir mit Startup die Infos - Die werden in einen ioBroker-Datenpunkt (heute aktuell auch schon) geschrieben. Wenn "eu" - dann 4 😉
                        joBr99 @Kuckuckmann last edited by
                        @kuckuckmann
                        Das US Panel hat tatsächlich das gleiche Display, bei der EU Version sind 30px hinter dem Rand rechts versteckt. Der Platz für die 5. Zeile bei US-P kommt aber hauptsächlich dazu zu Stande, dass das Display hochkant genutzt wird.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                          @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Gruß Elluminatus
                          Was hat denn der "Logitech Media Server" für Datenpunkte? Poste doch bitte mal einen Auszug aus den Objekten
                          Im Prinzip sind die Skripte ja alle gleich aufgebaut, greifen lediglich auf unterschiedliche Datenpunkte der Adapter zu. Somit sollte die Alias-Verdrahtung zu einem anderen Adapter echt leicht umsetzbar sein.
                          Im TS-Skript habe ich für diesen Fall auch bereits Optionen hinterlegt, die funktionieren sollten. Das heißt - wenn ein weiterer Adapter seine Arbeit verrichten sollte, als die aufgeführten.
                            Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
                            @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
                            Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
                            theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
                            Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
                            Beste Grüße
                            Elluminatus
                            • Armilar
                              Beste Grüße
                              Elluminatus
                              Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
                                  @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
                                  Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
                                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
                                    const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
                                    const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
                                    //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
                                    const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
                                    const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
                                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                    function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
                                      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                      else {
                                         var obj = {};
                                         obj.type = idType;
                                         obj.common = getObject(idSrc).common;
                                         obj.common.alias = {};
                                         if(idRd) {
                                             obj.common.alias.id = {};
                                             obj.common.alias.id.read = idRd;
                                             obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                             obj.common.read = true;
                                         } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                         obj.common.type = idAliasType;
                                         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                         obj.common.name = idName;
                                         obj.common.role = idRole;
                                         obj.common.desc = idDst;
                                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                                         obj.common.states = states;
                                         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                         obj.native = {};
                                         setObject(idDst, obj);
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
                                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
                                    Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
                                    Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
                                    Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
                                    • Armilar
                                      Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
                                        @armilar Habe einen Fehler bekommen:
                                        22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
                                        22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
                                        22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                                          @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer 🙂
                                          • Armilar
                                            Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
                                              else {
                                                 var obj = {};
                                                 obj.type = idType;
                                                 if(idRd) {
                                                 obj.native = {};
                                            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
                                            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
                                            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
                                            Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
                                            Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
                                            Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
                                            Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
                                            Folgende Werte eintragen:
                                            Das sollte es eigentlich gewesen sein
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7707
                                            6614527
