    4. [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen
    • draexler
      draexler @paul53 last edited by
      @paul53 So also?
        "common": {
          "name": "Durchschnittsvortagesverbräuche",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "array",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1664783337427,
        "_id": "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        paul53 @draexler last edited by paul53
        @draexler sagte: So also?
        Nein,
          "common": {
            "role": "list",
            "type": "array",
        Vorschlag:
        "Verbrauch aktuell" = Tagesverbrauchswert
        Erfolgt die Berechnung im Skript mit der Tagesverbrauchsermittlung, kann man sich den Trigger sparen.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • draexler
          @paul53 Cool danke 🙂 Zwischenzeitlich habe ich mir das mal zusammengebaut?
          Sollte auch funktionieren oder?
          Ansonsten sieht deins mal wieder perfekt aus 😉Bildschirmfoto 2022-10-03 um 10.14.51.png
            @draexler sagte: Sollte auch funktionieren oder?
            Ein Datenpunkt vom Typ "array" muss direkt in eine Liste eingelesen werden.
            Ich habe absichtlich die Listenlänge auf 21 gesetzt, damit immer die gleiche Zahl Wochenenden enthalten ist.
            • draexler
              @paul53 Hab jetzt deinen Vorschlag genommen. Danke.
              Bin glaub ich jetzt ne Stunde auf dem Schlauch gestanden was du mit 21 gemeint hast... 3 komplette Wochen halt 😰
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • draexler
                draexler @draexler last edited by
                @paul53 Ganz will es noch nicht funktionieren...
                Im log kommt beim Starten die Fehlermeldung:
                getState "0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche" not found (3)
                Klar, anscheinend existiert der Datenpunkt nicht.... Tut er aber.
                Was ich aber nicht ganz verstehe ist der erste falls, mache, dann Block?
                Welchen Sinn hat der?
                Der "sonst" Teil ist mir klar, aber der "mache"?! Keine Ahnung.
                Ist eventuell doch im Datenpunkt noch was falsch?
                  "common": {
                    "role": "list",
                    "type": "array",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1664807525910
                  @draexler sagte: aber der "mache"?!
                  ... liest die Liste bei Skriptstart aus dem Datenpunkt ein. Der sonst-Zweig wird nur ausgeführt, wenn der Datenpunkt neu, also noch leer ist.
                  @draexler sagte in [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen:
                  Die Datenpunkt-ID stimmt?
                  • draexler
                    draexler @paul53 last edited by draexler
                    @paul53 Ah ok, dann ist es klar 🙂
                    Habe jetzt mal "NULL" als Wert aus dem Datenpunkt "Durchschnittsvortagesverbräuche" gelöscht, das stand noch drin.
                    Nun kommt im LOG:
                    Could not parse value for id 0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche into array: Unexpected end of JSON input
                      @draexler
                      Du hast etwas eingetragen, was bei der Abfrage mit impliziter Typwandlung nicht false ergibt. Trage mal im Wert eine 0 ein. Nach dem ersten Trigger müssen dann 13 gleiche Werte und eine neuer Wert enthalten sein.
                      • draexler
                        @paul53 Mit der 0 hat es jetzt funktioniert. Danke dir.
                        Skript läuft wunderbar 🙂
                          bloop last edited by
                          Hammer Idee!
                          Würdest du vielleicht das fertige Skript posten?
                          Wäre dir sehr Dankbar!
                          • draexler
                            draexler @bloop last edited by draexler
                            @bloop Klar, die Daten kommen bei mir von OilFox Adapter
                              <variables>
                                <variable id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</variable>
                                <variable id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</variable>
                                <variable id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</variable>
                                <variable id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</variable>
                                <variable id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</variable>
                                <variable id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</variable>
                                <variable id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="yQ/`bQv2{;m{v!.QX$g[" x="112" y="-65">
                                <field name="COMMENT">Berechnung Prozent Füllung</field>
                                  <block type="on" id="xWWLMGcv-,2W(a*m(zdo">
                                    <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Prozent</field>
                                      <block type="update" id="e!A-h,w:`yy?#=0p%Y-9">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_%</field>
                                          <block type="on_source" id="nzPSu4CpXx;i*|,-ulI%">
                                      <block type="comment" id="vq5[,vtvo3Z*5e:dG.s*">
                                        <field name="COMMENT">Berechnung Restliter und Tagesverbrauch L</field>
                                          <block type="on" id="[WKJ{i|4BW/DuaUKN9m,">
                                            <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Liter</field>
                                              <block type="variables_set" id="H5mJ2`@10iB8;am7eP%N">
                                                <field name="VAR" id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</field>
                                                  <block type="on_source" id="!eDHfOZEyd6`.]tFh=E4">
                                                  <block type="variables_set" id=".udi4[FNut/UKW/x-7Gz">
                                                    <field name="VAR" id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</field>
                                                      <block type="get_value" id="@8Jv.}m;R]7:AL3$HNt)">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_L</field>
                                                      <block type="controls_if" id="6kqI!!UZV-/~K~4a]0h=">
                                                          <block type="logic_compare" id="Glldr4pC5k]M}fr[fhvM">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                              <block type="variables_get" id="Q;Xv*COg9o@JEPoV])39">
                                                              <block type="variables_get" id="td~vKZ4^HL+!{Y2dw9qP">
                                                          <block type="update" id="BN#y!TKF/2tg9fvzdF;a">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="nQ*#aG5XiPWBN$$IJAu$">
        <shadow type="math_number" id="~x(7R{uyy/j:%XbWA6v5">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="Hs%!LS}uaC.-ch8nzM8]">
        <shadow type="math_number" id="j^}pYa.g7ut7esy7#{Q`">
        <block type="variables_get" id=")M#ik5^1U#0MBQ13i,pb">
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="update" id="2);[YVmJ,c0+@We$:#^M">
                                                              <block type="math_number" id="fth%+(!;%5{/I66moqY)">
        <field name="NUM">0</field>
                                                          <block type="update" id="u;@x$gJeV{4(xrRPo1tZ">
                                                              <block type="on_source" id="A,)l6MIn3xYgLq9O2e}b">
                                              <block type="comment" id=":dh!2M|;Vu+S2e#=GZa]">
                                                <field name="COMMENT">Berechnung Resttage</field>
                                                  <block type="controls_if" id="Zzm6V`$7,^5^3DUcrUtd">
                                                      <block type="get_value" id="Q:PQD]q#gy`$=rRX9n}g">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche</field>
                                                      <block type="variables_set" id="sU;};iWgf.DI-wIszWyx">
                                                        <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field>
                                                          <block type="get_value" id="1Yc5]1xEB)^tN)/Y)+zw">
                                                      <block type="variables_set" id="VlhqFV{):hep4zb+oD#m">
                                                          <block type="lists_repeat" id="^QsD4S+mwbR8/w{2OkEp">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number">
                                                              <block type="math_number" id="+E=^FGKZYoY5xb_|ZqgX">
        <field name="NUM">14</field>
                                                            <value name="ITEM">
                                                              <block type="get_value" id="^_9W$p.wsvyBD.`3l+uy">
                                                      <block type="on" id="pEt$Rv}M7$2iZ4,%gC8t">
                                                          <block type="lists_setIndex" id="2%7:v.@vb2HJT/;RRp[p">
                                                            <mutation at="false"></mutation>
                                                            <field name="WHERE">LAST</field>
                                                            <value name="LIST">
                                                              <block type="variables_get" id="zm1WL%uHwe-xDYY([}.r">
                                                            <value name="TO">
                                                              <block type="on_source" id=":{z%kt@Sa(2G{z-IQ,Z.">
                                                              <block type="lists_getIndex" id="/9amSlx$.^ERY+SIDpJi">
        <mutation statement="true" at="false"></mutation>
        <field name="MODE">REMOVE</field>
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="y6@$a70Q56G.qXZ9[Ivf">
        <block type="update" id="d0yfxN^DgdzVr$^,oa8R">
        <block type="variables_get" id="7X4lrDI9p1E.Qy$0n0E)">
        <block type="variables_set" id="2_iY24NBV[]zjozY4biu">
        <field name="VAR" id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</field>
        <block type="math_arithmetic" id="se3=v~6pkr.sVb*S*UO#">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <block type="get_value" id="EzriG=-0?aFA}bsdI?z@">
        <block type="math_on_list" id="3?CTC+cm:O|b}P[%2iu`">
        <mutation op="AVERAGE"></mutation>
        <field name="OP">AVERAGE</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="aKgYPV%h|8lw{[_8!^A3">
        <block type="variables_set" id="7]rmM5hr![me;lJGB1_O">
        <field name="VAR" id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</field>
        <block type="math_arithmetic" id="vU@FGQ/%#3(T*[gCYeNK">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="time_get" id="4Cx9?i|u@f]}o?dsi}kh">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="math_arithmetic" id="dq4?ERdybPC2`ylvjfC_">
        <block type="math_number" id="hFc~O8M9l%.+26[m#Fo#">
        <field name="NUM">86400000</field>
        <block type="variables_get" id="Q4}@Hdx-BS{4TYrpF:7^">
        <block type="update" id="yhp#|=Xbv.A8Fg1.3#V9">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Datum_Öltank_leer</field>
        <block type="text_join" id="z5Lx,H|Eu.xVayfI*Ad3">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="zsi*}rV}-1Y0/_$gKu5?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">Mts</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="variables_get" id="j2][{`Gd!lne)TZd5aGE">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Mt--~`1/v.9XSf(?03x@">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="-j)}0|CNovODO{L@|9JV">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ</field>
        <block type="variables_get" id="SU+@=$Dt~@MZ#xWUv1f_">
                                                          <block type="comment" id="rgKsmt?%~[)O{%]$~%gG">
                                                            <field name="COMMENT">Steuerung Imageanzeige</field>
                                                              <block type="on" id="sZl7xLPO7tND+7.HP2Cp">
        <block type="controls_if" id="+`{fZG5TuA88kT-O.ib`">
        <mutation elseif="10"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="oRh,n0,h[Z3XDJZOZ;%Y">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="on_source" id="dZ^L%cJ`zI=)!Eny!::q">
        <block type="math_number" id="DY9q3:ZIIix4rR{t2+^T">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="update" id="1?e:2b4iVK1[JxXKXv#T">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field>
        <block type="math_number" id="lM!.+XX,yAj%6(hNU.rW">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="taG`}wV]3d7QJ:+$4kY+">
        <block type="on_source" id="X/qT.nm=|7a^=+3x-^(4">
        <block type="math_number" id="yo#_*MjWu^3kq@ES7i%1">
        <field name="NUM">19</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="osA3M+F]dVNEcNKvu2:0">
        <block type="logic_compare" id="@{2CWj}B6:qh}30KW!JD">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="i:,n;qsD)GQ4(oS272L?">
        <field name="VAR" id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</field>
        <block type="logic_boolean" id="K;vl;8G~XG3:5FpcTesx">
        <block type="pushover" id="0`sr/gx~._Iy]c~xRl%%">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="f@(%s(qDdp|o8A8aGzUo">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text" id="fe.;}2UO1M,8X`~b+9o3">
        <field name="TEXT">Öltank nur noch zu 10% gefüllt! 🛢</field>
        <value name="TITLE">
        <block type="text" id="]V79E8aM3:#Z_9=DhT5@">
        <field name="TEXT">Öltankmeldung</field>
        <block type="variables_set" id="jLyL%],g0Nh4+1zM}7u3">
        <block type="logic_boolean" id="#c+rK}{dL[7cwh*:8ROy">
        <block type="update" id="}I]jR##jZt-K^~[d|_JZ">
        <block type="math_number" id="s3h%5P/]TELP[g7IYN,/">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="yQ?T/tJx9e}Cx7J{kT!S">
        <block type="on_source" id="H2;l/M]ZZOrqsL8]L|E.">
        <block type="math_number" id="gYM5^O`[~Pwd)$8z+qyC">
        <field name="NUM">29</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="controls_if" id="Suz:!pU8^?j`TsTO(9[:">
        <block type="logic_compare" id="[cM(Cv?{HJdwyw]YA|_Z">
        <block type="variables_get" id="D*Aye2=s~(RCr^jk=TSc">
        <field name="VAR" id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</field>
        <block type="logic_boolean" id="m2QNaGsl9@9I`z#TFKWr">
        <block type="pushover" id="t.g6/RG5byTUxKM?PXvk">
        <shadow type="text" id="It|*CB:=X$jsl3y#%|xk">
        <block type="text" id="wMw|H}*7_GL{mMJ=)19N">
        <field name="TEXT">Öltank noch zu 20% gefüllt! 🛢</field>
        <block type="text" id="9,#G1)C~i~owb=tkMmtr">
        <block type="variables_set" id="J=:cxE?{Me].[lw-e*g4">
        <block type="logic_boolean" id="!)cXPs`Cny,jT+@`/6{K">
        <block type="update" id="{]Yf9jV]5iWUYh6(J#r-">
        <block type="math_number" id="upQBFM3@2KN4Z8#TS)rw">
        <field name="NUM">2</field>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="WvY/^v(+/1nR.hS#q8:{">
        <block type="on_source" id="/W8V64e[c_}bK9UwL}lH">
        <block type="math_number" id="4(QJ)bLGjW)-K1_l|XB8">
        <field name="NUM">39</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="update" id="K]GT-V@npBDY9#?rEBu*">
        <block type="math_number" id="QOQ=GlLxsaqEAm_dTkQv">
        <field name="NUM">3</field>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="Jz#7cHT[eEU4?5`]WlEI">
        <block type="on_source" id="rXU$3B5Iv}8=MyPu{8B+">
        <block type="math_number" id=")y3#qJ@v^F-*PW|6/-Y)">
        <field name="NUM">49</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="update" id="%__o@IcSEGzZ6HxxvQ4m">
        <block type="math_number" id="b(zc8r!l_I;!ue}3$$7J">
        <field name="NUM">4</field>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="sW705?BN_7!g9xiDmB#o">
        <block type="on_source" id="Y4[I.?{.^?%|#k(23o.b">
        <block type="math_number" id="#}c:fJHm#6dVM)H_.Tb2">
        <field name="NUM">59</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="update" id="P8*nLb3amffnW%3K_oR,">
        <block type="math_number" id="lOmFN~[mSaEf)|$=qm;J">
        <field name="NUM">5</field>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="Vm8J3f155M9gnf6x.agK">
        <block type="on_source" id="vl@|:(Dd[;6Ye=``a~_@">
        <block type="math_number" id="~niFqjIo:/*dWpo*)#z0">
        <field name="NUM">69</field>
        <statement name="DO6">
        <block type="update" id="yUQc.3Jvj`{_@GXz0Q~i">
        <block type="math_number" id="56X_hWnV-7GA*#x[k@I)">
        <field name="NUM">6</field>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="~/=[h9*ag+Iw[PhWKl*H">
        <block type="on_source" id="P9pVwV*GyAdoEcZ,4M7+">
        <block type="math_number" id="gk2d},P=_d%zs_=%`wl~">
        <field name="NUM">79</field>
        <statement name="DO7">
        <block type="update" id="$qHRNX-mj}ymoUj?$V73">
        <block type="math_number" id="]LP!nL)D~BAt#!srnB0.">
        <field name="NUM">7</field>
        <value name="IF8">
        <block type="logic_compare" id="[cjt4gH4_c1hq!;F!~V^">
        <block type="on_source" id="dK;I{IsTQ0Ac.+cjzMs=">
        <block type="math_number" id="IEU[zH+JYcy$z65jZS|)">
        <field name="NUM">89</field>
        <statement name="DO8">
        <block type="update" id="B^/U8+@?,rG~=u~].{Ii">
        <block type="math_number" id="RE2taDf7KSXD/1B#u:y}">
        <field name="NUM">8</field>
        <value name="IF9">
        <block type="logic_compare" id="T/6to`;_|(teq4X{OsJS">
        <block type="on_source" id="?qR[3=]oSb7V^ovP=NNg">
        <block type="math_number" id="wKBkw}([Vhiuy3_@[4d1">
        <field name="NUM">99</field>
        <statement name="DO9">
        <block type="update" id="+MOggYtcQ94L1gzbXZYo">
        <block type="math_number" id="^4#xQz0f3`{%gc8CO$K;">
        <block type="variables_set" id="yFZlRjz`yv)*@:,/nTC4">
        <block type="logic_boolean" id="U^`{#OC4ZixC?kRQan}P">
        <block type="variables_set" id="jp}o}xn69xaVflqtaj2R">
        <block type="logic_boolean" id="K1xm/dy,%J$FP^C_eu=0">
        <value name="IF10">
        <block type="logic_compare" id="pGR[%49)-l6|7M*@L3Pf">
        <block type="on_source" id=";D(|r4G+4_nPfa9=k-~`">
        <block type="math_number" id=".gE~]sZc?,~]9amBX_-D">
        <field name="NUM">100</field>
        <statement name="DO10">
        <block type="update" id="QXVF{!,Gf0hb7LmkciR]">
        <block type="math_number" id="@`gRPS%J?K?RcphxwX3S">
        <field name="NUM">10</field>
                            Die Datenpunkte brauchst du noch:
                              bloop @draexler last edited by
                              @draexler
                              Herzlichen Dank!
                              Mach mich gleich an die Arbeit 😉
                                Ich habe mir die Datenpunkte entsprechend meinen Vorgaben angepasst.
                                Leider bekomme jedoch bei der Liste einen Fehler welchen ich nicht zuordnen kann.
                                javascript.0
                                2022-10-08 00:00:00.346	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                javascript.0
                                2022-10-08 00:00:00.346	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2022-10-08 00:00:00.345	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                javascript.0
                                2022-10-08 00:00:00.345	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                javascript.0
                                2022-10-08 00:00:00.344	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch:31:9)
                                javascript.0
                                2022-10-08 00:00:00.340	error	script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
                                TypeError: Liste.push is not a function sagt mir überhaupt nichts...
                                Den vorherigen Tagesverbrauch erhalte ich um 0.00 von Sourceanalytics.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "01_previousDay",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "l",
                                    "def": 0
                                Sollte doch eigentlich so funktionieren, oder wo hat sich hier etwas eingeschlichen?
                                • draexler
                                  @bloop zeig mal die Einstellungen vom Datenpunkt der Liste
                                    @draexler
                                     "common": {
                                       "name": "Durchschnittsvortagsverbräuche",
                                       "role": "state",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "def": 0
                                    Sollte eigentlich auch passen
                                      bloop @bloop last edited by
                                      @bloop
                                      Mit "rolle" und "type" wie bei dir funktionierts. Allerdings erhalte ich immer noch die Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
                                      draexler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • draexler
                                        @bloop Ändere es mal so:
                                          "common": {
                                            "role": "list",
                                            "type": "array",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                        Und dann in diesen Datenpunkt eine „0“ eintragen und dann das Skript starten.
                                          paul53 @bloop last edited by
                                          @bloop sagte: Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
                                          Du meinst umgekehrt? Du schreibst eine Zahl in "Datum_Ölstand_leer". Richtig:
                                            bloop @paul53 last edited by
                                            @paul53 nein war schon richtig
                                            Aktuell funktioniert das gesamte Skript wieder nicht. Ich teste gerade an was es liegen könnte.
                                            Es scheint so als würde die Listenfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert...
                                            14:50:07.932	error	javascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1: TypeError: Liste.shift is not a function
                                            14:50:07.932	error	javascript.0 (59155) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1:32:9)
                                            on({id: "0_userdata.0.test"/*test*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                             Liste[Liste.length - 1] = getState("0_userdata.0.test").val;
                                              Liste.shift();
                                              setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche"/*Durchschnittsvortagsverbräuche*/, Liste, true);
                                              Resttage = parseFloat(getState("0_userdata.0.Heizung.Füllstand_Öltank").val) / mathMean(Liste);
                                              Enddatum = parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(86400000) * Resttage;
                                              setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Datum_Ölstand_leer"/*Datum_Ölstand_leer*/, formatDate(getDateObject(Enddatum), "DD.MM.YYYY"), true);
                                            645
