gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
@paul53 habe mich bewegt
@mickym auch nichts
das habe ich aus dem Objekt kopiert
{"Time":"2022-10-03T13:47:19","Switch1":"OFF","DHT11":{"Temperature":18.2,"Humidity":73.0,"DewPoint":13.3},"TempUnit":"C"}bei Bewegung
{"Time":"2022-10-03T13:49:57","Switch1":"ON","DHT11":{"Temperature":18.1,"Humidity":74.0,"DewPoint":13.4},"TempUnit":"C"} -
@marcel-drzal sagte in MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter:
Wie gesagt - schau ob überhaupt was rein kommt - der Befehl stimmt - schau mal - habe Dein Objekt mal bei mir reinkopiert:
auch in einer falls Abfrage funktioniert das Ganze:
@marcel-drzal Ja das ist wieder so ein Blockly Bug oder Bug des JS Adapters - dass man kein Ausgabefenster sieht. Ist mir auch schon passiert. Habe dann mal Browser neu gestartet und dann den JS Adapter. das liegt aber nicht am Code. Wenn diese Symbole nicht da sind
bekommst keine Ausgabe.
@mickym ok ich starte mal durch
@mickym
jetzt kommt was -
@marcel-drzal Ich bin zwar kein Blockly Spezi - aber "ON" ist kein Objekt. Du musst also den Vergleich des Attributs Switch1 des Objektes des Wertes machen.
Du siehst ja dass Wert das richtige Objekt liefert.
das hast Du bei dem Vergleich vergessen:
Wer puzzlet muss leiden.
Ich habs mal exportiert - damit müsstest Du es importieren können und halt wieder die richtige Objekt-ID eintragen:
Danke an alle, das wars
@mickym
ich habe noch eine Fragewie bekomme ich die temperatur aus den MQTT? Es wird ja mit gegeben (Garage -Temperatur ist eigener Datenpunkt)
@marcel-drzal Attribut = DHT11.Temperature
@marcel-drzal
Attribut: "DHT11.Temperature" -
@paul53 ^Danke
