    4. gelöst: MQTT Bewegungsmelder Mosquitto Iobroker Adapter
      A Former User @mickym last edited by
      @mickym
      nichts
      aber hier
      • mickym
        mickym Most Active @Guest last edited by mickym
        @marcel-drzal Ja das ist wieder so ein Blockly Bug oder Bug des JS Adapters - dass man kein Ausgabefenster sieht. Ist mir auch schon passiert. Habe dann mal Browser neu gestartet und dann den JS Adapter. das liegt aber nicht am Code. Wenn diese Symbole nicht da sind
        bekommst keine Ausgabe.
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym ok ich starte mal durch
            @mickym
            jetzt kommt was
            • mickym
              @marcel-drzal Ich bin zwar kein Blockly Spezi - aber "ON" ist kein Objekt. Du musst also den Vergleich des Attributs Switch1 des Objektes des Wertes machen.
              Du siehst ja dass Wert das richtige Objekt liefert.
              das hast Du bei dem Vergleich vergessen:
              Wer puzzlet muss leiden. 😉
              Ich habs mal exportiert - damit müsstest Du es importieren können und halt wieder die richtige Objekt-ID eintragen:
               <block type="on" id="3J:{9=`x^uULvrJ1)w)$" x="-1338" y="13">
                   <block type="controls_if" id="1]qUo/U[j92-o[|%.`a(">
                       <block type="logic_compare" id="C@L}IY,sm5}xQ]mjgUZl">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_attr" id="nbujxV#~Hu3]OO~E85R~">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="^14,KIRe/dUB]R@-O=P_">
                                 <field name="TEXT">Switch1</field>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="on_source" id="7D]oC48VB-4j9fGgSd-c">
                           <block type="text" id=".3o7l/K#I,122O}fmoke">
                             <field name="TEXT">ON</field>
                       <block type="debug" id="sD`a,n+]O;O74}7Hk*G{">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="MKEYk-i]2-JoiW.a{S#@">
                             <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="debug" id=";]j7xAQ[@1Ny)3Eb64-k">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="B@6,+Sf*[^S8=ueC?yYA">
                             <field name="TEXT">keine Bewegung erkannt</field>
                A Former User last edited by
                Danke an alle, das wars
                  @mickym
                  ich habe noch eine Frage
                  wie bekomme ich die temperatur aus den MQTT? Es wird ja mit gegeben (Garage -Temperatur ist eigener Datenpunkt)
                  mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @marcel-drzal Attribut = DHT11.Temperature
                      paul53 @Guest last edited by
                      @marcel-drzal
                      Attribut: "DHT11.Temperature"
                        A Former User @paul53 last edited by
                        @paul53 ^Danke
                        655
