    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja - bzw. habe ich schon mal gelesen. Aber das hilft Dir nicht. Dein Problem ist einfach, dass Du nicht auf Datentypen achtest und die Möglichkeiten, die in den DropDown sind.
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        @mickym Immer wieder die gleichen Fragen stellen. Welchen Wert möchte ich überprüfen und welchen Datentyp hat dieser?
        • Damrak2022
          @mickym Habe es jetzt geändert. Wenn auch falsch, dann mache ich erstmal Pause
          • mickym
            @damrak2022 Hervorragend. 🙂 - Und warum nicht gleich so? 😉 - Schau Dir das - im Vergleich zu dem Murks unten an. 😉
            • Damrak2022
              @mickym Gute Frage, ich weiß es nicht. Die Vielfältigkeit der Möglichkeiten erschlägt mich und dann werde ich total unsicher.
              • mickym
                @damrak2022 Immer die gleichen Fragen stellen:
                • welchen Wert möchte ich checken
                • was für ein Datentyp ist das?
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, da muss ich schwer dran arbeiten. Auf jeden Fall kann ich nachher die 3 Node hier jeweils dranhängen
                  Nur bei der Body+ muss ich das anpassen.
                  • mickym
                    @damrak2022 Na Du musst die einzeln dran hängen, Du möchtest ja wissen welches Gerät einen niedrigen Batteriestand hat.
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja, das ist klar.
                      • Damrak2022
                        @mickym Hallo Micky, hast Du Lust was zu machen?
                        Kochbuch und der Punkt des Rezepts wo ich nicht weiterkomme ist vorhanden🙂
                        • mickym
                          @damrak2022 Dann poste halt mal. 😉 - Du sprichst in Rätseln oder von Geheimrezepten.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, Moment bitte - muss das Rezept erst aufschreiben
                            • Damrak2022
                              @mickym Also ich nutze den ioBroker Adapter Parcel
                              Nun habe ich den Datenpunkt "Parcel.0.allproviderjson" über eine ioBroker in node eingebunden.
                              Dahinter habe ich eine json Node gepackt -siehe hier:
                              In der Switch Node habe ich 4 Zusteller (DHL, DPD, GLS und UPS eingetragen. Der erste Ausgang ist DHL
                              In der kleinen Switch Node habe ich nochmal unterteilt - siehe hier
                              Nur klappt das alle nicht so ganz, denn es gibt ja zB. beim payload Status unterschiedliche Werte, wie z.B. "Aus Packstation abgeholt, Zustellung erfolgreich" etc.
                              Ich möchte halt den Status meiner Pakete im Dashboard einsehen können. Vor allem das Datum und den Status der Zustellung
                              Blöd ist, das momentan kein Paket unterwegs ist.
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja dann kann ich schlecht helfen - weil ich den Adapter nicht in Gebrauch habe - ansonsten schaut das doch ganz gut aus, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es Sinn macht das alles aufzuteilen. Aber ohne Paket oder einem Objekt werde ich da nichts beitragen können.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja dann schaut das doch gut aus. Du kannst ja so ein Objekt in eine Inject Node kopieren und dann damit triggern, um auszuprobieren.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ich habe gerade noch ein Debug zu meinem Post hinzugefügt, da auch die alten Pakete noch vorhanden sind.
                                    Im Dashboard sieht es bis jetzt allerdings so aus:
                                    Was würdest Du nicht aufteilen?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na egal - weiß ich nicht warum Du das noch verschiedenen Dienstleistern aufteilst - aber mir egal.
                                      Und in der Text Node hast Du halt die ganze payload ausgegeben, anstelle nur die Eigenschaften die Du ausgeben willst.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ah okay, Danke
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Mein Dashboard sieht jetzt gut aus.
                                          Habe aber noch zwei letzte Fragen:
                                          Warum bekomme ich in der Text Node nur die Ausgabe von der einen Sendung, obwohl mehr vorhanden sind?
                                          Ich glaube hier drin ist was falsch konfiguriert:
                                          Deswegen st auch der untere Ausgang noch nicht verkabelt
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na wie soll denn das funktionieren. Eine Nachricht, wird immer die Vorgängernachricht überschreiben. Wenn Du die Tankstellenpreise ausgibst, dann bekommst Du ja auch nur den aktuellen Preis und nicht die von letzter Woche angezeigt.
                                            2368182
