    5. Gerätekanal Wert per Funktion setzen
      paul53 @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte: Werte "hm-rpc.2.0021DD89BBE7F2.7.COLOR_BEHAVIOUR", "hm-rpc.2.0021DD89BBE7F2.7.LEVEL" usw ändern
      Etwa so?
      • Z
        zahnheinrich @paul53 last edited by
        Augenblicklich habe ich den gesamten obigen Programmblock für jedes Gerät ("hm-rpc.2.0021DD89BBE7F2.9" , "hm-rpc.2.0021DD89BBE7F2.10") immer wieder jeweils neu
        • Z
          Das passt wenn ich den Block für unterschiedliche ObjektID´s nutzen kann
            paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
            @zahnheinrich sagte: wenn ich den Block für unterschiedliche ObjektID´s nutzen kann
            Prinzip:
            • Z
              Das hilft weiter, probiere ich.
              Vielen Dank!
                @zahnheinrich
                Was ist "COMBINED_PARAMETER" und welche Werte kann er enthalten?
                Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zahnheinrich @paul53 last edited by zahnheinrich
                  "COMBINED_PARAMETER" ist ein string, enthält z.B. "L=40,DV=31,DU=2,RTV=20,RTU=3,C=3"
                  • Z
                    Ich habe dein Beispiel jetzt soweit angepasst, noch nicht getestet.
                    "COMBINED_PARAMETER" ist als Variable gespeichert.
                    • Z
                      Das funktioniert augenscheinlich perfekt, ich beobachte weiter!
                      Edit: Interessanterweise bekomme ich NUR bei diesem script keinerlei debug-Ausgaben im script-Editor unterhalb des Programmcodes, auch nicht beim Neustart des Programms.
                      Im Log-Tab kommen die Ausgaben normal.
                      Forcierter Browserrefresh / Adapterneustart bringen keinen Unterschied.
                      Hat für die Funktion keinerlei Auswirkung, lediglich ungewöhnlich.
                      Mein System: Alle Adapter aktuell stable mit javascript 6.0.3
                        @zahnheinrich sagte: Ich habe dein Beispiel jetzt soweit angepasst
                        Weshalb rufts Du die Funktionen zweimal auf und nicht nur einmal, nachdem die Variablen gesetzt sind. Soll beim Ausschalten der gleiche COMBINED_PARAMETER gesendet werden wie beim Einschalten?
                        Falls nicht, setze einen Leerstring in die Variable und prüfe die Variable in der Funktion:
                        • Z
                          Ich benötige ihn zwar nur beim Einschalten, er stört aber nicht beim Ausschalten.
                          Ihn zu leeren ginge zwar, vergrössert aber doch nur den Code oder überseh ich was?
                          Edit: Du hast wie immer recht, kürze den Code entsprechend!
                          Vielen Dank für dein Interesse!
                            @zahnheinrich sagte: er stört aber nicht beim Ausschalten.
                            Zumindest wird sinnlos gesendet (Duty cycle!).
                            Ich habe noch um die lokale Variable delay ergänzt, damit nicht an alle Kanäle gleichzeitig gesendet wird, so wie Du es ursprünglich hattest.
                            • Z
                              Ich möchte die (bis hierher gelöste) Aufgabenstellung eskalieren:
                              Zur Erklärung, wozu das Programm benötigt wird:
                              Die Steuerung der Tasten_LED´s im HM Wandtaster HmIPW-WRC6, 6-fach, mit LED innerhalb der Homematic funktioniert duch Direktverknüpfung der Tasten-LED mit einem korrespondierenden Aktorkanal ohne Probleme, also Taste gedrückt -> Aktor ein/aus -> Tasten-LED ein/aus, auch übergreifend auf mehrere Wandtaster verteilt (bei mehreren Tasten an unterschiedlichen Stellen für den selben Aktor).
                              Problem: Bei Aktorschaltung über iobroker schalten die Taster-LED´s nicht, daher benötige ich dieses Programm.
                              Zur Abendzeit schaltet ein Blockly diverse Lampen ein, welche in einer Liste gespeichert sind.
                              Die geplante Eskalation: Ich möchte innerhalb der Listenbearbeitung die (evtl. mehreren) LED mit schalten, sofern die Lampe mit einem HM-Aktor geschaltet wird. (Es gibt auch Lampen, die über shelly geschaltet werden)
                              Meine Idee: Die States aller Lampen sind als alias vorhanden, einfach wäre es doch eigentlich, jeder mit HM geschalteten Lampe die ID´s der Tasten-LED´s mitzugeben und diese ID´s dann im Listendurchlauf zu verwenden:
                              Mein Blockly (nur als Idee zur Verdeutlichung):
                              Eingerahmt der vorher erarbeitete Programmblock zur Steuerung der Tasten-LED
                              Dieses Listenprogramm schaltet nur Lampen EIN.
                              691
