      Elluminatus @Kuckuckmann last edited by Elluminatus
      Danke für die Hilfe vorhin mit der Fußbodenheizung in die Runde.
      Eine weitere Frage die ich noch habe ist mit dem anlegen der Media Seite. Habe eben gelesen das es da mit dem Geräte Manager einige Probleme gibt und im Wiki steht, dass man die vorgefertigten Skripte nehmen soll.
      Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden, der Zuhause ein NSPanel und einen Logitech Media Server einsetzt und dafür ein Skript bereits geschrieben hat, denn über diesen Server kommt man dann ja sowohl an Spotify, als auch an alle Radiostationen. Die Squeezeboxen gibt es ja als Adapter im iobroker.
      Ich benutze den in vielen Räumen mit Picoreplayern auf Raspberry Pi Basis oder mit den Fire TV Sticks bzw. Cubes und Android App (Leider geht audible immer noch nicht): Nutze dies auch als Multiroom Lösung.
      Würde mich über eine Rückmeldung freuen, evtl. auch über eine Ergänzung im Wiki.
      Beste Grüße und Danke an die tolle Arbeit!
      Gruß Elluminatus
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by Armilar
        @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
        Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
        Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
        Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
        soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
        Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
        /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
        Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
        AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
        hier noch die Bilder wenn :
        alles ist AUS
        alles ist AN:
        So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
        • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
        • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
        • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
        • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
        Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
        export const config: Config = {
            defaultOffColor: Blue,
            defaultOnColor: Green,
            defaultColor: Blue,
        verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
        Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
        Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
        Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
        Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
        Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @wal
          Das finde ich strange, den laut Datenblatt ist in der EU und in der US Version das gleiche Display verbaut.
          Im Prinzip wird es das auch sein. Nur mit unterschiedlichen Abmessungen.
          Aus der Firmware heraus beommen wir mit Startup die Infos - Die werden in einen ioBroker-Datenpunkt (heute aktuell auch schon) geschrieben. Wenn "eu" - dann 4 😉
            joBr99 @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann
            Das US Panel hat tatsächlich das gleiche Display, bei der EU Version sind 30px hinter dem Rand rechts versteckt. Der Platz für die 5. Zeile bei US-P kommt aber hauptsächlich dazu zu Stande, dass das Display hochkant genutzt wird.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
              @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Gruß Elluminatus
              Was hat denn der "Logitech Media Server" für Datenpunkte? Poste doch bitte mal einen Auszug aus den Objekten
              Im Prinzip sind die Skripte ja alle gleich aufgebaut, greifen lediglich auf unterschiedliche Datenpunkte der Adapter zu. Somit sollte die Alias-Verdrahtung zu einem anderen Adapter echt leicht umsetzbar sein.
              Im TS-Skript habe ich für diesen Fall auch bereits Optionen hinterlegt, die funktionieren sollten. Das heißt - wenn ein weiterer Adapter seine Arbeit verrichten sollte, als die aufgeführten.
                Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
                @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
                Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
                theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
                Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
                Beste Grüße
                Elluminatus
                • Armilar
                  Beste Grüße
                  Elluminatus
                  Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
                      @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
                      Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
                      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
                        const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
                        const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
                        //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
                        const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
                        const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                        function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
                          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                          else {
                             var obj = {};
                             obj.type = idType;
                             obj.common = getObject(idSrc).common;
                             obj.common.alias = {};
                             if(idRd) {
                                 obj.common.alias.id = {};
                                 obj.common.alias.id.read = idRd;
                                 obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                 obj.common.read = true;
                             } else obj.common.alias.id = idSrc;
                             obj.common.type = idAliasType;
                             if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                             if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                             obj.common.name = idName;
                             obj.common.role = idRole;
                             obj.common.desc = idDst;
                             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                             if(unit) obj.common.unit = unit;
                             obj.common.states = states;
                             if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                             obj.native = {};
                             setObject(idDst, obj);
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
                        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
                        Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
                        Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
                        Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
                        • Armilar
                          Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
                            @armilar Habe einen Fehler bekommen:
                            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
                            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
                            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                              @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer 🙂
                              • Armilar
                                Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
                                  else {
                                     var obj = {};
                                     obj.type = idType;
                                     if(idRd) {
                                     obj.native = {};
                                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
                                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
                                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
                                Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
                                Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
                                Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
                                Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
                                Folgende Werte eintragen:
                                Das sollte es eigentlich gewesen sein
                                  @armilar Ich bekomme einen Fehler. Den Pfad squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE gibt es aber, habe gerade nachgeschaut, hmm
                                  00:10:22.196	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                                  00:10:22.207	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                                  00:10:22.208	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                                  00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                                  00:10:22.211	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                                  Der Haken bei SetObject ist bereits gesetzt
                                  • Armilar
                                    Kopier es nochmal. Habe noch Änderungen in den Rollen gemacht. Kann es ja leider nicht selbst testen
                                      @armilar Hab es nochmal kopiert, leider derselbe Fehler:
                                      00:27:57.980	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                                      00:27:57.991	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                                      00:27:57.992	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      00:27:57.994	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                      00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                                      00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                                      00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                                      Hier nochmal zur Kontrolle was ich eingefügt habe:
                                      const aliasPath = 'alias.0.Media.WT_KE_HWR';  // ggfs. Anpassen
                                        else {
                                           var obj = {};
                                           obj.type = idType;
                                           if(idRd) {
                                           obj.native = {};
                                      • Armilar
                                          else {
                                             var obj = {};
                                             obj.type = idType;
                                             if(idRd) {
                                             obj.native = {};
                                        kommentiere das erste createAlias´mal aus (Zeile 39)
                                        //createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                                          @armilar Das ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Kannst Du mir kurz helfen, was als nächstes gemacht werden muss? Muss ich jetzt einenAlias mit Media anlegen oder im Vorfeld den Erfolg nochmal überprüfen? Danke für Deinen Einsatz.
                                          • Armilar
                                            Unter Objekte Alias findest du deinen neuen Media-Alias (der im Moment aber keiner ist)
                                            Gehe mal in den Ordner (hier im Bild blau) und klicke auf den Stift am Ende. Im ersten Tab sollte "media" unter Rolle eingetragen werden
                                            Jetzt ist es ein Media-Alias
                                            Im Anschluss folgst du der Beschreibung von gestern:
                                            https://forum.iobroker.net/post/867924
                                            Das hatten wir aber auch schon einfacher 😉
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6621147
