    • mickym
      @damrak2022 😉 - Tja NodeRed ist halt genial einfach. 😉 Die Überschriften würde ich halt auf deutsch machen - ausser Du hast sonst eine englische Oberfläche. 😉
      • Damrak2022
        @mickym 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄
        Genau
        • Damrak2022
          @mickym Einfache Aufgabe und suche mir schon wieder einen Wolf, wo ich das auf deutsch umstelle. Sag mal wo es beim suchen "warm" wird.
          • mickym
            @damrak2022 Na in der table NOde - kannst Du doch die Titel der Spalten festlegen. Nichts auf deutsch umstellen - halt selbst übersetzen.
            • Damrak2022
              @mickym Ich stehe auf dem dicken Feuerwehrschlauch.
              Woooo?
              Meine Table Node sieht so aus - wo trage ich das ein?
              Bildschirmfoto 2022-10-03 um 23.14.09.png Bildschirmfoto 2022-10-03 um 23.13.57.png
              • mickym
                @damrak2022 Ok Du hast also gar keine Spalten konfiguriert. Na dann gehts nicht - nur wenn du Spalten konfigurierst. Da kannst Du den Titel ja abweichend zur Eigenschaft konfigurieren.
                Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Merci, das werde ich wohl hinbekommen.
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich hatte Dich das schonmal gefragt, aber Deine Antwort vergessen.
                    Wie bekomme ich diese störende Anzeige weg?
                    • mickym
                      @damrak2022 Gar nicht - bzw. dann müsstest Du für alle Nodes die Status Anzeige deaktivieren - das empfehle ich Dir auf keinen Fall.
                      dann geht Dir aber oft wertvolle Info auf einen Blick verloren. So erkennst Du doch wenigstens was die iobroker IN Node als letztes gelesen hat oder ob nur connected steht.
                      • Damrak2022
                        @mickym Okay, dann folge ich mal Deinem Rat und lasse das so. So, und jetzt muss ichüberlegen, was ich jetzt sinnvolles machen könnte
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Ist Deine Tabelle nun schön. 🙂
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, Du hast natürlich eine ehrliche Antwort verdient:
                            Ich bin nicht ganz dahinter gestiegen wie ich die Spaltenübrschriften anhand der Eigenschaften anpasse. Ah Idee: Mache ich das über eine change Node mit: setze msg.payload.source -> String "Quelle"? Und die Charge node kommt dann vor die table node? Oder ist das wieder ganz gruselig?
                            Außerdem kann ich halt die Spaltenbreite nicht anpassen, da ich keine Spalten selbst definiert habe.
                            So, ich setze schon mal den Helm auf🙂
                            Ich sehe auch gerade das da alles doppelt ist - Hat sich erledigt. Hatte nach dem kopieren vergessen zu löschen
                            • mickym
                              @damrak2022 QuatschDu definierst Du doch die Spalten in der Table Node.
                              • Damrak2022
                                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Hast Du selbst geschrieben
                                • mickym
                                  @damrak2022 Genau - Du sollst die Spalten in der Table Node Konfigurieren.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na super - das schaut doch gleich ganz anders aus. 😉👍
                                      Man könnte es noch etwas sprechender machen, wenn man nicht wörtlich übersetzt. (z. Bsp. statt Quelle => Zusteller oder statt Name => Absender) - Du musst auch nicht jede Spalte anzeigen lassen, wenn die Info nicht wichtig ist.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja und bearbeite gerade die Größe mit Pixel Breite
                                        • Damrak2022
                                          @mickym
                                          • mickym
                                            @damrak2022 👍
                                            2370920
