    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by
      @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Danke für die weitere Antwort, hier also die Bilder der Datenpunkte:
      Und dies gibt es für jedes Abspielgerät. Es wäre also auch
      theoretisch möglich, hier für diverse Räume die Lautstärke individuell zu regeln etc...
      Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht?
      Beste Grüße
      Elluminatus
      Ich schätze mal vor dem piCoreKUE steht noch ein squeezeboxrpc.0., oder? Wir machen uns jetzt erstmal an einen Player...
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
        @armilar ja: squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE
          @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
          Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
            Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
            const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
            const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
            //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
            const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
            const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
            function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = idType;
                 obj.common = getObject(idSrc).common;
                 obj.common.alias = {};
                 if(idRd) {
                     obj.common.alias.id = {};
                     obj.common.alias.id.read = idRd;
                     obj.common.alias.id.write = idSrc;
                     obj.common.read = true;
                 } else obj.common.alias.id = idSrc;
                 obj.common.type = idAliasType;
                 if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                 if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                 obj.common.name = idName;
                 obj.common.role = idRole;
                 obj.common.desc = idDst;
                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                 obj.common.states = states;
                 if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                 obj.native = {};
                 setObject(idDst, obj);
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
            createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
            Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
            Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
            Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
            • Armilar
              Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
                @armilar Habe einen Fehler bekommen:
                22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
                22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
                22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                  @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer 🙂
                  • Armilar
                    Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
                      else {
                         var obj = {};
                         obj.type = idType;
                         if(idRd) {
                         obj.native = {};
                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                    createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
                    Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
                    Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
                    Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
                    Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
                    Folgende Werte eintragen:
                    Das sollte es eigentlich gewesen sein
                      @armilar Ich bekomme einen Fehler. Den Pfad squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE gibt es aber, habe gerade nachgeschaut, hmm
                      00:10:22.196	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                      00:10:22.207	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                      00:10:22.208	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                      00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                      00:10:22.211	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                      Der Haken bei SetObject ist bereits gesetzt
                      • Armilar
                        Kopier es nochmal. Habe noch Änderungen in den Rollen gemacht. Kann es ja leider nicht selbst testen
                          @armilar Hab es nochmal kopiert, leider derselbe Fehler:
                          00:27:57.980	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                          00:27:57.991	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                          00:27:57.992	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          00:27:57.994	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                          00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                          00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                          00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                          Hier nochmal zur Kontrolle was ich eingefügt habe:
                          const aliasPath = 'alias.0.Media.WT_KE_HWR';  // ggfs. Anpassen
                            else {
                               var obj = {};
                               obj.type = idType;
                               if(idRd) {
                               obj.native = {};
                          • Armilar
                              else {
                                 var obj = {};
                                 obj.type = idType;
                                 if(idRd) {
                                 obj.native = {};
                            kommentiere das erste createAlias´mal aus (Zeile 39)
                            //createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                              @armilar Das ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Kannst Du mir kurz helfen, was als nächstes gemacht werden muss? Muss ich jetzt einenAlias mit Media anlegen oder im Vorfeld den Erfolg nochmal überprüfen? Danke für Deinen Einsatz.
                              • Armilar
                                Unter Objekte Alias findest du deinen neuen Media-Alias (der im Moment aber keiner ist)
                                Gehe mal in den Ordner (hier im Bild blau) und klicke auf den Stift am Ende. Im ersten Tab sollte "media" unter Rolle eingetragen werden
                                Jetzt ist es ein Media-Alias
                                Im Anschluss folgst du der Beschreibung von gestern:
                                https://forum.iobroker.net/post/867924
                                Das hatten wir aber auch schon einfacher 😉
                                  @armilar Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, also ich habe da in den Alias jetzt die ganzen Einträge wie bspw. Album etc.
                                  Aber ich sehe den von Dir benannten Stift nicht am Ende?
                                  • Armilar
                                    Schalte mal in den Expertenmodus...
                                    Kannst du wahrscheinlich dann auch schon mit klick auf den Bereich erledigen
                                    oder unter Objektdaten wäre es dann in etwa so:
                                      "type": "channel",
                                      "common": {
                                        "name": "",
                                        "alias": {
                                          "id": "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE"
                                        "type": "string",
                                        "role": "media",
                                        "desc": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC"
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1664852646982,
                                      "_id": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Dann kannst du auch gleich als type "channel" mitgeben.
                                      @armilar
                                      Ich kann leider nichts davon machen, ich habe kein Zahnrad, keinen Stift und kann nicht auf die Objektdaten zugreifen und auch nicht direkt auf den State. Bei den anderen geht es...?
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        64ae6eaa-f86a-4847-ab96-67026caa706f-image.png Der ist an?
                                          @armilar ja ist er
                                          • Armilar
                                            @armilar ja ist er
                                            Bist du von den Berechtigungen limitiert?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6618672
