      Elluminatus @Armilar last edited by Elluminatus
      @armilar Hier noch der Link zum Adapter: Hier und hier
      Und noch generell die Frage, kann man eigebtlich überall bei den Karten wo man Eingaben machen muss, auch diese Touch Kreise nutzen bspw. beim Thermostat für die Eingabe der Gradzahl oder eben hier bei der Eingabe der Lautstärke?
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
        @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Versuche das mal auszuführen als JS-Script:
        const aliasPath = 'alias.0.NSPanel_1.Media';  // ggfs. Anpassen
        const aliasDevice = 'SqueezeBoxRPC';       // ggfs. Anpassen
        //Ergibt alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC
        const squeezeBoxInstanz = 'squeezeboxrpc.0.Players.'; // Anpasssen, wenn nicht Instanz 0
        const squeezeBoxDevice = 'piCoreKUE'; // Anpassen an dein eigenes Device
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
        function createAlias(idDst, idName,idSrc, idRd, idType, idRole, idAliasType) {
          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
          else {
             var obj = {};
             obj.type = idType;
             obj.common = getObject(idSrc).common;
             obj.common.alias = {};
             if(idRd) {
                 obj.common.alias.id = {};
                 obj.common.alias.id.read = idRd;
                 obj.common.alias.id.write = idSrc;
                 obj.common.read = true;
             } else obj.common.alias.id = idSrc;
             obj.common.type = idAliasType;
             if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
             if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
             obj.common.name = idName;
             obj.common.role = idRole;
             obj.common.desc = idDst;
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
             obj.common.states = states;
             if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
             obj.native = {};
             setObject(idDst, obj);
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ALBUM', 'ALBUM',  squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Album', '', 'state', 'media.album', 'string');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.ARTIST', 'ARTIST', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Artist', '', 'state', 'media.artist', 'string');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.TITLE', 'TITLE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Title', '', 'state', 'media.title', 'string');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.next', 'boolean');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.prev', 'boolean');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.play', 'number');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.pause', 'number');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'button.stop', 'number');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.POWER', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME', 'VOLUME', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'level.volume', 'number');
        createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.VOLUME_ACTUAL', 'VOLUME_ACTUAL', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Volume', '', 'state', 'value.volume', 'number');
        Wenn sich der Anlegen lässt sollte eigentlich schon etwas funktionieren. Nur an Play, Pause und Stop müssen wir dann noch arbeiten, weil die alle in einem Datenpunkt "state" enthalten sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen...
        Da sollten anschließend noch Funktionen rein die entsprechend "0, 1, 2" in "true" und "false" umwandeln.
        Edit: Bin dann für heute auch erstmal Offline... Kannst ja noch kurz sagen/zeigen ob etwas funktioniert.
        • Armilar
          Nein, das sieht die HMI von @joBr99 nicht vor. Das ist das Design im Nextion-Editor. Nur wie in den Beispielen abgebildet.
            @armilar Habe einen Fehler bekommen:
            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: ReferenceError: aliasPath is not defined
            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:13
            22:59:38.608	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
              @armilar Kein Problem, ist ja trotzdem ein Hammer 🙂
              • Armilar
                Versuche noch mal das... Hatte auch vergessen zu sagen, dass im JavaScript-Adapter 1c74d935-efdc-4f16-acd0-2fceb3f11c10-image.png aktiviert sein muss.
                  else {
                     var obj = {};
                     obj.type = idType;
                     if(idRd) {
                     obj.native = {};
                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.NEXT', 'NEXT', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnForward', '', 'state', 'button.forward', 'boolean');
                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PREV', 'PREV', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.btnRewind', '', 'state', 'button.reverse', 'boolean');
                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PLAY', 'PLAY', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.PAUSE', 'PAUSE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STOP', 'STOP', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.state', '', 'state', 'media.state', 'boolean');
                createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice + '.STATE', 'STATE', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice + '.Power', '', 'state', 'switch', 'boolean');
                Danach sollte unter alias.0.NSPanel_1.Media dieser Alias stehen.
                Wenn das funktioniert, dann aus den Beispielen im TS-Script einfach einen Media-Player nehmen und den Alias unter pageItems eintragen.
                Danach kommt das eigentliche Problem des Adapters...
                Du suchst in den alias.0.NSPanel_1.Media... Objekten nach den PAUSE, PLAY und STOP und klickst hinten auf den Stift und gehtst dann in den 3. Tab ALIAS. Dort den Haken in "Konvertierungsfunktionen benutzen"
                Folgende Werte eintragen:
                Das sollte es eigentlich gewesen sein
                  @armilar Ich bekomme einen Fehler. Den Pfad squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE gibt es aber, habe gerade nachgeschaut, hmm
                  00:10:22.196	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                  00:10:22.207	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                  00:10:22.208	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                  00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                  00:10:22.210	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                  00:10:22.211	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                  Der Haken bei SetObject ist bereits gesetzt
                  • Armilar
                    Kopier es nochmal. Habe noch Änderungen in den Rollen gemacht. Kann es ja leider nicht selbst testen
                      @armilar Hab es nochmal kopiert, leider derselbe Fehler:
                      00:27:57.980	info	javascript.0 (10558) Start javascript script.js.common.NSPanel.LMS
                      00:27:57.991	warn	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: Object "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE" does not exist
                      00:27:57.992	info	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      00:27:57.994	error	javascript.0 (10558) script.js.common.NSPanel.LMS: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at createAlias (script.js.common.NSPanel.LMS:15:35)
                      00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:39:1
                      00:27:57.995	error	javascript.0 (10558) at script.js.common.NSPanel.LMS:51:3
                      Hier nochmal zur Kontrolle was ich eingefügt habe:
                      const aliasPath = 'alias.0.Media.WT_KE_HWR';  // ggfs. Anpassen
                        else {
                           var obj = {};
                           obj.type = idType;
                           if(idRd) {
                           obj.native = {};
                      • Armilar
                          else {
                             var obj = {};
                             obj.type = idType;
                             if(idRd) {
                             obj.native = {};
                        kommentiere das erste createAlias´mal aus (Zeile 39)
                        //createAlias(aliasPath + '.' + aliasDevice, '', squeezeBoxInstanz + squeezeBoxDevice, '', 'channel', 'media', 'string');
                          @armilar Das ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Kannst Du mir kurz helfen, was als nächstes gemacht werden muss? Muss ich jetzt einenAlias mit Media anlegen oder im Vorfeld den Erfolg nochmal überprüfen? Danke für Deinen Einsatz.
                          • Armilar
                            Unter Objekte Alias findest du deinen neuen Media-Alias (der im Moment aber keiner ist)
                            Gehe mal in den Ordner (hier im Bild blau) und klicke auf den Stift am Ende. Im ersten Tab sollte "media" unter Rolle eingetragen werden
                            Jetzt ist es ein Media-Alias
                            Im Anschluss folgst du der Beschreibung von gestern:
                            https://forum.iobroker.net/post/867924
                            Das hatten wir aber auch schon einfacher 😉
                              @armilar Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, also ich habe da in den Alias jetzt die ganzen Einträge wie bspw. Album etc.
                              Aber ich sehe den von Dir benannten Stift nicht am Ende?
                              • Armilar
                                Schalte mal in den Expertenmodus...
                                Kannst du wahrscheinlich dann auch schon mit klick auf den Bereich erledigen
                                oder unter Objektdaten wäre es dann in etwa so:
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "alias": {
                                      "id": "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE"
                                    "type": "string",
                                    "role": "media",
                                    "desc": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC"
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1664852646982,
                                  "_id": "alias.0.NSPanel_1.Media.SqueezeBoxRPC",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Dann kannst du auch gleich als type "channel" mitgeben.
                                  @armilar
                                  Ich kann leider nichts davon machen, ich habe kein Zahnrad, keinen Stift und kann nicht auf die Objektdaten zugreifen und auch nicht direkt auf den State. Bei den anderen geht es...?
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    64ae6eaa-f86a-4847-ab96-67026caa706f-image.png Der ist an?
                                      @armilar ja ist er
                                      • Armilar
                                        @armilar ja ist er
                                        Bist du von den Berechtigungen limitiert?
                                        • Armilar
                                          @armilar ja ist er
                                          Könntest du mal versuchen den Alias mit dem Alias-Manager zu öffnen?
                                          Da dürfte es auch gehen
                                            @armilar Wie kann ich dies erkennen, bzw. wo kann ich dies überprüfen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620380
