    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Ok Du hast also gar keine Spalten konfiguriert. Na dann gehts nicht - nur wenn du Spalten konfigurierst. Da kannst Du den Titel ja abweichend zur Eigenschaft konfigurieren.
      Hast Du selbst geschrieben
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Genau - Du sollst die Spalten in der Table Node Konfigurieren.
        • Damrak2022
          @mickym
          • mickym
            @damrak2022 Na super - das schaut doch gleich ganz anders aus. 😉👍
            Man könnte es noch etwas sprechender machen, wenn man nicht wörtlich übersetzt. (z. Bsp. statt Quelle => Zusteller oder statt Name => Absender) - Du musst auch nicht jede Spalte anzeigen lassen, wenn die Info nicht wichtig ist.
            Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              @mickym Ja und bearbeite gerade die Größe mit Pixel Breite
              • Damrak2022
                @mickym
                • mickym
                  @damrak2022 👍
                  • Damrak2022
                    @mickym Ach, wenn doch nur alles so einfach wäre
                    • Damrak2022
                      @mickym Sag mal kann man das irgendwie trennen.
                      Der obere Bereich sind eingegangene Anrufe - Der untere Bereich sind Verpasste Anrufe
                      So das jeder Bereich eine entsprechende Überschrift kriegt.
                      • Damrak2022
                        Das ist eine gute Idee, habe ich eben erst gesehen.
                        • mickym
                          @damrak2022 Wenn Du den tr-064 verwendest - sind das doch 3 verschiedene JSON?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, sind es
                            Oder soll ich 3 Tabs mit Telefon machen?
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja wo hast Du dann das Problem - das in 3 unterschiedliche Tabellen zu machen?
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, wird Zeit das ich meinen Spaziergang beginne.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Jo mach das - Du hast ja heute genügend Erfolgserlebnisse. Irgendwann ist das dann alles so perfekt, dass es nichts mehr gibt. 😉
                                  • Damrak2022
                                    Nein, ich habe 3 unterschiedliche Tabellen, aber die sind ja alle im ab "Telefon" und deswegen bekomme ich beim zweiten keine Überschrift mehr. Ich würde die einzelne Tabelle halt auch gerne "Verpasste Anrufe und Eingegangene Anrufe" benennen, weiß aber nicht ob das geht.
                                    Aber nicht mehr heute. Eventuell morgen, wenn ich es nicht hinbekomme.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Du kannst einfach eine Text Node machen oder eine Template Node um eine Überschrift zwischen die beiden Tabellen zu klemmen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Anscheinend habe ich trotz ein paar Stunden Schlaf wieder einen dicken Baumstamm vor dem Schädel, denn ich habe das weder in einer Text Node, noch mit einer template node hinbekommen.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na gut bei der Template Node kennst Du kaum - aber bei einer Text-Node was ist da schwer - nur ein Label zu vergeben und nicht zu verkabeln?
                                          Das grün markierte in der Gruppe ist eine Text-Node die halt zwischen den anderen Zeilen steht :
                                          Ist zwar vom Stil nicht ganz wie die Gruppe - aber meines Erachtens ausreichend.
                                          Wenn Du es unbedingt auch noch formatieren und in der Farbe wie die Überschriften haben willst - muss man da halt bissi HTML in das Label schreiben - aber da bin ich auch kein Meister:
                                          <font size=4 color= var(--nr-dashboard-TextColor)>Heutige Vorhersage:</font>
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ist erledigt. Ich weiß nicht warum ich das heute früh nicht hinbekommen habe.
                                            2368668
