    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
      Haus last edited by
      @kID:
      Поставилось
      Сразу хотелось бы чтобы при шелчке по полю "Связать" открывалось бы дерево объектов, где можно выбрать связанный объект. `
      Это будет, с наскоку не получилось сделать.
      Временно сделаю так для копирования переменной в "Связать"
        smoker_vvo last edited by
        Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V
          Что то не так…..
          Создаем....
          И Мониторим.... А там пусто
            Haus last edited by
            @smoker_vvo:
            Я правильно понимаю, что заполнение всех полей выполняется методом Ctrl+C и Ctrl+V `
            "Имя"- любое имя которое вам нравится, отображается во многих виджетах
            "Группа"- группы на ваш вкус по приборам, комнатам…
            "ID"- любое id которое вам нравится
            "Роль"- по умолчанию "state" или выбираемый из списка по назначению
            "Комната", "Функция"- данные из вкладки "Категории"
            "Связать"- вот тут пока что копированием
              Haus last edited by
              @smoker_vvo:
              Что то не так…..
              Создаем....
              И Мониторим.... А там пусто `
              данные изменятся когда изменятся в связаном id
                kID last edited by
                @Haus:
                @smoker_vvo:
                Что то не так…..
                Создаем....
                И Мониторим.... А там пусто данные изменятся когда изменятся в связаном id
                Нее не меняются. Ни в одну (при изменении температуры) ни в другую (при попытке управлять выходом) сторону.
                У меня так же. 😉
                И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается.
                  Haus last edited by
                  @kID:
                  @Haus:
                  @smoker_vvo:
                  Что то не так…..
                  Создаем....
                  У меня так же. 😉
                  И судя по логу который я приводил выше при перезапуске драйвера предшествующая связь удаляется, а новая не создается. `
                  Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали.
                    kID last edited by
                    @Haus:
                    Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
                    Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
                    Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает?
                      Haus last edited by
                      @kID:
                      @Haus:
                      Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
                      Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
                      Обязательно обновись:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
                      iobroker upload home
                      iobroker restart home
                        kID last edited by
                        Прописал группу, начало работать
                        А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
                        Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
                        Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
                        (связано -x ID ; ID -> связано)
                        state (связано -> ID ; ID -x связано)
                        temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
                        binds у меня не откликнулся никак.
                        какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
                        Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
                          Haus last edited by
                          @kID:
                          Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
                          ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
                          Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
                          Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
                          Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа 🙂
                          Актуальная версия v0.1.2
                            kID last edited by
                            @Haus:
                            Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
                            Это понятно
                            @Haus:
                            Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
                            Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
                            И описал что получилось
                            @Haus:
                            Актуальная версия v0.1.2 ` 🙂
                              Haus last edited by
                              Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
                              Установка с гита:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                              iobroker add wrapper
                              Обновление:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload wrapper
                              iobroker restart wrapper
                              Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                                evgeny_nd last edited by
                                Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                                • I
                                  instalator last edited by
                                  @Haus:
                                  Установка с гита:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Обновление:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @evgeny_nd:
                                    Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                                    А ты перешёл?
                                    Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                                      Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                                        Pooh last edited by
                                        Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                                        Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                                        Объясните, плз, полезность этого драйвера
                                          Haus last edited by
                                          @Pooh:
                                          Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                                          Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                                          Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                                          P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                                            Haus,
                                            завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                                            Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                                            39
                                            9874
