      jm3west @MCU last edited by
      @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
        MCU @jm3west last edited by MCU
        @jm3west
        Also so direkt keine Ahnung, was noch sein kann. Vielleicht als Discusssion erstellen?
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
        Du könntest mal versuchen die http-Adresse in einen Geräte DP zu setzen und dort dann die Größe mitzugeben.
        /* für die Anzeigevariante */
        {"default":"<img src='http://192.168.178.72/........jpg' width='350px' height='200px'>"}
        Vielleicht wird dann im Landscape-Mode ein Scrollbalken mit angezeigt.
        Gibt es bei instar nicht eine extra URL für landscape?
          jm3west @MCU last edited by jm3west
          @mcu wenn ich das Widget "überhöhe" passt alles!
          Sieht nur bescheiden aus ...
          Nun ist das Kamerabild im Landscape voll drauf (Scrollbar)
          Aber so sieht das Widget halt im Hochkant aus .....
          Das Widget ist völlig überhöht
            @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
              disaster123 last edited by
              ich wollte heute das erste mal ein MQTT Gerät importieren. Aber das klappt nicht, weil die Struktur vom Typ Folder ist. In Jarvis steht aber er erwartet channels? Wie kann ich das lösen?
                MCU last edited by MCU
                @disaster123 Habe es mal als Issue angelegt.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1946
                Solange muss man es über Gerät hinzufügen manuell anlegen.
                mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed v3.1.0-alpha.54 Importer MQTT DPs werden nicht erkannt #1946
                  Fefi last edited by
                  Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Zefau last edited by
                    @zefau habe einmal den Adapter aus Neugier installiert. Das ist der Hammer. Ich muss mich nicht mehr mit VIS quälen, da mir auch ein wenig die Zeit fehlt. Nun möchte ich in den Pro Account wechseln. Aber ich stolpere gerade mit der PayPal Anmeldung. Wenn ich ich mich anmelde kommt folgendes Bild. Was kann ich tun ?
                    Gruß André
                      MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                      @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        MCU @Fefi last edited by
                        @fefi Ab v3.1.0 kann man den ack setzen.
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @MCU last edited by
                          @mcu
                          Guten Morgen,
                          in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                          	display: none !important;
                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                          	height: 600px;
                          /*Breite vom Popup ändern */
                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
                          	width: 1000px !important;
                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
                          	left: 0;
                          	right: 0;
                          	top: 0;
                          	bottom: 0;
                          	position: absolute;
                          	padding: 1px;
                          	height: 99%;
                          	/* um scrollbalken zu verhindern */
                          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
                          	width: 100%;
                          	height: 100%;
                          Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
                            "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
                          Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
                              MCU @M-A Hueb last edited by
                              @m-a-hueb Ergänze mal dies:
                              Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
                              /* für den hellen Modus */
                              .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
                              	height: 100% !important;
                              	max-height: 100% !important;
                              	width: 100% !important;
                              	max-width: 100% !important;
                              /* für den Dark Mode */
                              .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
                              M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @gelberlemmy
                                Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
                                Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
                                Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
                                • gelberlemmy
                                  @gelberlemmy
                                  Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
                                    @gelberlemmy
                                    Ja.
                                    Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
                                    Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
                                    Also doch abwarten bzgl PRO.
                                    • M-A Hueb
                                      @mcu das wars. Danke
                                        Schtallone last edited by
                                        ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
                                        Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
                                        Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
                                        Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
                                        Kann mir jemand hier wohl helfen?
                                        Danke und Gruß
                                        Peter
                                          MCU @Schtallone last edited by
                                          @schtallone
                                          Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
                                          2-Faktoren-Passwort?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
                                            Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
                                            Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
                                            254
                                            4489
                                            2673152
