    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      hmm musst du die Instanz neu installieren,
      was willst du ständig mit der instanz neu installieren ???
        A Former User last edited by
        @arteck ich will se nicht staendig neu installieren, sondern @erickuttruff .. 🙂
        muss doch nicht sein, entweder es laeuft oder nicht.
        Wenn hier bei dem Adapter, dann ein Restart des Adapters.. aber genau das ist ja in der aktuellen Git version behoben.. deshalb frag ich ja, welche Version er hat.. 🙂
          erickuttruff @Guest last edited by erickuttruff
          @ilovegym
          Ich habe bisher den offiziellen Release 2.2.3 benutzt. Ich hab jetzt mal die Version von Git benutzt. Leider ohne Verbesserung... Es wird immer noch kein Wert gesendet... Evtl. liegt es doch an Bluelink?
            A Former User @erickuttruff last edited by
            @erickuttruff
            Adapter auf Debug stellen und dir das Logfile ansehen, kann er Daten holen, oder was ist der Fehler denn ueberhaupt?
              @ilovegym
              Adapter steht auf Debug, es kommen keine Fehler...
              Es kommen auch Daten für alle anderen relevanten Werte zuverlässig rein.
              Nur halt nicht für soc12v 😞
                der @Newan hat ein wenig mit debug infos gespart.. deshalb kommt da nix
                vielleicht könnte er ein wenig mehr
                @erickuttruff installier mal meine version von GIT
                https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                da sollte jetzt im Log eine info zeile kommen LOG und LOG2
                poste mal bitte
                  tombox @erickuttruff last edited by
                  @erickuttruff Eigentlich werden unter vehicleStatusRaw die Rohdaten die von bluelinkly kommen abgespeichert
                    erickuttruff @arteck last edited by
                    @arteck
                    2022-09-30 14:38:26.872 - info: bluelink.0 (1210) LOG2 soc-12 --> {"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2}
                      Sonnenkind last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      ich hab aktuell ein ganz blödes Problem ev, kennt das Jemand, Zugriff über den Adapter ist ok, Zugriff über iPhone meiner Frau ok, wenn ich mich an der app anmelden will mit meinen Daten,( ist auch der Hauptzugang), dann fliege ich sofort wieder raus, entweder mit dem Link zur Hyundai Hauptseite oder mit Fehler 500, versuchen sie es später wieder. Das iPhone ist ein xr mit aktuellem iOS 16, bis vorhin paar Tagen alles ok und geändert wurde nix,.....Hyundai hat bisher auch noch keine konstruktive Idee gebracht?? Ich vermute ja das es mit dem iOS Update zusammen hängt, eventuell hat jemand hier ne Idee , gehört nicht ganz hier hin aber hier sind nun mal die Profis unterwegs, daher danke wenn jemand was dazu weiß
                      Grüssle Meik
                        arteck Developer Most Active @erickuttruff last edited by
                        @erickuttruff der wert wird garnicht geliefert..
                        vehicleStatus.battery.batSoc
                        .. müsste mir die api anschauen ..oder der @Newan weiss es aus dem Kopf..
                        wir der Wert nicht immer Geleifert..also vielleicht nur einmal am Tag ?
                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Sonnenkind last edited by
                          @sonnenkind sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          was hat ein Betreibsystem update mit einer Anmeldung auf einer Webseite zu tun ??
                          lösche die app mal .. und probier nochmal..
                          ich tippe im Cache der App ist was verhunzt
                          • Newan
                            Newan @arteck last edited by
                            @arteck & @erickuttruff
                            Ja 12 V ist so ein Thema, immer wieder hier. Wann der Wert sich ändert und wann einfach die Batterie leer ist, ist immer wieder Thema hier.
                            Im Adapter gibt es dazu auch einige Codeanpassungen, so das unter 50% 12 V keine Abfragen mehr gemacht werden etc.
                            Hyndai und KAI werkeln immer an dem Servern und der 12V Thematik. Problem ist das früher die Statusabfragen die Fahrzeuge geweckt haben und unsere stetiges pollen die 12V Battieren leergesaugt hat.
                            Dann wurde das geändert und nur noch Cache-WErte übermittelt u oder der Fullstatus geblockt. Das wurde auch im Adapter abgefangen.
                            Interessant wäre ja nur ob in der App die 12V richtig angezeigt werden. Aber wie arteck schon schrieb, wenn es von der API nicht geliefert wird haben wir wenig Möglichkeiten,
                              erickuttruff @Newan last edited by
                              @newan Wo kann man denn in der App(ich vermute Bluelink) den Status der 12V Batterie sehen?
                              Newan M Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Newan
                                Newan @erickuttruff last edited by
                                @erickuttruff Keine Ahnung hab nur nen Audi 🙂
                                  Michaelnorge @erickuttruff last edited by
                                  @erickuttruff said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Ich glaube nicht daß man das in der App ersehen kann, hab es noch nie gefunden.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @erickuttruff last edited by
                                    @erickuttruff sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    In der App unter Status bei Others. Es gibt jedoch nur ok oder nicht, die Prozente gibt es nirgends, leider.
                                      klausiob @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      In der App (V 2.0.7) steht das bei mir (IONIQ5 P45) nicht mehr drin. In vorigen Versionen stand sogar mal 12V Batterie drin, nachdem es mal nur ein Batteriesymbol war mit den Werten OK, Warnung und Achtung, wo keiner wußte welche Batterie/Akku gemeint war. Später gab es das auch nochmal mit unterschiedlichen Farben aber nie die %. Über den Adapter kann ich diese aber abrufen. Eigentlich funktioniert das immer bei einem Restart des Adapters.
                                        theGrinch @klausiob last edited by
                                        @klausiob völlig unzusammenhängend: kannst du die vis posten? 🙂
                                        • Winni
                                          Winni last edited by
                                          Mich würde mal interessieren nach welchem System Hyundai den Update der Daten des Status der 12V Batterie vornimmt, bzw. im Auto abfragt. Gestern z.B. habe ich 5 Stunden über eine Schukosteckdose geladen. In der Zeit hat der Adapter 5 mal Daten abgefragt und auch Daten erhalten. Z.B. stieg der SOC von 57 auf 71%. Der Wert der 12 V Batterie blieb aber die ganze Zeit auf 71%. Heute früh gleich nach dem wieder anschließen zeigt der Adapter 74%. Der Wert ist für mich durchaus interessant, weil ich auch schon das Problem einer leeren 12 V Batterie hatte.
                                            arteck Developer Most Active @Winni last edited by
                                            @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            da musst du schon bei Hyundai nachfragen.
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2276
                                            850550
