      MCU @jm3west last edited by
      @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
        disaster123 last edited by
        ich wollte heute das erste mal ein MQTT Gerät importieren. Aber das klappt nicht, weil die Struktur vom Typ Folder ist. In Jarvis steht aber er erwartet channels? Wie kann ich das lösen?
          MCU last edited by MCU
          @disaster123 Habe es mal als Issue angelegt.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1946
          Solange muss man es über Gerät hinzufügen manuell anlegen.
          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed v3.1.0-alpha.54 Importer MQTT DPs werden nicht erkannt #1946
            Fefi last edited by
            Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @Zefau last edited by
              @zefau habe einmal den Adapter aus Neugier installiert. Das ist der Hammer. Ich muss mich nicht mehr mit VIS quälen, da mir auch ein wenig die Zeit fehlt. Nun möchte ich in den Pro Account wechseln. Aber ich stolpere gerade mit der PayPal Anmeldung. Wenn ich ich mich anmelde kommt folgendes Bild. Was kann ich tun ?
              Gruß André
                MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  MCU @Fefi last edited by
                  @fefi Ab v3.1.0 kann man den ack setzen.
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb @MCU last edited by
                    @mcu
                    Guten Morgen,
                    in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                    	display: none !important;
                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                    	height: 600px;
                    /*Breite vom Popup ändern */
                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
                    	width: 1000px !important;
                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
                    	left: 0;
                    	right: 0;
                    	top: 0;
                    	bottom: 0;
                    	position: absolute;
                    	padding: 1px;
                    	height: 99%;
                    	/* um scrollbalken zu verhindern */
                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
                    	width: 100%;
                    	height: 100%;
                    Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
                      "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
                    Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @MCU last edited by
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
                        MCU @M-A Hueb last edited by
                        @m-a-hueb Ergänze mal dies:
                        Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
                        /* für den hellen Modus */
                        .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
                        	height: 100% !important;
                        	max-height: 100% !important;
                        	width: 100% !important;
                        	max-width: 100% !important;
                        /* für den Dark Mode */
                        .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @gelberlemmy
                          Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
                          Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
                          Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
                          • gelberlemmy
                            @gelberlemmy
                            Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
                              @gelberlemmy
                              Ja.
                              Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
                              Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
                              Also doch abwarten bzgl PRO.
                              • M-A Hueb
                                @mcu das wars. Danke
                                  Schtallone last edited by
                                  ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
                                  Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
                                  Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
                                  Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
                                  Kann mir jemand hier wohl helfen?
                                  Danke und Gruß
                                  Peter
                                    MCU @Schtallone last edited by
                                    @schtallone
                                    Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
                                    2-Faktoren-Passwort?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
                                      Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
                                      Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
                                        MCU @Schtallone last edited by MCU
                                        @schtallone Gibt es in der Browserconsole (F12) Hinweise? Mac (Cmd + Option + J)
                                          App Using instance 0. app.f0023f28.js:1:1153932
                                          App Time - Router Ready: 65.00ms app.f0023f28.js:1:1153980
                                          12:55:27 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.1.10:8400 (#1)... app.f0023f28.js:1:564890
                                          12:55:27 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.1.10:8400. app.f0023f28.js:1:564890
                                          App Time - Socket connected: 139.00ms app.f0023f28.js:1:1154095
                                          App Time - Got Pro, Settings and ioBroker Meta: 238.00ms app.f0023f28.js:1:1155102
                                          12:55:27 | WARN |  | Device with ID information_3d072 not found! app.f0023f28.js:1:564890
                                          12:55:27 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          App Time - Got Devices, Layout and Widgets: 539.00ms app.f0023f28.js:1:1156388
                                          Notifications Notifications is only available to Pro! app.f0023f28.js:1:1156927
                                          downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:0) source: http://192.168.1.10:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.11e44ec7.woff2
                                          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. embed2.html
                                          App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. app.f0023f28.js:1:1157284
                                          Für "https://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.252&lon=8.696&detailLat=51.560&detailLon=8.666&width=650&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rainAccu&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                          App Time - Got Config, Adapter, Scripts: 1537.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                                          App Time - Verified installation: 1538.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                                          12:55:28 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          Object {  }
                                          Array []
                                          Verification
                                          Array(15) [ Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, … ]
                                            @schtallone
                                            Dann bitte dazu ein Issue als bug eröffnen in github:
                                            Versionnummer mit angeben und den Link zu diesem Beitrag.
                                            254
                                            4489
                                            2672387
