    • qqolli
      qqolli @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius
      Ja, aber warum? Habe echt fast alles an Instanzen gelöscht. Muss noch die entsprechenden Adapter ebenfalls löschen?
      Was könnte ich noch machen?
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli Vielleicht hilft dir das weiter: https://sebhastian.com/javascript-heap-out-of-memory/
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @dr-bakterius
          Das hat leider auch nicht funktioniert:
          pi@ioBroker:~ $ node --max-old-space-size=4096 index.js
          <--- Last few GCs --->
          [17653:0x50f5bd0]      103 ms: Mark-sweep 0.2 (2.8) -> 0.2 (2.8) MB, 1.6 / 0.0 ms  (average mu = 0.060, current mu = 0.020) allocation failure GC in old space requested
          [17653:0x50f5bd0]      112 ms: Mark-sweep (reduce) 0.2 (2.8) -> 0.2 (1.8) MB, 8.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.013, current mu = 0.004) last resort GC in old space requested
          [17653:0x50f5bd0]      114 ms: Mark-sweep (reduce) 0.2 (1.8) -> 0.2 (1.8) MB, 2.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.015, current mu = 0.019) last resort GC in old space requested
          <--- JS stacktrace --->
          FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          Abgebrochen
          pi@ioBroker:~ $ node --max-old-space-size=4096 `which npm` install
          [17759:0x3e84c10]      101 ms: Mark-sweep (reduce) 0.3 (2.8) -> 0.3 (1.8) MB, 22.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.019, current mu = 0.002) last resort GC in old space requested
          [17759:0x3e84c10]      103 ms: Mark-sweep (reduce) 0.3 (1.8) -> 0.3 (1.8) MB, 1.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.019, current mu = 0.021) last resort GC in old space requested
          Abgebrochen
          pi@ioBroker:~ $
          So wie es aussieht, muss ich alles neu auf der Proxmoxmaschine aufsetzen, außer den JS-Skripts, die konnte der Backitup gesichert 🙂
          @Thomas-Braun Hättest du evtl. noch eine Idee?
            crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by crunchip
            @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
            Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wo die vielen States & Objekte herkommen
            es gibt ein paar Kandidaten, die unötig viele anlegen
            einfach nachsehen, klick dich durch,
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • qqolli
              qqolli @crunchip last edited by
              @crunchip
              Das war eine guter Tipp:
              Die 106232 Objekte zu löschen hat bis jetzt gedauert:
              $ iobroker del fronius-solarweb.0
              Delete instance "fronius-solarweb.0"
              host.ioBroker Counted 1 instances of fronius-solarweb.0
              host.ioBroker Counted 5 devices of fronius-solarweb.0
              host.ioBroker Counted 26320 channels of fronius-solarweb.0
              host.ioBroker Counted 79890 states of fronius-solarweb.0
              host.ioBroker Counted 15 states of system.adapter.fronius-solarweb.0
              host.ioBroker Counted 79889 states (io.fronius-solarweb.0.*) from states
              host.ioBroker Counted 15 states (system.adapter.fronius-solarweb.0.*) from states
              host.ioBroker Counted 1 objects of fronius-solarweb.0
              host.ioBroker Deleting 106232 object(s). Be patient...
              Und endlich geht jetzt auch wieder der iobroker Backup:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.23/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 9520 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 12024 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_14-16_48_51_backupiobroker.tar.gz
                fronius
                ist bekannt, da gab es deswegen auch schon in einem Thread etwas , bzw besteht ein issue dazu
                • simatec
                  Ab sofort steht die Version 2.4.11 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  2.4.11 (2022-08-10)
                  • (simatec) Filesize Check added
                  • (simatec) dependencies updated
                  • (simatec) Fix mySql Backup
                  • (simatec) Fix pgSql Backup
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 2.4.12 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    2.4.12 (2022-08-11)
                    • (simatec) Fix WebDav Error Handling
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 2.4.13 zum testen auf Github und im latest zur Verfügung.
                      Changelog
                      2.4.13 (2022-09-28)
                      • (simatec) Fix Grafana Backup
                      • (simatec) Appveyor testing removed
                      • (simatec) Fix Test & Release
                        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                        @simatec
                        Hallo, nach Update auf 2.4.15 kommt folgende Meldung:
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:34.234	warn	Cannot read log file: TypeError: tools.getConfigFileName is not a function
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:34.233	error	cannot create startIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:34.232	error	cannot create stopIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix"
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:34.207	info	starting. Version 2.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:10.588	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:10.587	info	terminating
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:10.587	info	cleaned everything up...
                        backitup.0
                        2022-10-04 08:54:10.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Plattform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        NODE.JS: V16.17.1
                        NPM: 8.11.0
                        JS Controller: 4.0.23
                        Admin: 6.2.22
                        A simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          alexmi @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Das selbe Problem habe ich auch. Ein Backup kann jetzt nicht mehr ausgeführt werden.
                          Ich traue mich nicht "iobroker fix" auszuführen... nicht das dann irgendwas anderes auch nicht mehr geht.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Wird gefixt... Es gibt in Backitup aktuell Vorbereitungen für den js-controller 4.1.x.
                            Da kann es sicher in Betas noch zu Fehlern kommen
                              Thomas Braun Most Active @alexmi last edited by
                              @alexmi sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                              iobroker fix
                              kann immer ausgeführt werden.
                              • simatec
                                @sigi234 2.4.16 fixt das problem... Repo rebuild läuft gerade
                                sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                  Läuft wieder, Danke. 👍
                                    biker1602 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Ich habe die Version 2.4.12 installiert und sichere auf Google Drive, aber seit einer Woche sichert er nur noch Javascript und Zigbee.
                                    Bei iobroker Sicherung bekomme ich die Fehlermeldung.
                                    2022-10-17 07:03:20.229 - error: backitup.0 (1214) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_17-07_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
                                    Liegt das an der Version?
                                      Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by
                                      @biker1602
                                      Nö, hier funktioniert es.
                                        biker1602 @Thomas Braun last edited by
                                        Ich habe mal den 2.4.16 installiert, aber er sichert einfach iobroker nicht nur die beiden anderen.
                                        Ist schon sehr komisch 😠
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 Bitte den Debuglog posten
                                            @simatec
                                            Sag mal, das gibt es doch gar nicht! Ich habe den Adapter auf debug gestellt damit ich das unter Protokolle einsehen kann gehe nochmal auf sichern und siehe da jetzt macht er es mit. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat.
                                            Trotzdem Danke
                                            170
                                            2779
                                            2308101
