    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      widder17 @ChrWieg last edited by
      @chrwieg
      Mein Weg zum downgrade war folgender:
      • iob stop
      • iob upgrade iobroker.admin@6.2.12
      • iob start
      Habe mich per WinSCP/ Putty draufgeschaltet.
      Viel Erfolg
        Kaskadeur111 @widder17 last edited by Kaskadeur111
        @widder17 Thx
        Ich konnte bis eben auch keine Scripte löschen (Objekte habe ich nicht versucht). Ich hab auch ne Docker-Installation auf der Synology.
        Bin von der admin 6.2.22 runter auf die 6.2.16 über den Button "Eine bestimmte Version installieren" <- Permission Error blieb
        Bin dann ähnlich wie widder 17 auf die shell und habe auf 6.2.12 gedowngraded.
        pkill -u iobroker
        iobroker start
        Wollte mich dann noch Schrittweise hochgraden um die "Übeltäterversion" zu bestimmen, doch mit 6.2.13 war der Permission Error direkt wieder da.
        Edit: Gerade gesehen, dass die 6.2.13 schon als Überltäter identifiziert wurde... kann das also nun auch bestätigen 🐕 😉
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kaskadeur111 last edited by
          @kaskadeur111 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          pkill -u iobroker
          iobroker start
          Bitte so nicht im Container , wenn du schon den gesamten ioBroker dafür stoppst .
          sondern :
          pkill -u iobroker
          Bei pkill .... danach immer den Container neu starten und nicht mit iobroker start
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by
            Es wurde hierzu auch ein github issue von mbausm angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1708
            Wer noch sachdienliche Hinweise hat (Ab wann das Problem genau auftritt, Browser Konsolen Fehler, ....) bitte im issue posten damit sich Bluefox das ansehen kann.
            mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Skripte lassen sich nicht mehr löschen oder umbenennen #1151
              lessthanmore last edited by
              Nur zur Info: Fehler tritt auch beim Löschen von Funktionen (enum) unter den Aufzählungen auf.
                hschief @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore
                Ich hatte dies schon mal gepostet, ich kann auch keine User und keine Objekte mehr löschen.
                  lessthanmore @hschief last edited by
                  @hschief Danke, hatte dazu nichts gefunden.
                  Hab es aber im issue hinzugefügt.
                  Mit 6.2.12 geht es ja momentan.
                    Kaskadeur111 @Glasfaser last edited by Kaskadeur111
                    @glasfaser Alles klar. Mach ich. Kannst du mir noch kurz erklären warum nach pkill der container komplett neu gestartet werden muss? Danke.
                    • stoamandl
                      stoamandl last edited by
                      Kleiner Hinweis!
                      Mit 6.2.12 handelt man sich folgenden Bug ein.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1615
                      Der ist erst mit 6.2.13 behoben.
                      Bei mit hat das zufolgen das mein history Adapter nicht mehr reagiert und in der "Error in GUI!" Page landet.
                      Knoddel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Error in der Gui #1615
                        Heinz53 last edited by
                        Hallo allerseits, ich hatte auch den "permissionError" im neu aufgesetztem System mit aktualisierten Adaptern. Es ist mir beim löschen von Datenpunkten aufgefallen.
                        raspy-iobroker
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1500 MHz
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 3.71 GB
                        System-Betriebszeit: 1 T. 11:27:22
                        Node.js: v16.17.1
                        Anzahl der Adapter: 435
                        NPM: 8.15.0
                        Datenträgergröße: 28.97 GB
                        freier Festplattenspeicher: 21.59 GB
                        Betriebszeit: 1 T. 11:28:28
                        Aktive Instanzen: 24
                        Weg: /opt/iobroker/
                        Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                        iob stop admin
                        iob upgrade admin@6.2.12
                        iob start admin
                        Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                          Kaskadeur111 @stoamandl last edited by
                          @stoamandl Korrekt! Man hat quasi die Wahl zwischen Pest 6.2.12 und Kolera 6.2.13 bis 6.2.22 ;-).
                          Wobei ich aktuell bei 6.2.12 bleibe, denn Scripte anpassen mach ich einfach zu oft.
                          Hoffe dass der Fehler bald gefunden wird.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Kaskadeur111 last edited by
                            @kaskadeur111 Das Ticket ist aktuell in der Analyse.
                            @haus-automatisierung hat sich tiefer mit dem Problem beschäftigt und die Ursache identifiziert https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1151#issuecomment-1266834194
                            Jetzt muss es "nur noch" gefixt werden 😉
                            mbausm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by haus-automatisierung
                              @feuersturm sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Wenn man 6.2.22 nutzt, kann man auch manuell ein Downgrade der Socket-Classes auf 0.5.3 machen. Dann sollte man auch wieder Objekte löschen können. Bitte mit Vorsicht genießen - keine Gewähr und nicht ausführlich getestet ob es Probleme mit anderen Adaptern gibt.
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker/
                              sudo -H -u iobroker npm i @iobroker/socket-classes@0.5.3
                              iobroker start
                                Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                Hast du einen PR gegen die package.json laufen? Da steht die
                                "@iobroker/socket-classes": "^0.5.4"
                                als Dep drin
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun In 6.2.22 steht noch 0.5.3 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/865602ac7d747c6784f7247ce73ab1cc0dd00346/package.json#L28
                                  Ich hoffe aktuell auf eine 0.5.5 mit Fix und eine neue stable Admin Version
                                  Habe kein PR offen
                                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bergjet
                                    bergjet @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    Habe kein PR offen
                                    Wie kann ich feststellen, ob ich 0.5.4 oder 0.5.3 habe? Habe das System neu installiert und dieses löschen Problem.
                                      Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by
                                      @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                      Dann hast du das Problem. Eine Neuinstallation schleppt die fehlerhafte Version an.
                                      Kannst aber auch per
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls @iobroker/socket-classes
                                      schauen.
                                      • bergjet
                                        bergjet @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        cd /opt/iobroker
                                        schauen.
                                        Es ist die 0.5.4
                                        Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
                                          Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                                          Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
                                          • bergjet
                                            Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
                                            "dependencies": {
                                                "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
                                                "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
                                                "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
                                                "body-parser": "^1.20.0",
                                                "compression": "^1.7.4",
                                                "connect-flash": "^0.1.1",
                                                "cookie-parser": "^1.4.6",
                                                "express": "^4.18.1",
                                                "express-fileupload": "^1.4.0",
                                                "express-session": "^1.17.3",
                                                "passport": "^0.6.0",
                                                "passport-local": "^1.0.0",
                                                "axios": "^0.27.2",
                                                "semver": "^7.3.7",
                                                "ws": "^8.8.1",
                                                "mime": "^3.0.0"
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21659
